Remmen upgrade
Dennis78
ma 10 juni 2019, 21:15
Welke grootte schijven heb je op je fiets zitten?
Ben je wat groter/zwaarder en je hebt 160mm schijven, dan zal bijna iedere rem niet echt lekker aanvoelen.
Zelf heb ik altijd een 180mm aan de voorkant.
Jan F.
Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy, Kona Kahuna 29", Gazelle Instinct 26"
ma 10 juni 2019, 21:49
Vandaag nog wel eea uitgesloten.
Schijven nogmaals schoongemaakt met remmenreiniger, geen verschil.
Blokjes gecentreerd, past 2x 0,35 mm tussen blok en schijf maar helaas geen verschil.
Vacuumontluchter erop, gaf geen belletjes, goede remdruk. Hierna ook geen verschil.
Heb nog wel andere blokken besteld bij discobrakes als test.
Verhaal gaat nu een beetje richting ervaringen van Cheeta....zit dus in dubio...nieuwe schijven of complete remset...en welke.
Groet, Jan
di 11 juni 2019, 11:53
Je kunt de remklauwen van voor en achter omwisselen.
Dan sluit je een fout aan de remklauw uit.
Mogelijk is er iets verbogen aan je frame, daar helpt een andere rem ook niet aan.
Mijn Giant NRS had daar last van. Gelukkig kreeg ik ieder jaar een (compleet) nieuw frame omdat de zitbuis scheurde.
Afstellen vd remklauw moet je wel met nieuwe blokjes doen, omdat de oude scheef kunnen zijn (doordat de remklauw voorheen niet recht stond).
Als je de remklauw met gebruikte blokjes gaat afstellen, dan kan je eigenlijk alleen de "rem inknijpen en vastdraaien" methode gebruiken.
Jan F.
di 11 juni 2019, 18:00
Helaas hebben beide remmen hetzelfde probleem al heeft voor er (iets) minder last van.
Nu ik terug redeneer is het euvel eigenlijk ontstaan nadat ik tijdens een zeer nat en zanderig Apeldoorn mn remblokken kompleet opgeremd had en nieuwe geplaatst heb. Hierna werd het langzaam aan slechter. Tussendoor nog een keer van GO2a naar G02s gewisseld maar dat gaf geen verbetering.
Misschien toch de schijven beschadigd.
Wacht even de blokken van discobrakes af.
Groet, Jan
Jan F.
vr 21 juni 2019, 10:57
Opgelost!
Setje discobrakes copper free gemonteerd en remt meteen weer prima en stil.
Groet, Jan
vr 21 juni 2019, 12:13
Mooi zo, kan je weer remmen zonder dat iedereen zich een ongeluk schrikt.
Nu heb je wel een bel nodig ;)
Maddox
do 15 augustus 2019, 17:08
cheeta schreef:
ma 10 juni 2019, 12:35
Ik heb een set M615 op een van m'n fietsen, welke op een gegeven moment ook problemen gaven, in het bijzonder de achterrem:
1) weinig vertraging en een hoop herrie,
2) wel een hard drukpunt.
Eerste wat in je opkomt zijn blokken en schijven, maar met nieuwe/andere waren in 5min de problemen terug. Met ontluchten kon je het iets langer uitstellen (een rit ofzo)... Toen iets grondiger te werk gegaan:
* blokken wisselen tussen voor en achter,
* wielen wisselen met m'n andere fiets,
* remhendels gewisseld...
Remblokken deden het voor 'normaal' na opschuren, wielen gaven in andere fiets geen problemen en remhendels haalde niets uit. Dan kun je dus blokken en schijven blijven wisselen tot je een ons weegt, want daar zit het probleem niet. Uiteindelijk de klauw vervangen door een iets nieuwer model waar dezelfde blokken ingaan (grootorde 20 EUR), waarmee na ontluchten etc... de problemen tot het verleden behoorde.
Welk type heb je erop gesleuteld? Ik heb dezelfde problemen. Ondertussen alles al vervangen, behalve de klauwen.
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
do 15 augustus 2019, 17:29
M6000
Kost weinig (~20 bij BC incl. nieuwe blokken), 1 op 1 uitwisselbaar (zelfde aansluiting), ...
| Freie Fahrt fuer freie Buerger! | Making the #Transition | LHR | Black Trails Matter |
