Ik heb inmiddels meerdere keren problemen gehad met mijn SRAM Level TL remmen op mijn XC fiets. Zoveel dat ik er inmiddels klaar mee ben en op zoek ga naar iets anders.
Maar wat? Ik heb niet veel ervaring met andere remmen dus het is wat lastig bepalen wat ik wil.
Maar wellicht kunnen jullie helpen.
Ik heb nu dus Level TL's en die zitten met een matchmaker vast aan mijn GX Eagle shifter. Mooie oplossing en het zou mooi zijn iets soortgelijks te vinden. Het moet dus compatible zijn met die shifter. Betekent dat, dat ik direct vast zit aan SRAM of hebben andere merken daar ook een oplossing voor?
Het belangrijkste is dat ze goed werken op de Nederlandse rondjes. Wellicht gaat de fiets eens mee naar het buitenland maar is voorlopig nog niet gepland.
Is het verstandig om ook de schijven direct te vervangen of kan ik nog gebruik maken van de schijven die er nu op zitten?
Ik zat zelf bijvoorbeeld naar een setje Magura MT4's of Shimano SLX te kijken maar ben benieuwd wat jullie zouden doen.
Overigens mag een jong setje gebruikt ook best als iemand nog iets moois heeft liggen, dat zou qua budget ook mooi zijn.
Andere remmen
Je hebt diverse setjes van Problem Solvers om shifters van SRAM of Shimano te combineren met SRAM of Shimano remgrepen.
Verder leveren Hope, Magura en Formula soortgelijke adapters als SRAM, om SRAM shifters te monteren.
Wat prijs betreft zou ik zeggen, ga voor een setjes Shimano Deore of SLX. Prima spul, remt heel goed, erg betrouwbaar.
En wil je luxe en mooi doen en extreem betrouwbaar: Hope.
Ik heb vorige week mijn Level TL remmen vervangen voor de SLX remmen, de 12-speed Eagle shifter en Reverb hendel eenvoudig middels een Sram matchmaker rechtstreeks op het stuur gemonteerd. Besteld bij Bike-Components ( Sram-klemschelle ).
Canyon Lux Trail - Swett Smockelaer - Kona Honzo ST
Maar dan heb je dus een extra klem op je stuur. Kan probleemloos, maar het is wel zo mooi om dit te vermijden.
- Klitse
Van die matchmakers heb ik er nog 2, echter:
Mijn dropper zit links. Dus ik wil de shifter en rem matchen. SLX en SRAM GX eagle gaat dus met zo'n Mismatch 1.2.
Nog 1 vraag blijft onbeantwoord, dien ik direct nieuwe schijven te installeren, of is het probleemloos om met de huidige door te fietsen?
Nieuwe vraag: Moet ik nog een andere adapter?
Je kunt dezelfde adapters en schijven blijven gebruiken.
- Elvander
Er staat hier op het forum ook nog een mooie set Formula Cura's.
Is ook prima te (mis)matchen.
Je moet er van houden maar ik vind het heerlijk van die directe remmen.
Afstellen is wel wat meer werk dan Shimano.
- slapbandje
- Mijn mountainbike: Te veel
viewtopic.php?f=20&p=2405432#p2405432
In dit topic staat ook een setje Deore remmen te koop. Ben je voor een paar tientjes klaar (mits de leidingen lang genoeg zijn).
- Klitse
Die gaan nooit passen, zitten op een 26" en ik moet ook nog eens binnendoor. Daarbij heb ik toch liever SLX dan deore.slapbandje schreef: ↑ma 1 juli 2019, 15:02 viewtopic.php?f=20&p=2405432#p2405432
Die stonden tot het weekend bij mij er bij Wilde ze weer monteren, maar heb ze nog en alles is te koop...
