Welke crank nodig?
Rasmazzer
ma 16 september 2019, 17:34
Ik heb volgende mountainbike:
https://www.specialized.com/be/nl/crave ... 29/p/49794
Nu zou ik de crank moeten vervangen omdat 1 pedaal muurvast zit en ondertussen ook volledig gebarsten is met er aan te wringen.
Welke crank kan ik hiervoor bestellen?
Volgens website staat er nu een Custom SRAM S-1255 10-speed gemonteerd.
Het is een 2x10 speed. Kettingbladen zijn nog goed en zou ik willen overzetten.
Wil ook een gewoon degelijke crank, maar simpel. Heb ondertussen een andere fiets, maar wil deze nog even bijhouden.
Dus prijsklasse Deore / SLX als die nog te vinden zijn in 2x10.
TenZNL
ma 16 september 2019, 19:46
Zo te zien is het een GPX bottom bracket. Iedere GPX crank zou in principe moeten passen, enkel de steek voor de tandbladen (104bcd) is dan iets wat je in de gaten moet houden als die wilt overzetten.
Maar klopt het dat je huidige crankarmen maar 160mm zijn icm 50/34 tandbladen?
TenZNL
ma 16 september 2019, 20:05
Heb even zitten zoeken maar gpx-dubbels zijn dun gezaaid en in 160mm niet te vinden. Je kan `m met een andere BB ombouwen naar Shimano maar dan kan je die tandbladen niet meenemen.
Die 50/34 lijkt me een trekking-combi?
Rasmazzer
ma 16 september 2019, 22:38
De stem is 175mm. Die 160mm van de website, ik denk dat dat gebaseerd is op de XS versie.
Eventueel een budget oplossing met nieuwe kettingbladen is ook mogelijk.
