Iedereen die wel eens een piepje of een kraakje aan de fiets heeft gehad weet dat je er helemaal gestoord van kan worden. Welnu ik heb er één waarvan ik de bron nog steeds niet gevonden heb. Maar ondertussen kraakt het ding zo erg dat er mensen achterom beginnen te kijken wat komt daar aan?
De kraak manifesteert zich tijdens het trappen. Dus ik dacht bottom bracket versleten, nieuwe er in. Nah, één ritje rust en het was er weer. Met gewoon je fiets laten rollen, op en neer deinen, of wat je ook doet niks te horen, alleen dus tijdens trappen. Dus volgende gedachte lagering pedalen zijn op. Pedalen van mijn hardtail er op. Dat was het dus ook niet. Volgende theorie is dus dat er wat aan de hand moet zijn met de crackset. En daarmee kom ik bij mijn vraag heeft iemand ervaring met het inscheuren/los komen van de crankset? En dan bedoel ik de aangedreven kant. Dus dat je crank en of spider inscheuren/los komen van de trapas. Het lijkt mij een lomp genoeg geheel. Maar ik had ook een dikker scheur in mijn boddy, dus als de andere kant van de aandrijving haarscheurtjes vertoond zou ik dat ook weer niet heel raar vinden. Het krijgt immers behoorlijk op zijn donder met je hele gewicht er op.
Haarscheurtjes in crankset?
- Tijgerhaai
●◼︎▲◆ Go round the outside.
- Tijgerhaai
Scott Spark 940 2015. Shimano XT FC-M785 Hollowtech II
- bert l.
Speculatief verhaal. Als het klopt dan moet het over zijn als je het crankstel tijdelijk wisselt voor een andere.
In mijn ervaring (mijn 2 centen) is het vaak resonantie. De bron van het probleem zit vaak niet op de plek waar het geluid vandaan lijkt te komen
- Mijn mountainbike: Titus Ti Fireline Evo
Zitten de bb lagers goed vast? Ik had ook zo'n vervelend kraakje. Alles uit elkaar, gesmeerd en schoon. Na twee ritten weer terug, blijkt linker lagercup wat losgeraakt te zijn.
Ik weet niet of dit van toepassing is op je cranck. Speling bladboutjes?
Buitenspeler met extra aandacht voor moeilijke mensen.
Buiten is het beter! - Facebook - Instagram - Twitter
- bert l.
- Tijgerhaai
Crank mee genomen naar mijn werk en in de detector gezet. Op de plekken die ik verdacht niks te zien. Dus dat is een goed teken. Hele zooi uit elkaar gehaald, schoon gemaakt en het goede oude kopervet er tussen gemeerd en alle boutjes goed aangetrokken. Morgen maar weer testen wat voor geluid er nu af komt.
- Mijn mountainbike: is mooi
Ik heb hetzelfde probleem gehad, gekraak was niet te vinden. Alles uit elkaar getrokken schoongemaakt, ingevet en nog niet weg. Het kwam dus achteraf van de steekas (als je die hebt) van het achterwiel, vuiltje tussen de steekas en het frame, schoongemaakt, ingevet en gekraak was verdwenen.
Mijn SRAM xd cassette gaat naar verloop altijd weer kraken tussen de aandraaischroef en de cassette zelf. Dit lijkt door de resonantie ook altijd uit de trapas te komen. Leuk zo'n dunwandige dikke onderbuis als klankkast.
Dan heb ik er bij deze voor het eerst van gehoord!bert l. schreef: ↑do 26 september 2019, 17:17I make you eat that, Lars!
http://www.m-gineering.nl/oops.htm
- Tijgerhaai
Vandaag de handel weer in elkaar gestoken. De door jullie genoemde punten nagelopen. Testritje door het dorp tussen de buien door en zowaar het kreng is weer stil. Dus ik hoop dat jullie een potje vaseline bij de hand hebben want jullie mogen allemaal een veer in jullie poepertje schuiven voor de gedane suggesties. Fox of Rockshox 32,34, of 36 mag je zelf weten.
- Mijn mountainbike: Spectral 125/Scalpel HT
Wat bij uiteindelijk een oorzaak van een kraakje was: een pinnetje van mijn flat pedals was wat losser gaan zitten.
Dat was wel weer een leerpuntje....
- Tijgerhaai
Zo, dat is er ook één in de categorie ga maar zoeken.
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron 2023
Altijd klote zon kraak inderdaad. Ik heb ook eens zoiets gehad. Dacht ook dat dit vanuit de crank kwam, omdat dit alleen met trappen was. Bleek het mijn zadelpen te zijn. Mede door het op en neer bewegen van je benen!
