Hoi allemaal,
even een vraagje voor de wielbouwers.
Heb nu 25mm brede DT Swiss M1700 wielen in mijn Bird zitten.
Nu wil ik graag 30mm velgen monteren omdat ik dat lekkerder vind rijden met 2.4 banden.
Nu zag ik bij Bikester.nl de DT Swiss XM481 velgen in de aanbieding. Zodat de velgen in de wielset omgebouwd kunnen worden.
Is dat mogelijk zonder al te veel heisa?
En zoek ik eigenlijk een LBS of een persoon die mijn velgen in deze set kan omwisselen van 25mm naar 30mm.
Iemand enige ervaring met wielbouwers in de omgeving van Leiden?
Bedankt,
Leslie
DT Swiss M1700 velgen
Je huidige wielset is voorzien van straight-pull naven?
Zo ja dan wordt het lastiger voor de bouwer om om te zetten ivm verkrijgbaarheid van de spaken.
Ik neem aan dat het spaakaantal van de aanbieding wel overeenkomt met die van je huidige wielen?
Het zou zo maar eens kunnen dat het verschil in erd tussen de 25 en 30 mm velg slechts 1 mm is.
Kijk maar eens op de dt swiss site
En dan zou je misschien gewoon dezelfde spaken kunnen gebruiken.
Overigens zou ik gewoon setje wielen verkopen en nw set kopen als toch perse met 30 mm intern wilt rijden.
- Mijn mountainbike: Transition Smuggler
Klopt Marke, is maar 1 mm verschil.
Bedankt, dat was ook mijn plan om de spaken te houden als dat mogelijk was.
Niemand een idee van een wielbouwer in de omgeving Leiden en Den Haag die wielen zou willen omspaken?
Lezz is More....
1 mm verschil zal weing uitmaken voor je spaaklengte, dus het gaat waarschijnlijk passen.
Wielbouwers gebruiken liefst nieuw spul, om allerlei problemen te voorkomen.
Maar als je afziet van garantie en gewoon voor de arbeid betaald, dan zal er wel iemand zijn die het wil doen.
Ik ken geen adres in die omgeving, maar hier op het forum is vast wel iemand met een adresje.
In het uiterste geval moet je het zelf doen.
Daar is een handig truucje voor.
Als je de oude en nieuwe velg aan elkaar vast maakt met plakband (ventielgaten naast elkaar, dan kan je de spaken losdraaien, en zo overprikken in de nieuwe velg. (de nippels eerst een paar slagen los draaien. en dan niet iedere spaak ineens los, maar in de rondte werken, in het begin 1 slag per spaak, net zo lang rond gaan tot de spanning er af is)
Als je nu alu nippels hebt, dan zou ik wel nieuwe nippels gebruiken, en dan liefst messing.
Op die manier heb je in no-time je nieuwe velg op zn plek en kan een forumlid of wielbouwer de puntjes op de i zetten.
Waar heb je de ERD van je M1700 velg gevonden als ik vragen mag? Ik mis deze info op de dtswiss site.
Ik heb de spline 30 variant, en wil een zelfde soort ombouw gaan doen nav de tip van Thasingletrackmastah.
Thanks
Thanks
- Mijn mountainbike: 26"/ 29"
Je zal nu wel weg zijn. Maar misschien voor de volgende x. Of iemand anders.https://www.tweewielerspecialist.com/
who dares wins
Mischien kun je de titel van je topic even aanpassen dat je een wielbouwer zoekt in ....
Dartmoor Primal
viewtopic.php?f=14&t=151350
SpectralONN
SpectralONN
