Verschillende velgbreedte (achter en voorwiel)
jensss
wo 13 november 2019, 18:45
Ik heb een dusdanige deuk in de velg van het achterwiel dat deze vervangen dient te worden (waarbij lagers ook niet meer goed waren volgens de fietsenmaker). Hierbij heb ik getracht hetzelfde wiel te kopen als wat er in zat (DT Swiss X 1900 Spline). Echter, constateer ik nu dat het nieuwe wiel een (interne) velgbreedte heeft van 25 mm, terwijl mijn oude wiel (en dus ook het voorwiel) een interne velgbreedte heeft welke kleiner is (20 - 22 mm?). Mijn buitenbanden zijn 2,25 wat volgens mij geen probleem moet opleveren ten aanzien van de velgbreedte ad 25 mm.
Ik vraag me alleen even af of het niet een probleem is dat ik voor met een andere velgbreedte fiets dan achter?
Of is dit effect te verwaarlozen / niet merkbaar?
mtfuji
Mijn mountainbike: Drossiger XEA
wo 13 november 2019, 20:02
Valt onder de noemer verwaarloosbaar/niet merkbaar.
wo 13 november 2019, 22:42
Hoewel het zeker niet verwaarloosbaar is, kun je over merkbaar nog strijden. Maar dan nog is die nieuwe velg vooral een stap in de goede richting. Theoretisch zou je nu met pakweg 0,1-0,2 bar minder kunnen gaan rijden. En meer grip en comfort hebben. Ten opzichte van wat je eerst had. Voor heb je dat voordeel niet en blijft alles gelijk. Nadelig is het dus niet.
Luc151
Mijn mountainbike: onbelangrijk
do 14 november 2019, 10:27
ik ben vorig jaar overgegaan op bredere velgen van 25 inw naar 30 inw, dat leverde mij het volgende op;
- bandenspanning ging van 1,5 naar 1,2 bar.
- de band! werd 3 mm breder, loopvlak was zo niet te meten.
- de buitendiameter van de band werd groter, 3-4 mm. dit betekend dus een iets lagere rolweerstand.
- gewicht van de velg nam toe.
op zowel de oude als de nieuwe velg had in 2.35 banden liggen.
zo als Lars al aangaf, het geeft meer voor als nadelen.
Jan the Man
do 14 november 2019, 13:18
Lijkt me geen probleem. Meestal zie je het andersom: een iets bredere voorvelg dan achter, zoals bij de Duke Absalon edition velgenset.
Ciao
Jan
do 14 november 2019, 18:04
Gewoon doen.
Volgende keer rij je tegen een boom en dan kan je voor ook een bredere velg monteren ;)
