Dus de conusring plaats je boven op het frame, bij het stuur? De huidige lagers plaats je op dezelfde plek, zowel boven als onder? Je hebt niet meer speling omdat de vork buis dunner is? En geen extra lege ruimte onder het frame omdat die wat breder is?
Manitou markhor vs 30gold
- Mijn mountainbike: Trek x caliber 8 2018
- mtfuji
- Mijn mountainbike: 3 stuks
nee, de konusring komt om de vorkbuis, je onderste balhoofdlager leunt op deze konusring en je vork draait hierop.
De vorkbuis is onderaan ietsje dikker, zodat de konusring hier vastklemt.
De lagers waar je vork in draait bevinden zich onder en boven in de balhoofdbuis van je frame. De bovenste past je vork gewoon in, de onderste heb je dus de bredere konusring voor nodig, omdat je frame tapered is.
Zie hier een zgad discussie. Tenminste de opties komen allemaal voorbij. Ook het plaatje wat bij jouw situatie past.bijkerk0318 schreef: ↑di 26 november 2019, 16:19Ah kijk, super! Kan het zijn dat een straight anders gaat aanvoelen dan een tapered?mtfuji schreef: ↑di 26 november 2019, 15:57 vandaar de conusring die je erbij moet kopen deze past om de vorkbuis maar is breder uitgevoerd zodat het balhoofdlager van jouw tapered stuurbuis hierop past.
Een normale conusring voor een tapered vork ziet er zo uit: https://www.bike24.de/p1264299.html?q=konusring
viewtopic.php?f=9&t=116119
En de offset? De huidige vork heeft 51mm offset. Heeft de markhor dat ook? https://www.bikehit.de/gb/mtb/113516-ma ... hwarz.html of maakt dat niet uit met deze vork?mtfuji schreef: ↑wo 27 november 2019, 12:16 nee, de konusring komt om de vorkbuis, je onderste balhoofdlager leunt op deze konusring en je vork draait hierop.
Ik heb hem binnen en hij is gemonteerd, de manitou markhor. Ik vraag me alleen het volgende af: op mijn vorige vork had ik de rebound op haas staan, is dat bij manitou de plus of min? Ik kan namelijk de rebound knop naar de plus of min draaien.
De haas is snel, de vering komt weer snel uit. En dat is dus weinig demping. En dat komt weer overeen met de min. Naar de min toe draaien dus.
Maar om dat nu 1 op 1 over te nemen. Zou er een beetje mee spelen om te ervaren wat je fijn vindt. Misschien is het bij deze vork wel zo dat je hem op half zet en dat veel beter voelt.
Op weinig demping beginnen kan nooit kwaad. Zorgt voor meer grip dan teveel demping. En vrijwel iedere vork is behoorlijk overdempt. Mijn ervaring met Manitou's is ook dat de demping eerder zo goed als open moet staan. Dicht draaien kan altijd nog.hanjovdberg schreef: ↑za 14 december 2019, 19:39 Maar om dat nu 1 op 1 over te nemen. Zou er een beetje mee spelen om te ervaren wat je fijn vindt. Misschien is het bij deze vork wel zo dat je hem op half zet en dat veel beter voelt.
Nu begrijp ik je wellicht niet helemaal maar je lijkt iets tegengestelds te zeggen. Je adviseert om met beperkte demping te beginnen want dan heb je meer grip, en vervolgens zeg je dat een Manitou juist gebaat is bij veel demping dus helemaal naar de plus. Dan zou je toch beter helemaal open (volledige demping) kunnen beginnen en dan evt wat klikjes naar de min als je grip tekort komt? Waarbij ik dan weer denk waarom heb je minder grip bij een betere demping? De vork stuitert dan toch meer als ie niet volledig dempt?
Of redeneer ik nu onjuist?
Te weinig rebound demping laat de vork stuiteren, das slecht voor de grip.
Maar teveel demping laat de vork te langzaam terugkomen. En een vork die niet snel genoeg terugkomt houdt ook geen goed contact met de ondergrond.
Dus alleen precies genoeg is goed.
Manitou gebruikt vrij dikke olie en is daarom vrij traag in het terugveren. Dus je kiest waarschijnlijk voor weinig rebound demping bij een Manitou.
Dat snap ik want eigenlijk ga je steeds dieper in je veerweg zitten omdat ie nog niet helemaal uitgeveerd is. En dus kom je mogelijk aan het (hardere) einde van de veerweg en ga je alsnog stuiteren ..ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 15 december 2019, 04:18 Maar teveel demping laat de vork te langzaam terugkomen. En een vork die niet snel genoeg terugkomt houdt ook geen goed contact met de ondergrond.
Ik zal bij mij eens checken maar dacht juist dat ie helemaal open staat. Komt misschien ook door mijn experiment met de spacers die ik heb weggehaaldManitou gebruikt vrij dikke olie en is daarom vrij traag in het terugveren. Dus je kiest waarschijnlijk voor weinig rebound demping bij een Manitou.
