1 1/8 inch verende voorvork in 1inch balhoofdbuis
- Mijn mountainbike: Ritchey Ultra
Ik heb een oude stalen Univega Alpina op de kop getikt met een vaste vork en wil daar een verende voorvork in plaatsen. Het frame heeft echter een balhoofdbuis voor een 1 inch voorvork. Is er een manier om daar een 1 1/8 inch voorvork in te plaatsen? Misschien met een aangepaste aheadset?
Nee, alleen met zagen en lassen.
- slapbandje
- Mijn mountainbike: Te veel
Indien je voor die optie kiest zou ik er een balhoofdbuis op laten zetten die geschikt is voor een vork met tapered stuurbuis.
Daarmee wordt de zoektocht naar een leuke vork een stuk makkelijker.
Oudere vorken met een 1 1/8 stuurbuis zijn ook steeds moeilijker te vinden (of ze zijn compleet versleten en niet meer de moeite waard om te servicen)
Overigens, met HdB wordt Herman de Biker bedoeld.
Hij en Suravida zijn twee forumleden die zelf frames bouwen.
Duidelijk. Een andere buis vind ik een beetje teveel van het goede. Ik had gehoopt op een tip voor een adaptersetje o.i.d. Ik zet de vaste vork wel weer terug. Dank voor het meedenken.
Als je een beetje had verdiept in de " maten " had je al kunnen zien dat het niet gaat passen , 1 inch tov 11/8 inch , je wil dus iets met een groter diameter in iets met een kleiner diameter monteren ,
2,54 cm tov 3,5 cm
2,54 cm tov 3,5 cm
Maar in dat opzicht was een 44 mm balhoofdbuis ook nooit bedoeld voor tapered, maar door een externe cup te monteren past het wel! Dus de gedachtegang van TS was zo gek nog niet
Ja Lars je hebt gelijk
De balhoofdbuis zelf is niet 1 inch, maar bedoeld voor 1 inch. Een vork met een diameter van 1 1/8 past er wel in, dat heb ik geprobeerd. Alleen is er weinig ruimte voor lagercups. Ik las ergens iets over het gebruiken van kleinere losse kogeltjes ipv lagers, maar hoe en welke maat stond er niet duidelijk bij. Maar er bestaan externe cups?Snelle Buffer schreef: ↑za 18 januari 2020, 09:19 Als je een beetje had verdiept in de " maten " had je al kunnen zien dat het niet gaat passen , 1 inch tov 11/8 inch , je wil dus iets met een groter diameter in iets met een kleiner diameter monteren ,
2,54 cm tov 3,5 cm
1" werkt standaard met externe cups. Het probleem is dat je daardoor dus de binnenkant van de balhoofdbuis in diameter verkleint en je daardoor er geen 1-1/8" vorkbuis meer doorheen krijgt.bartstuff schreef: ↑za 18 januari 2020, 13:35De balhoofdbuis zelf is niet 1 inch, maar bedoeld voor 1 inch. Een vork met een diameter van 1 1/8 past er wel in, dat heb ik geprobeerd. Alleen is er weinig ruimte voor lagercups. Ik las ergens iets over het gebruiken van kleinere losse kogeltjes ipv lagers, maar hoe en welke maat stond er niet duidelijk bij. Maar er bestaan externe cups?Snelle Buffer schreef: ↑za 18 januari 2020, 09:19 Als je een beetje had verdiept in de " maten " had je al kunnen zien dat het niet gaat passen , 1 inch tov 11/8 inch , je wil dus iets met een groter diameter in iets met een kleiner diameter monteren ,
2,54 cm tov 3,5 cm
Dat en als je een cup maakt voor een 1" balhoofdsbuis waar een 1 1/8" vork in moet passen vrees (of frees )ik dat je onvoldoende materiaal hebt om het stevig genoeg te maken. Een dergelijk item is dan ook niet op de markt.
Daarnaast is het frame waarschijnlijk qua geometrie nooit bedoeld voor lange(re) verende vorken. 63mm veerweg was een veel voorkomende maat voor 1" vorken, hooguit 80mm. Het kan ook heel goed zijn dat de geometrie van de fiets überhaupt niet is aangepast voor vering. De lengte van de (originele?) starre vork kan daar uitsluitsel over geven.
1" buitenbalhoofdbuis van je frame is Ø30 inwendig. De 1 1/8" binnenbalhoofdbuis van je vork is Ø28.6 uitwendig. Je hebt dus rondom 0.7mm speling. Daar past geen cup meer tussen.
Hier heb je nog wat keus. Uit goedkope meuk. De Marzocchi Bomber voorvorken kon je vroeger ook kopen met een wisselbare binnenbalhoofdbuis. Misschien dat je die vork nog ergens kan vinden op Ebay
Kost een paar centen : https://www.ebay.com/itm/Marzocchi-MX-C ... 2518527205
- Mijn mountainbike: Puffin, Mukluk, Stache9, Krampus en Swift
Ben vandaag achter hetzelfde probleem gekomen. Oude alan cyclocrosser waarnaast ik een surly vork heb liggen met 1 1/8” stuurbuis. Waar vind ik nog een goede stevige vork voor 38mm bandjes, 28” met rechte 1” stuurbuis van 28cm?
