Ik kan het niet meer vinden op het forum , maar tijdje geleden heb ik iets voorbij zien komen cq onderwerp over het "proppen"van de buitenband .
Waarom:? Lijkt me een prima oplossing als ik met mn tubeless banden een lekke band krijg wat met de latex niet wil dichten , en ik niet constant met een binnen band in de rugzak wil rijden , zowel 29 als 27';5 Inch . Maar misschien is een setje om een prop in de band te doen,. wel zwaarder als twee binnenbanden ?
Dacht ook dat het alleen maar werkte bij een bepaalde "grote"van de snee/gat ?
Dus eigenlijk zoek ik dus en setje om te "proppen". , wat zijn de aanbevelingen en ervaringen ?
(of iemand weet nog in welk topic dit is beschreven )
Prop voor in de buitenband
Bedoel je dichten met een ‘plug’, een spagettisliert?
Decathlon Tubeless Repair set, a 8,99?
https://www.decathlon.nl/p/reparatiekit ... gLT5_D_BwE.
Er bestaat nog veel meer op dit gebied, maar dit is het goedkoopste alternatief, werkt prima, heeft me nog nooit in de steek gelaten.
Die heb ik ook. Gelukkig nog niet hoeven te testen. Een scheur van een centimeter gaat hij niet dichten, dus toch wel altijd nog een bandje bij.aurelius schreef: ↑wo 22 januari 2020, 18:57 Bedoel je dichten met een ‘plug’, een spagettisliert?
Ciao,
Jan
- cheeta
Daarom strap je een binnenband ook gewoon racestyle aan je frame, onder je zadel, ...Snelle Buffer schreef: ↑wo 22 januari 2020, 18:37 en ik niet constant met een binnen band in de rugzak wil rijden
Sidewall cuts kun redelijk vergeten.
- Mijn mountainbike: Specialized epic comp carbon 2018, Specialized beachchisel expert 2018
Ik heb zelf altijd een binnenbandje in een mini zadeltasje, maar deze https://www.notubes.com/DART
Schijnt wel goed te zijn.
Mannen bedankt voor de snelle reacties , ik heb genoeg info
Thanks
Thanks
- RobBoZ
- Mijn mountainbike: is smerig.
Heb verhalen gehoord dat je voor nood zelfs een 26" biba ook in een 29" kan gebruiken.Snelle Buffer schreef: ↑wo 22 januari 2020, 18:37 en ik niet constant met een binnen band in de rugzak wil rijden , zowel 29 als 27';5 Inch .
Toevallig mensen hier ervaring mee?
Ja, gaat goed. Omtrek is maar 10% groter.RobBoZ schreef: ↑do 23 januari 2020, 14:28Heb verhalen gehoord dat je voor nood zelfs een 26" biba ook in een 29" kan gebruiken.Snelle Buffer schreef: ↑wo 22 januari 2020, 18:37 en ik niet constant met een binnen band in de rugzak wil rijden , zowel 29 als 27';5 Inch .
Beetje rekken voor je m en de buitenband legt. butyl rekt, maar veert langzaam terug.
29” in een kleiner wiel kan als je graag wil ook, dan rol de hem naar binnen op als of je een sok op rol, staan op jijbuis ook hacks van!
Dat ik daar niet aan had gedacht !, om alleen een 27'5"" band mee te nemen om die voor beide fietsen te gebruiken , zowel voor 29 als de 27.5 .ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 23 januari 2020, 14:40
Goede tip , denk dat beter is als de prop in een band bij lek rijden tubeless .
- Willem Altes
Die kan je gewoon met naald en floss repareren:
https://www.liveabout.com/repair-a-side ... ire-365503
- Willem Altes
Ook handig bij andere scheuren:
- RobBoZ
Als ik het verhaal op de site zo lees is het veel te omslachtig als thuiskom optie en meer een beun je band een 2e leven.Willem Altes schreef: ↑do 23 januari 2020, 21:40 Die kan je gewoon met naald en floss repareren:
Zou in zo'n geval persoonlijk gewoon m'n verlies nemen en een andere band kopen, ga voor die paar tientjes niet lopen klooien of het risico nemen dat er iets mis gaat tijdens het rijden.
Waarom? Met een salami/prop kun je gewoon tubeless blijven doorrijden. Zo’n ding laat je dus gewoon zitten en dient niet (alleen) als thuiskomertje oid.Snelle Buffer schreef: ↑do 23 januari 2020, 18:27
De dunnere Maxalamis zijn btw een ideale aanvulling op de dikke uit het Decathlon setje; die zijn nog wel eens te dik waardoor je eerst het gat moet uitwonen voor ie past..
