rugtas/watertas
FranX78
Gerwin89 schreef: ma 6 april 2020, 09:16
Oke dankje.
Ik lees dit topic nu pas, nu ik de tas al heb.
Heb je miscchien ook een linkje naar een Deuter?
Edit:
deze bv: https://www.bever.nl/p/deuter-race-air- ... gL-8vD_BwE
Kan ik dan mijn camelbak drinkzak daarin doen?
Dus als ik het goed begrijp zit dat dan beter verdeeld over mijn rug en zou je minder last kunnen hebben van het gewicht?
Ik (TS) heb deze recent gekocht:
https://www.wiggle.nl/deuter-race-rugzak/
Met de code NEWNL heb ik nog 10 euro korting gekregen. Het betreft de Deuter Race 8.
Gerwin89
FranX78 schreef: di 7 april 2020, 21:08
Oke dankje.
Edit:
En zit er dan een speciaal vak voor je waterzak?
En iets om je slang vast te zetten?
Dat is mij niet helemaal duidelijk.
Ik ga de tips die ik gekregen heb eens proberen en als het niet werkt misschien ook zoiets aanschaffen.
Had ik maar eerder in dit topic gekeken :-D
https://www.deuter.com/nl-en/shop/backp ... -backpacks
FranX78
Gerwin89 schreef: wo 8 april 2020, 08:39 En zit er dan een speciaal vak voor je waterzak?
Als je mij je e-mailadres stuurt in een PM dan kan ik je wel wat detailfoto's mailen als je wil.
Snelle Buffer
Mijn mountainbike: is hybride
Lol , vandaag even een Evoc stage 12 rugtas gepast In de winkel , gewoon omdat het kan , en jawel gelijk meegenomen :)
Waarvan ik van de mule nv dacht , die zit lekker , was ik aangenaam verrast door de evoc .... :winkie:
Zal wel ff wennen zijn met de wat stijvere achterkant .
PB1912
Mijn mountainbike: Cube C:62 Reaction Race 2022
Ik heb ook naar volle tevredenheid een Rugtas van Decathlon, moet nu alleen met 2 handen het mondstuk openen en lees hier dat je er ook een Camelbak mondstuk op kan zetten ? Heeft iemand een link naar welk mondstuk dat is ?
Thnx alvast!
Los muchachos del Breda, Maestros del futbol
Gerwin89
PB1912 schreef: do 7 mei 2020, 10:01 Ik heb ook naar volle tevredenheid een Rugtas van Decathlon, moet nu alleen met 2 handen het mondstuk openen en lees hier dat je er ook een Camelbak mondstuk op kan zetten ? Heeft iemand een link naar welk mondstuk dat is ?
Thnx alvast!
In pagina 2 van dit topic zegt 'kermit' welke kraan geschikt is.
Daar van uitgaande:
https://www.bever.nl/p/camelbak-ergo-hy ... olour=5806
Elders op het forum kwam ik dit linkje tegen:
https://nl.aliexpress.com/item/32852129140.html
Gerwin89 schreef: do 7 mei 2020, 10:24
Thnx alvast!
Daar van uitgaande:
Precies, die past.
En die andere uit mijn post op pagina 2 dus niet, die is voor dikkere slangen. Zo'n kraantje ligt hier dus al een paar jaar te niksen omdat ik daar pas achter kwam toen ik er zelf een besteld had...
so I'll leave it up to you"
- Ten Years After
FranX78
Ik (TS) heb inmiddels ruim een maand een Deuter rugzak in gebruik, met een Decathlon 2L waterzak erin. En die combi bevalt eigenlijk best goed.
Even uit nieuwsgierigheid: Wat vinden jullie vervelend aan het Decathlon mondstuk?
Ik heb geen ervaring met andere mondstukken, maar ik vind 'm eigenlijk best prima. Ik heb het kraantje eigenlijk altijd open staan, want als je niet op bijtgedeelte van het mondstuk bijt is het toch afgesloten.
En als je wil drinken: gewoon bijten en zuigen.
Dus ben benieuwd wat er beter is aan bijvoorbeeld een camelbak mondstuk. Wellicht moet ik het gewoon een keer uitproberen voor die paar euro's.
Dennis74
Mijn mountainbike: Kona Unit SSS, Nordest Britango
FranX78 schreef: vr 8 mei 2020, 11:33 Ik (TS) heb inmiddels ruim een maand een Deuter rugzak in gebruik, met een Decathlon 2L waterzak erin. En die combi bevalt eigenlijk best goed.
Ik weet niet welk mondstuk van Decathlon je hebt. Ik heb 2 verschillende die je allebei moet uit trekken waarvan 1tje onder een hoek zonder bitevalve, die is niet makkleijk met 1 hand te sluiten en blijft druppelen als ie open staat wat mij betreft een onding .
De ander is een rechte met bitevalve, die werkt een stuk fijner, druppelt minder na en is met 1 hand te sluiten.
''Only dead fish go with the flow''
Er zit wel verschil in ja, het ene mondstuk vereist wat meer of juist minder zuigkracht in vergelijking met het andere :D
Voor mij telt ook mee hoe makkelijk het schoon te houden is. Ik gebruik zoetigheid (siroop) in het reservoir en die mondstukken met ingewikkelde constructies zijn lastiger schoon te houden. Die van CB zijn ook eenvoudig helemaal uit elkaar te halen.
- Ten Years After
FranX78
Het betreft deze (zat dus bij aankoop aan de 2L waterzak):
Het kraantje is onderweg wat lastig open of dicht te zetten, maar ik gebruik dat kraantje eigenlijk ook helemaal nooit. Het staat altijd open. De bitevalve lekt niet zolang je er niet op knijpt/bijt.
Gemak van schoonmaken had ik eigenlijk nog niet aan gedacht. Ik gebruik het enkel i.c.m. water. Buitenkant van het mondstuk is prima af te wassen. De binnenkant heb ik enkel gespoeld met water tot nu toe.
Edit:
Plaatje werkte eerst wel maar nu ineens niet meer. Link:
https://cmuypw.am.files.1drv.com/y4mwS2 ... 51_iOS.jpg
PB1912
Ik heb de oude van decathlon maar die moet je echt met 2 handen open maken.
Vandaag deze maar even halen.
Elvander
Mijn mountainbike: Spider SL
FranX78 schreef: vr 8 mei 2020, 13:33 Het betreft deze (zat dus bij aankoop aan de 2L waterzak):
Edit:
Dat is een prima mondstuk, hetzelfde of een rip-off van een osprey mondstuk, vaude heeft deze ook trouwens.
Losse rubbertjes zijn verkrijgbaar als deze een keer kapot zijn.
