Handvatten Orbea mtb
Maarten1978
vr 17 april 2020, 15:35
Heb sinds een paar maanden een nieuwe mountainbike, superblij mee en al aantal wat kilometers gemaakt. Mijn racefiets heeft helaas het nakijken, vind mountainbiken echt te gek.
Het enige nadeel dat ik ondervind is dat de standaard handvatten die ik op mijn Orbea heb niet lekker rijden. Ik krijg tinteling in mijn handen en ze worden snel vermoeid. Ik heb mijn fiets met bikefitting helemaal laten afstellen, dus dit kan het probleem niet zijn.
Ik las dat andere handvatten kunnen helpen, maar ik zie door de bomen het bos niet meer, zoveel aanbod. Ik rijd voornamelijk op de Utrechtse Heuvelrug, zoals Lage Vuursche, Amerongen, etc.. Daarnaast lekker op de weg wat afstanden wegtrappen en in de duinen bij Bergen.
Ik heb enkele opties waarvan de reviews goed zijn, jullie ervaring met deze handvatten, of wellicht andere tips?
- Esi Chunky
- Ritchey wcs ergo true grip
- DMR Brendog Death Grip Lock On
- Lizard Skins DSP
- SQLab 711
Alvast bedankt voor jullie advies en ervaringen
Crashcat
vr 17 april 2020, 16:08
Bij mijn fs zitten ook dunne handvaten waar ik geen vrienden mee kan worden.
Op mijn ht heb ik esi chunkies erop gezet en dat icm met de huidige handschoenen die ik draag, filtert het echt veel trillingen weg. Daarbij is het nog comfortabel zacht ook.
Het enige nadeel is dat de grips nogal eens een beetje willen verschuiven.
Met de rest van de grips heb ik geen ervaring mee.
vr 17 april 2020, 16:17
De backsweep van je stuur kan ook een rol spelen, net als de upsweep.
De hoek die het uiteinde van je stuur maakt, moet passen bij de natuurlijke stand van je handen op de plek waar je het stuur vasthoudt.
George
vr 17 april 2020, 16:24
Een bikefitting is niet zaligmakend, alleen een uitgangspunt. Het echte fine tunen kun je alleen zelf. Zoals hierboven aangegeven kan een klein beetje je stuur verdraaien al grote gevolgen hebben. Het kan overigens prima zo zijn dat je handvatten te dun of te hard zijn of niet de goede vorm hebben. ESI bevalt mij ook al jaren prima, trouwens. Zeker het proberen waard en als je ze goed monteert verschuiven ze geen mm, althans bij mij niet ;)
sama
vr 17 april 2020, 17:25
Ik heb de esi super chuncky's, die zijn ietsje dikker als de gewone, en bevallen me super.
Rem Tutantur
vr 17 april 2020, 17:41
Oury!
Dikker en zachter.
En verder kun je ook nog een kijken hoe hard je banden staan (zou tussen de 1.3 en 2.0 bar moeten staan, afhankelijk van hoe breed je velg is, hoe breed je banden zijn en hoe zwaar jij bent). Hoe hard je voorvork staat (zou 20-25% in moeten zakken als je er gewoon op zit).
En dan is zo een meting inderdaad helemaal niets-zeggend (niet heel veel in ieder geval). Dus als al het andere niet zo heel goed werkt, ga dan lekker klooien met andere stuurpennen. Of met je zadel iets naar voren, achteren, omhoog, omlaag.
gijsje
Mijn mountainbike: Cannondale Trail 3 2018
vr 17 april 2020, 18:31
Ik ben zeer te spreken over de Body Geometry Grips die Specialized levert. Op hun site kun je enkel de maat L terug vinden maar ze zijn er ook in XL bij sommige verkooppunten.
Waar ik ze gekocht hebt heeft de eigenaar vd winkel mij XL aangeraden terwijl ik geen grote kolenschoppen heb. Kan ze echt aanbevelen, de klachten die ik net als jij had zijn flink afgenomen.
rokl
vr 17 april 2020, 19:47
- Esi Chunky
- Lizard Skins DSP
- SQLab 711
Esi chunky, het liefst in XL. Beste handvatten die ik ooit heb gehad. Zeker wanneer je last hebt van tintelingen. Trouwens hebben vele handvatten van Orbea bikes een slechte reputatie.
Mijn bikes: Merida Big.Nine 3000-D Lite (2013-); Grand Canyon CF SL 8.9 (2016-); Scott Spark 910 (2020-)
Arjan76
za 18 april 2020, 07:50
Ik rij met Ergon GS1, zijn in 2 maten verkrijgbaar.
https://www.ergonbike.com/en/product-de ... 10012&s=gs
En veel dingen proberen zoals reeds vermeld stuur draaien, of ander stuur met meer backsweep en/of upsweep, kortere stuurpen voor iets minder druk op je handen, hoogte van je stuurpen en de punt van je zadel iets omhoog.
Probeer ook eens 5psi minder druk in je voorvork, kan net dat beetje extra comfort geven.
At1
Mijn mountainbike: Wordt niet gebruikt als ik online ben...
za 18 april 2020, 09:23
Hier ook esi extra chunky. Verschuiven absoluut niet en zeer comfortabel.
rokl
za 18 april 2020, 11:16
Die heb ik sinds een aantal jaren ook op een van mijn MTB zitten. Toen ben ik wel achter gekomen dat ze bij mij nekpijn veroorzaken, omdat ik de veel leun op de handvatten en verkramp. De combinatie ESI extra Chunky met handschoenen zonder enig gel is voor mij ideaal.
Arjan76
za 18 april 2020, 13:49
Ik ga ze bestellen, ben ook nog niet helemaal klachtenvrij.
rokl
za 18 april 2020, 14:11
Die heb ik sinds een aantal jaren ook op een van mijn MTB zitten. Toen ben ik wel achter gekomen dat ze bij mij nekpijn veroorzaken, omdat ik te veel leun op de handvatten en daardoor verkramp. De combinatie ESI extra Chunky met handschoenen zonder enig gel is voor mij ideaal.
Maarten1978
ma 20 april 2020, 17:30
Dank allen voor de adviezen, sinds vandaag de Esi chunky erop zitten, tot dusver erg fijne grips. Daarnaast mijn stuur afgelopen weekend iets aangepast, scheelt inderdaad ook veel.
