standaard hangt er aan mijn fiets:
tie rips: in de trapas.
bidonhouder met toppeak ninja bakje met multi tool, geniaal systeem en goeie tool!
Strap met biba: 2 bandenlichters, 2 CO2patronen+ 2x missing link.
Bij langere tochten heb ik standaard een rugzak met camelbag, evt een shirt met lange mouwen/dun jasje/regenzooi.
Wat te eten, patje+bout, pluggen voor in mijn band en een EHBO set.
Om maar daar maar ff wat langer bij stil te staan:
Bij een EHBO kit is het handig om er spullen in te stoppen die je kunt gebruiken en passen bij je hobby.
Idealiter verpakken in waterdicht zak want anders kun jer na een dagje pech de boel weggooien.
Met een bidon water kun je de meeste wonden prima uitspoelen dus woundwash wat standaard in veel sets zit zou ik eruit gooien, een klein flesje alcholo/stirilon is wel handig.
pleisters, duoderm kaasplakken/seccond skin etc houd vaak niet op een vochtige huid, heb je dus meestal weinig aan.
Gaas met ELASTISCH verband en een rolletje papierpleister werkt wel weer goed en zakt niet snel af.
Beetje gek, maar behoorlijke sneeën/ lapwonden kun je prima plakken met secconde lijm.
Die van de Hema komt vrijwel overeen met wat we tot een paar jaar geleden op de SEH gebruikte en steriliseert ook nog (prikt wel, maar je moet wat).
Mitella doek: eruit gooien, met een fietsband en 2 tie-rips ben je er ook (daarbij weten de meeste er toch geen goeie mitella van te maken ).
vuilniszak die je kunt gebruiken om een droge ligplek te creeren op de grond.
Tekentang en thermo deken vind ik wel echt must haves bij dagtochten, weegt geen drol en kunnen echt een groot verschil maken.
Maakt geen verschil, maar is wel handig: paracetamol. werkt na een goed half uur en als je in de kreukels ligt en nog een stuk terugmoet is dat best fijn.
Optioneel voor wie er mee om kan gaan: hecht setje. tangen heb ik eruit gehaald, dat doe ik wel met mijn leatherman
Must have’s voor onderweg
Heb je daar een foto oid van? Hoe krijg jij er ooit 2 patronen tussen? Ik heb 1 biba en 1 patroon en heel het zooitje steekt al aan alle kanten uit het frame. Heb je een speciale kleine biba?
Verder goeie tips voor EHBO. Zou wel een los vastgepind topic waard zijn. Ik heb het in een diepvrieszakje met zo'n zip sluiting zitten, prima waterdicht. Hoewel het ook wel extreem moet regenen wil een EVOC van binnen nat worden.
Papierpleister is zo'n plakrol die je gebruikt om verband vast te zetten? (die miste ik laatst dus gewone pleister gebruikt).
Vandezomer neem ik waarschijnlijk weer een GoPro mee naar de Alpen, dan komt er een hele zut bij aan materiaal. Ik zit sowieso te overwegen standaard een mini statiefje oid mee te nemen. Ik rij vaak solo en vind het toch wel jammer dat je nooit materiaal hebt waar je zelf op staat. Al is het maar om domme momenten vast te leggen.
- Jurf
Ik heb hem niet direct van mijn fiets maar goegol is your friend
koppelstuk voor de CO2 patroon zit er al losjes opgedraaid, missing link met electrotape aan de CO2 patroon vast.
Mijne zit aan mijn bovenbuis vast.
Dank jullie voor alle reacties , heb vandaag de spullen binnen gekregen , ik heb meteen de waterzak eruit gehaald , voorlopig ga ik die niet gebruiken , ik denk dat ik dalijk gewoon een tasje heb die ik standaard meeneem , waarbij ik me in de meeste situaties zelf wel kan redden , ook ben ik blij met de tips voor een ehbo setje dat is misschien ook wel makkelijk voor onderweg.
Heeft er iemand van jullie ook plakkers bij voor de binnenband. , of doen jullie m gewoon vervangen ?
—Cube reaction TM Pro—
- cheeta
Vervangen... Plakken kan thuis wel in comfortabele condities.
Maar dan doe je de aanname dat je maar één lek per rit rijdt Ik heb altijd een biba mee om snel te kunnen wisselen en plakkers voor als de reserveband ook lek raakt. (of uitgeleend is, of de andere band lek gaat) Deze van Lezyne zijn goedkoop, wegen niks en nemen ook nauwelijks ruimte in.
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
- maverick76
Meestal laat ik de bekende Nederlandse “verzekerings mentaliteit” thuis. Ik laat me al 10/15 jaar verassen, maar het ergste wat me ooit is overkomen was dat ik 10km terug moest lopen naar de camping door een gebroken ketting wat een freak accident bleek.
Dus bij mij blijft het bij m'n broodje kaas, broodje rozenbortel jam, multitool en pompje. (Pompje eigenlijk ook nooit gebruikt onderweg).
Maar goed ik ben dan ook een rustige lichte rijder die sowieso nooit iets sloopt aan en op z'n fiets.
- cheeta
... als je aanneemt 1 binnenband bij je te hebben.
- Jurf
Nee daar gaan je fietsen niet lang genoeg voor meemaverick76 schreef: ↑do 4 juni 2020, 18:03 Meestal laat ik de bekende Nederlandse “verzekerings mentaliteit” thuis. Ik laat me al 10/15 jaar verassen, maar het ergste wat me ooit is overkomen was dat ik 10km terug moest lopen naar de camping door een gebroken ketting wat een freak accident bleek.
- maverick76
Daar heb je een punt maar ik ben pas de afgelopen 2 jaar financieel binnengelopen.
En laat ik nou net de afgelopen tijd 2 jaar geen langere/verdere trips hebben gemaakt.
De laatste keren dat ik mn toolkit, reserveband of pomp nodig had was het om anderen te helpen. Dus nu heb ik niks meer mee en ga ik ervan uit dat ik genoeg karma heb opgebouwd om hulp te krijgen van voorbijgangers.
En dat werkt top. Laatste keer pech was een kabelbreuk van mn shifter. Binnen 15 minuten had ik iemand naast me met een reservekabel en zelfs een einddopje
Jij hebt een Primal toch? Heb je dus wel een stofzuiger nodig.
Als een kabel is geknapt, dan maar “singlespeed” verder.
Zelf heb ik bij de lange ritten, waarbij ik niet heel erg dichtbij de auto ben etc. het volgende mee: een multitool met kettingpons, pomp, quick links, eten, drinken, tie wraps en telefoon.
De korte ritten eigenlijk alleen wat te eten, drinken, multitool en de telefoon.
Ga ik het buitenland in: dan gooi ik het spul in de auto. Koffer met gereedschap (zit eigenlijk alles wel in), ketting, band, remblokken, dan wel een extra kabel, zadelpen, extra boutjes en moertjes, ehbo dinges ligt er standaard in
“Old, not obsolete”
Toevallig zeg, paar posts geleden stoer doen over dat mij niks kan gebeuren waardoor ik niet lekker verder kan fietsen...ploft m'n demper bij een bescheiden landing. Alle druk weg, olie er uit. Ongeveer 15km bij de auto vandaan. Was even bang dat ik moest lopen, maar na overleg met de LBS toch voorzichtig het asfalt opgezocht en terug gefietst. Fietst voor geen meter, pedalen schuren in elke bocht over de grond, je hebt constant het idee dat je dropper ingezakt is en als je even aanzet trek je een wheelie.
Dit is wel een extreem defect waar niks je kan helpen denk ik. Reserve demper in de rugtas misschien
