Wielenkeuze?
- zonoskar
Heb je al gemeten of de bredere velg wel in die achterbrug past, of is de nieuwe Element wat breder dan die wat ik heb? In mijn achterbrug past max 2.1" band op een 25mm intern velg. Als ik daar een 30mm velg van zou maken denk ik dat slechts 2.0" zou passen.
Da's eigenlijk wel een hele goede vraag, bedankt
De breedte die ik beschikbaar heb, is 72,6 mm, zeg maar een goeie 7 cm (net gemeten).
Ik heb onlangs 2.35 banden gepast op de Crest velgen (23mm intern), en dat ging prima.......dacht ik.
Maar ik heb (nog) geen rekening gehouden met 30mm interne breedte.
Kan er iemand iets zeggen over de breedte van een 2.35 band op een 30mm velg? Hoor het graag, anders moet ik toch uitwijken naar iets minder brede velg...........
Dat zal hooguit een millimeter schelen, bij veel banden niet eens. Dus dan zit je eerder vast aan smallere banden.
Ik lees dat die 54 kwetsbaar is en dat je daarom beter voor de 36 kunt gaan.
Ik begin met de 18, ben ik gewend, en heb eerlijk gezegd met mn fluwelen rijstijl (hakkuh) nooit echt gemerkt dat ik wat miste. Maar ik rij ook niet veel technisch terrein........en er moet wat te wensen overblijven, nie?
Mijn 2.3 Renegades komen op een 30mm velg op 60mm, een 2,4 Pirelli op 29mm velg komt op 65mm. Het scheelt dus per band. Maar tussen band en chainstay wil ik wel minimaal 7-8mm hebben. Frame flext altijd een beetje en als er dan modder met steentjes tussen het profiel zit heb je een probleem bij minder ruimte.
Iedereen wil breder en breder, maar niet alle XC fietsen (zeker de oudere ontwerpen) hebben ruimte achter om een 2.4 band op 30mm velg te herbergen.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Jan, bedankt. Het lijkt erop dat ik met 2.35 band zo’n 6mm overhoudt, zou moeten lukken. Anders 2,25 er in?
Oorspronkelijk kwam dit frame met Stan’s Valor plastic wielen, interne breedte 21mm, en 2.2 banden. Wel een rijdersgewicht van 105kg..........hmmm, het valt niet mee om goeie set wielen te verzinnen
Ik meende dat de 240 tegenwoordig met 36 wordt geleverd en de 350 met 18.
Afgaande op de specs die ik op div sites zag.
Van de 54 heb ik van verschillende kanten gehoord dat ze gevoelliger zijn voor slijtage.
Maar met 18 is ook te fietsen, alleen in de 1e versnelling heb je wel een flinke vrije slag.
