12 speed ketting blad op 11-speed crank?
Ik heb een MTB met een 1x11 speed SRAM GX aandrijving icm een 11 speed Sunrace cassette (nieuw) en een 11 speed KNC ketting (ook nieuw). Nu moet ik ook het ketting blad vervangen en vroeg ik me af ik hier een 12 speed SRAM kettingblad voor kan gebruiken. Ik kan mijn huidige (originele) kettingblad alleen vinden bij een webshop in DL, maar bestel net zo lief een 12 speeds variant in NL.
Aan m'n fiets zal het niet liggen...
- Oli4k
Ja dat kan. Kettingen van 8 tot en met 12 speed hebben dezelfde breedte rollen en passen dus op dezelfde bladen (bij een 1x setup in ieder geval). Je moet alleen wel de offset letten. Dat wil bij direct mount bladen nog weleens verschillen in verband met een boost of non-boost kettinglijn. Het beste check je wat je nu hebt en koop je nieuw met dezelfde offset.
Dat van die offset had ik al gezien. Op het huidige blad staat 3 mm, dus dat moet de nieuw dan ook als kenmerk hebben.Oli4k schreef: ↑ma 22 juni 2020, 23:08 Ja dat kan. Kettingen van 8 tot en met 12 speed hebben dezelfde breedte rollen en passen dus op dezelfde bladen (bij een 1x setup in ieder geval). Je moet alleen wel de offset letten. Dat wil bij direct mount bladen nog weleens verschillen in verband met een boost of non-boost kettinglijn. Het beste check je wat je nu hebt en koop je nieuw met dezelfde offset.
Grote kans dat Mantel deze week een bestellinkje van me ziet verschijnen
Mantel heeft alleen nog de 34,36 en 38T
Bij de extra info van mantel staat geschreven:
SpecificatiesMerkSram
Aantal versnellingen
12-speed
Cranktype
Single
Bladtype
Enkelblad
Steek
Sram Direct-Mount
Kleur
Zwart
Extra informatieMATERIAL: Forged and machined aluminum
FINISH: Anodized
COMPATIBILITY: Eagle™ or SRAM 11-speed
DIMENSIONS: BOOST or 49mm chain line
SIZE/BCD SRAM direct mount
12-speed
Cranktype
Single
Bladtype
Enkelblad
Steek
Sram Direct-Mount
Kleur
Zwart
FINISH: Anodized
Dan Empfield
Dan Empfield
Geen idee waarom maar het kettingblad wat ik op het oog heb bij Mantel (Sram X-SYNC 2 GX Eagle DM Boost) kost 30 Euro, terwijl er ook SRAM kettingbladen bij staan die meer dan het dubbele kosten (Sram Eagle X-Sync 12-speed Kettingblad). Enig idee waarom?
En je hebt ze die kosten de helft:
Staal gestampt 15 euro
Aluminium gestampt 30 euro
Aluminium gefreest 70 euro
Dat er ook een goedkopere stalen variant was had ik begrepen inderdaad.
Enig idee wat de voordelen zijn van de gefreesde alu variant tov de gestanste alu variant? Lichter en tegelijkertijd even stijf is mijn eerste gedachte.
