Sram Eagle NX 12s met xd body
dorretje
Mijn mountainbike: Staal
Ik was in de veronderstelling dat sram eagle nx 12s met shimano body was en dat vanaf gx met xd body.
Nu heb ik hier een fiets staan die affabriek met NX 12s zou zijn, maar het zit wel op een Xd body.
Klopt dat of zijn er 2 types nx eagle 12s cassetes.
http://www.mellowbikers.nl
mauke
Mijn mountainbike: Yt jeffsy/ Gt grade
Dat is dan een gx cassette met nx derailleur waarschijnlijk.. je kunt mis de kleinste tandjes even tellen.. 10 is gx en 11 nx.
Ook de cassette van de sx is voor shimano hub dus als je een xd body hebt zou het gx moeten zijn
dorretje
mauke schreef: wo 1 juli 2020, 23:56 Dat is dan een gx cassette met nx derailleur waarschijnlijk.. je kunt mis de kleinste tandjes even tellen.. 10 is gx en 11 nx.
Volgens canyon is het een nx 10-50 cassette
Elvander
Mijn mountainbike: Spider SL
Er zit een verschil in vorm van de grootste 2 ringen bij nx en gx.
Als je naar de uitgestanste gaten kijkt dan zie je waar je mee te maken hebt.
Laatst gewijzigd door Elvander op do 2 juli 2020, 09:13, 1 keer totaal gewijzigd.
dorretje
Ik zie nu dat de cassette GX is en het schakelmateriaal NX. Ik wist niet dat dit met elkaar werkte ivm xd body vs shimano body
Crasstest
Mijn mountainbike: Canyon; Strive, Nerve, Stiched, Dude, Exceed
In principe zou alles binnen de Eagle wereld met elkaar uitwisselbaar moeten zijn
Het maakt dacht ik niet uit welke soort 12-speed cassette je hebt.
Dus een Eagle XD cassette, een Shimano Micro Spline cassette of een (Sunrace) 12-speed die op een gewone Shimano body past, het werkt allemaal met je 12-speed drivetrain.
Toch?
so I'll leave it up to you"
- Ten Years After
dorretje
Ik dacht dat een xd body breder was dan een shimano body en dat dus de stapjes die de achterderrie moet maken Bij een xd body iets groter zijn dan bij Een shimano body.
Ik meen mij te herinneren toen xd uitgebracht werd dat het verhaal was dat dit nodig was om een bredere body te hebben zodat er meer versnellingen (tandwielen) op passen.
Elvander
dorretje schreef: do 2 juli 2020, 10:17 Ik dacht dat een xd body breder was dan een shimano body en dat dus de stapjes die de achterderrie moet maken Bij een xd body iets groter zijn dan bij Een shimano body.
https://www.sram.com/en/sram/mountain/collections/eagle
Waar in joekels van letters te lezen valt:
The Freedom to mix
The freedom to match
Eagle is a drivetrain ecosystem with more range than ever before. XX1, X01, GX, NX and SX Eagle share technologies that make them all cross compatible.
dorretje
Elvander schreef: do 2 juli 2020, 10:26
The Freedom to mix
Dat heb ik dus gemist, want ik weet zeker dat ik 2 x keer een nx groep op een shimano body heb gezet. Dat is wel weer een tijdje geleden. Schijnbaar heeft sram ondertussen voldoende marktaandeel in driverbody’s om nu shimano uit te sluiten.
ThijsE
Mijn mountainbike: een raw en een oranje
Hier:
https://m.pinkbike.com/news/review-sram ... train.html
Staat:
SRAM also moves away from the XD driver body for NX, with the 12-speed cassette mating with a standard 8, 9, 10 speed splined SRAM or Shimano driver body - which will further increase compatibility and allow upgrades to a 1x12 system without having to switch drivers.
En verderop nog de vermelding dat je, als je gelukt hebt, enkel een nieuwe body nodig hebt.
Van SX/NX cassette naar hoger is dus meer dan alleen de cassette wisselen.
Elvander
Dat was al bekend
Elvander
dorretje schreef: do 2 juli 2020, 11:15
The Freedom to mix
NX en SX zitten nog steeds op een shimano body, buiten die body is alles onderling uitwisselbaar.
Of Shimano uitsluiten het doel is dat betwijfel is. Het zal voor NX en SX vooral een kostenplaatje zijn.
@Dorretje: je zult dus een GX cassette op een XD-body hebben met verder NX schakelspul. Dat is alleen maar prima, de NX cassette is erg zwaar maar wel goedkoper waar de GX cassette een beetje in het midden valt qua gewicht in de Eagle cassettes en ook de prijs is nog min of meer acceptabel.
