Als je rekent zal het zeker uitmaken. Of je dat in de praktijk merkt is de vraag.I_do schreef: ↑di 25 augustus 2020, 16:09Die berekeningen zijn er, die laten zien dat het niets uitmaakt of je een kilo wiel of een kilo totaal systeemgewicht bespaard. De rest van de 7 pagina's komt door mensen die dit simpele feit niet willen accepteren, of toch menen het verschil te voelen. Nou voel je dus wel wat, maar geen extra snelheid.
Rij je met een lichter wielset daadwerkelijk sneller?
- Oli4k
Twee uitlegjes gevonden na 1 minuut googelen die het mij als totale leek duidelijk maken:
http://www.biketechreview.com/index.php ... erformance
https://www.slowtwitch.com/Tech/Why_Whe ... _2106.html
Liever platte spaken dan een licht wiel dus.
Sorry beide gevallen zie ik de berekening niet staan. Waar staat traagheidsmoment? Bovendien is dit voor racefietsers.Oli4k schreef: ↑di 25 augustus 2020, 17:35 Twee uitlegjes gevonden na 1 minuut googelen die het mij als totale leek duidelijk maken:
Internet wijsheid hier:
https://www.wired.com/2016/06/cycling-p ... els-enemy/
https://www.wheelfanatyk.com/blog/rotating-weight/
Enz enz.
Als je moet klimmen, accelereren, snel sturen enz dan zijn lichte wielen en lichte banden een (groot) voordeel. De mensen die vinden dat het niets uitmaakt, prima rij lekker verder op je zware Shimano wielen.
Jij haalt gewicht en roterende massa door elkaar. Roterende massa voegt dus maar iets van 0,06% toe aan de massa en speelt op zich geen rol. Een lichtere velg is altijd sneller dan een zware. Alleen valt het verschil in acceleratie dus enorm mee (of tegen als je net €2.000,- hebt uitgegeven).
Waarom denk je dat? Zie ook de links in mijn post.
Waar staat die berekening met 0.06%?
Lichtere velg altijd sneller dan een zware. Daar hebben we 100 posts over gepingpongd en jij geeft in 7 woorden hoppa zo antwoord aan de TS. Geweldig.
Nu lees je het nog niet.
In de acceleratie maakt het niet meer uit dan het verschil in gewicht tussen de velgen. Of dat gewicht dus in de velg zit, in de vork of het zadel, maakt geen ene reet uit.
Dat klopt niet. Roterende massa moet je én vooruit versnellen (net als dood gewicht), maar daarnaast moet je de rotatie versnellen. Het telt dus op twee manieren mee in tegenstelling tot de niet roterende delen.
Dat laatste aspect telt dus maar voor die 0,06% mee. Het voegt dus op een kilogram 60 gram gewicht toe, alsof dat gewicht dus aan het zadel zit of zo. Dat is de toevoeging van roterende massa. (zoals eerder aangegeven, die berekening staat hier ergens op het forum, ik kan hem zo ook niet terug vinden. Maar die waarde komt overeen wat ik eerder heb gezien.)
Tenzij je dus een eindsprint aan gaat met ene Nino Schürter (en niet VDP heet) maakt het verder geen ene reet verschil.
- Elvander
Als je het echt wil weten dan tape je 2 kilo zand aan je frame op de ene dag en na een rustperiode doe je per wiel een kilo zand in je tubeless banden.
Zelfde stuk racen op beide dagen en hier vertellen wat de uitkomst is.
Ik ben benieuwd maar niet zo benieuwd dat ik het zelf ga uitvoeren
Ik bevind mij niet in de categorie mensen die kan oordelen of een 100gram lichtere velg, die verder even breed en stijf is, "sneller" is of niet.
De dingen die ik hier wel over weet
- nieuwe wielen zijn altijd sneller
- wielen die heel blijven zijn ook altijd sneller
- Een goed gespaakte wielset met kwaliteits onderdelen rijdt prettiger dan een goedkoop standaard setje en blijft bovenal heel.
Ik kwam daar vorig jaar weer eens achter toen ik een dubbele 180* draaide op een huur MTB bij een fietsenwinkel in de buurt en bij de tweede draai dwars door het achterwiel heen zakte .....
* iets dat ik met mijn eigen fiets heel geregeld doe (sloof me graag een beetje uit .... https://www.pinkbike.com/video/513429/) zonder enig probleem met de wielen (meestal handgespaakt Hope naaf + Alu DT XM481 30id velg).
De krachten die hierbij op het wiel komen zijn serieus met tegen de 110kg in volledige fietsuitrusting, ik heb de afgelopen 10 jaar geen spaak meer gebroken en geen wiel krom gereden dus altijd een dikke voor goed gebouwde wielen (los van gewicht).
Mountainbiking is not a crime
Spullen die heel blijven zijn uiteindelijk altijd sneller dan spullen die kapot gaan.
Beste LarsTB, volgens mij lees jij niet wat anderen hier schrijven. Bovendien klopt jouw redenatie hierboven niet. Je vergeet traagheidsmoment, en dat is juist een belangrijke factor, dus wielen + banden (zelfde idee mbt gewicht). Zie je Mathieu vd Poel al op Magic Mary's rijden tijdens een XC wedstrijd: hij kiest zo licht mogelijk met max grip.
Daarnaast vroeg ik laat me eens zien waar jouw 0.06% vandaan komt. Als je zware banden gebruikt maakt het velggewicht idd weinig verschil. Veel berekeningen zijn gemaakt door amateurs met weinig verstand van fysica. Heb je naar die links gekeken waarin roterend gewicht wel wordt meegenomen?
- Oli4k
Als ik me niet vergis zijn er een paar dingen die ik oppik uit al die onderzoeken en artikelen waar naar verwezen wordt:
1. Een fietser kan helemaal niet zo heel hard optrekken
2. Roterende massa is maar een klein deel van de totale massa die je op gang probeert te krijgen
3. De as waar de massa omheen roteert versnelt ook
4. Rolweerstand en luchtweerstand kosten het meeste energie om te overwinnen
5. Het kost überhaupt al weinig kracht om de massa van een wiel aan het draaien te krijgen
6. Een beetje meer of minder massa aan het wiel maakt weinig verschil want 5
Wat ik er niet uithaal maar me wel logisch lijkt is dat een lagere totale massa (fiets + rijder) sneller accelereert, klimt, en makkelijker is af te remmen. Een kortere remweg is een voordeel voor een mountainbiker en dat komt niet naar voren uit onderzoeken met racefietsen. Daar gaat men er vanuit dat je energie die je bergop geleverd hebt bergaf weer terugkrijgt. In ons geval zetten we een groot deel van die energie tijdens de afdeling om in opgewarmde remschijven. Maar misschien (waarschijnlijk) zie ik dingen over het hoofd.
Ik snap niet dat er steeds gezegd wordt het maakt niet uit of je een kilo van je wielset afhaalt of van je frame. Op een gegeven moment ziet je ook tegen een limiet aan hoe licht je je frame/statische gewicht kan maken. Dus dan zijn lichter wielen toch nog steeds beter. Gewoon allebei zo licht mogelijk maken.
En dat er steeds gezegd wordt het er is maar 0.1% of 0.06% verschil is met roterende massa, dat wil dus zeggen dat het wel uitmaakt!
Ik zie nog steeds in de topic titel staan "Rij je met een lichter wielset daadwerkelijk sneller?" Antwoord Ja.
Er staat niet Rij je met een lichter wielset daadwerklijk sneller:
Dan met een lichter frame
Dan met ander type banden
Dan met stijvere velgen
Dan met whatever.
Dan met whatever.
Nee andersom , als je rekent maakt het niets uit, maar veel mensen zeggen het hier in de praktijk wel te merkenMad Wally schreef: ↑di 25 augustus 2020, 17:18Als je rekent zal het zeker uitmaken. Of je dat in de praktijk merkt is de vraag.I_do schreef: ↑di 25 augustus 2020, 16:09
