uitwisselbare dempers
karapoti
Mijn mountainbike: specialized stumpjumper fsr expert
Hallo,
Op dit moment in het bezit van een Canyon Neuron cf 9.0 sl met demper fox performance float DPS LV, nu is deze kapot en opgestuurd voor reparatie. De lengte HOH is 210 en de slag 50, Kan ik elke demper met dezelfde slag en afmeting vervangen? en is slag 51 ook mogelijk?
Bedankt alvast voor de reacties.
Grt Joost
mud is thicker than blood!
In principe zou iedere demper met een 210 lengte een slag van 50 moeten hebben en niet stiekem van 51. En andersom zijn er eigenlijk geen dempers met een slag van 51 mm die dan 210 mm lang zijn. Maar als het inderdaad 210x51 is, gaat dat prima werken.
En iedere andere demper met 210x50 moet ook passen. Het kan in extreme gevallen zijn dat een demper anders is afgesteld en tussen de ene en de andere demper kan een verschil zitten in progressiviteit, maar normaal ga je daar geen last van hebben.
Wel hebben de verschillende merken vaak verschillende bussen en moet je die mee bestellen met een andere demper zodat je hem kunt monteren. Trunnion is overal gelijk (geen idee wat er in jouw fiets zit).
karapoti
Bedankt voor je snelle reactie.
Op dit moment zit er een fox performance float DPS LV in.
Ik zit te twijfelen tussen onderstande dempers
* X Fusion Rear Shock Suspension O2 Pro RL
* RockShox Deluxe Ultimate RCT rear shock MReb/MComp 380lb Lockout
enig advies is gewenst.
Kabookie
Advies over de specifieke dempers kan ik je niet geven.
Wel een tip: let op de montagepunten van de demper. Tegenwoordig worden steeds meer dempers met een lager aan de boven of onderkant gemonteerd en die passen niet in elk frame.
Voorbeeld:
Lager onderaan
Normale montage met bussen onderaan
karapoti schreef: vr 21 augustus 2020, 12:18 Bedankt voor je snelle reactie.
Dat is allebei geinig spul, de RS zal misschien wat beter zijn.
In die prijsklasse is de DVO Topaz een superdemper! https://www.bike-components.de/en/DVO-S ... ck-p71445/
No-brainer als je het mij vraagt!
Makkelijk
+1 voor DVO Topaz T3, mits hij past.
Waar woke is, is vuur
karapoti
Hoe weet ik of deze past is dat afhankelijk van die extra kamer die erop zit?
of heeft dat met de maat te maken. Waarom is deze demper zo veel beter?
bedankt!
Dat die gaat passen ligt aan de inbouwmaat (210x50) en de bussen die er bij horen (verschilt per frame).
Hooguit is het spannend of de de lucht'kan' niet te breed is en of de piggyback niet in de weg zit ergens. Maar dat probleem zie ik bij een Neuron niet meteen.
Bij luchtdempers speelt het aanspreken, maar ook hoe de demper weerstand opbouwt. De DVO spreekt zeer soepel aan en gebruikt makkelijker dan sommige andere luchtdempers zijn volledige veerweg. Zonder door te slaan.
Daarnaast gaat het om de afstelling van de demping. Hoe snel remt de olie de ingaande slag af, hoe snel laat de olie de demper weer uitveren. De keuzes die DVO daarin gemaakt heeft behoren tot de beste op de markt. Dat geeft je meer comfort, meer grip en meer controle.
Mijn mountainbike: Met stuur
Lars TB schreef: vr 21 augustus 2020, 12:58 In die prijsklasse is de DVO Topaz een superdemper! https://www.bike-components.de/en/DVO-S ... ck-p71445/
De DVO is dezelfde als een RockShox :wink:
Dus voor dat geld zou ik er een Cane Creek DB air Il in de MTB stoppen. Wil je je Fox niet meer terug :lol:
RuudRuud
Jurriaan schreef: za 22 augustus 2020, 08:53
In de basis wel, afstelling en keuze voor IFP of membraan maken veel verschil tussen de RockShox/SR Triair vs DVO.
Ga je voor een Topaz? Kijk dan bij Voorvorkonderhoud.nl :) scheelt 50 euro.
Roger57
Yep de Cane Creek is super......
Als ie heel blijft!
Heb er mee liggen kl...... tot ik er de sch.... van had, overgestapt naar een X-fusion, SUPER néver éver nog gezeik mee gehad.
(Vraag me overigens vaker af waarom X-fusion zo “genegeerd” wordt, dat spul is gewoon top.
Ssst mijn CC Inline gaat al jaren probleemloos🙊
X-fusion wordt niet oem gemonteerd dus onbekend.
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
Jurriaan schreef: za 22 augustus 2020, 21:28X-fusion wordt niet oem gemonteerd dus onbekend.
Scott (bijv. Ransom 930), Trek (bijv. Top Fuel 7 SX), GT (bijv. Fury Expert), Specialized heeft momenten gehad dat ze veel X-Fusion monteerde, etc...Met andere woorden X-Fusion is gewoon ook eerste montage.
karapoti
Bedankt allemaal voor de snelle reacties, erg fijn!
Bij mijn fox is de shaft gebroken bij het gaatje (fabrieksfout) voorvorkonderhoud.nl / suspension center gaan dit bij fox aankaarten en hopelijk valt dit onder garantie. Fiets en demper zijn nog geen jaar oud.
De 'reserve' demper die ik wil gaan kopen bij bovenstaand bedrijf is de monarch plus rc 3. Iemand hier ervaring mee? Of gaat dit mn nr 1 demper worden en de fox mn reserve?
Geen idee, rij alweer te lang HT.
Maar na 6 kapotte dempers in een half jaar tijd, kan ik het belang van een eigen reserve demper alleen maar onderschrijven.
