Ik zag dat hier nog geen draad je over was.
Van mijn 2017 Epic is na 8100km en 3 jaar het bottom bracket bijna overleden (begint iets lawaai te maken en rauw te lopen)
Nu kun je er een nieuw raceface PF30 inzetten als de originele.
Maar ik wil wat anders proberen.
Ik ga de industrie lagers van de Cups vervangen voor SKF Solid oil lagers.
Dit type lagers passen we bij ons op het werk ook toe op machines die onder erbarmelijke omstandigheden draaien, net als mountainbiken door het stof en blubber.
Door de solid oil ring in het lager is er geen kans meer dat er er zand, water e.d. in het lager kan komen. Hierdoor is het lager duurzamer ebn gaat het lager mee.
Filmpje waarom dit type lager anders is:
https://youtu.be/x0Un6vTn4Tk
linkje van het type dat ik nodig heb met veel info erbij:
https://r2-bike.com/SKF-Bearing-MTRX-So ... -42-x-7-mm
Bottom bracket lagers vervangen voor Solid oil lagers
- Mijn mountainbike: BeOne CRD 29
Dat ziet er goed uit. Heb je enig idee van de kosten van dergelijke lagers? Sowieso zijn de FAG en de SKF lagers nog steeds het beste wat je kan kopen
Hoogwaardige wielen:
http://www.bikewheels.nl/
- Mijn mountainbike: 2021 Rocky Mountain Instinct Powerplay C70 | 2013 Rocky Mountain Element | 2017 Stanton Sherpa
Ik was laatst bij SKF in Houten voor een zakelijk bezoek met rondleiding en werd daar inderdaad door één van de techneuten daar gewezen op deze lagers. Mooie innovatie!
Bij de eerstvolgende beurt aan mijn fiets(en) ga ik deze ook gebruiken
Basta Enduro Team 'We are Basta'
Basta Bikestore Huissen
Intense Carbine
Stanton Sherpa
Intense Carbine
Stanton Sherpa
- R&DY
- Mijn mountainbike: Specialized Epic HT Expert Carbon World Cup
Lagers kosten los zo'n kleine 25 euro per stuk. Best prijzig. Maar beter als dit gaat het niet worden. Lagers zijn ontworpen dat er geen vuil in komt. Ze zeggen dat deze zelfs hogedrukreiniger proof zou zijn.
Ik heb ze vandaag binnen gekregen. Kijken of ik ze voor of na het weekend in de Alu raceface pf30 cups pers.
Plaotjes graog!
- Dice Oldskool
Innovatief product, ik zie hier absoluut de voordelen van in. Ga mij er ook eens even in verdiepen.
Hoe is het met de rolweerstand? Ik kan me voorstellen dat dat een stuk meer is dan bij gewone lagers.
- R&DY
Vanavond de oude lagers eruit getikt.
Beide liepen ze een beetje ral.
Ik heb alleen een probleem. De bestelde lagers passen niet. Ik had 6806 lagers besteld, maar had 6805 lagers moeten hebben. .
Probleem is dat skf geen 6805 (25x37x7 mm) in solid oil heeft...
Dus ik even naar wat anders op zoek...
