Ik sta op het punt een Endura lange fietsbroek te kopen maar ik val precies tussen een maat L en een maat XL in...
Mijn heupmaat is 94 cm
Endura maat L is voor 89 tot 94 cm
Endura maat XL is voor 94 tot 99 cm
Ik kan niks vinden over de lengte van de broekspijpen.
Mijn eigen binnenbeenlengte is ongeveer 88 a 89 cm van grond tot kruis (zonder schoenen aan).
Ik heb een Endura jack in maat XL maar mijn bovenlijf is wat forser en kont/benen zijn normaal.
Iemand een idee wat wijsheid is?
Ik ben niet zo van kopen van meerdere maten en terugsturen als het niet nodig is.
Bedankt voor de input
Endura ervaringen met welke maat?
Spijkerbroek maat 33 (dus meestal 34) en Endura Humvee XL, MT500 SprayPants maat XXL (viel kleiner dan de Humvee ).
Geen lange Endura broeken, dus over de lengte kan ik niets zeggen, maar met 89 cm bbl zou ik de maat toch naar boven afronden.
Als je bij Weert woont kan je passen (en voordelig kopen) bij Cyclewear.eu. (Endura prijzen in de shop zijn daar lager dan op internet)
Ik draag bij de Endura Hummvee 2 baggy in een maat S terwijl ik eigenlijk M zou moeten hebben. Op eerder advies van hier heb ik dus een maatje kleiner besteld. De binnenbroek is wel te klein maar dit neem ik op de koop toe. Ik wilde liever een baggy die goed aansluit en niet te los zit maar ook zeker niet te strak. Met lange broeken heb ik geen ervaring.
- Baron Tankhe
- Mijn mountainbike: Canyon Spectral 6
Even uitleggen dan maar?
Je hebt baggy broeken met echt hele wijde pijpen ( model tent) en je hebt baggy die lekker los zitten maar toch iets minder wijde pijpen hebben ( iets minder tent). Snappie?
Decathlon heeft een baggy van strech stof, de ST 900.Ik wilde liever een baggy die goed aansluit en niet te los zit maar ook zeker niet te strak.
Erg fijn, knelt niet terwijl je m toch wat minder "baggy" kunt kiezen, blijft je kruis niet zo snel achter je zadel hangen.
De Humvee liner (binnenbroek) was bij mij ook een maat te klein, terwijl een bib in mn eigen maat er wel onder past.
Dus de liner weggegeven aan iemand die een Humvee had in een kleinere maat. (Zijn eigen liner was dus ook te klein)
Rare maatvoering dus
- Elvander
Ja passen is natuurlijk altijd het handigste maar dat kan hier niet in de buurt.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 14 oktober 2020, 15:26 Spijkerbroek maat 33 (dus meestal 34) en Endura Humvee XL, MT500 SprayPants maat XXL (viel kleiner dan de Humvee ).
Ik onthoud Cyclewear in ieder geval voor een andere keer.
Voor nu een maat L besteld, blijft een beetje een gok maar met normale broekmaat 32 en de genoemde 94 cm zou het moeten passen.
We'll see, ik zal de ervaringen in breedte en lengte hier nog even melden, ter lering.
- Mijn mountainbike: 2016 YT Jeffsy comp pro, 2017 Giant Fathom LTD, 2019 Giant Anthem 29er1
Waarom een lange broek?
Ik zou overwegen om er eentje van driekwart te nemen.
En been stukken voor als het ooit nog echt koud wordt.
Tot een graadje of 5 prima te doen met de knieën bedekt.
Voordeel van die beenstukken is dat ze ook bruikbaar zijn bij een gewone baggy.
En je ze uit kan trekken als het toch warm genoeg is.
Ik heb overigens een lange baggy van Endura. Maar volgens mijn pas 1 of 2 keer gedragen.
Om bovenstaande reden.
- Brul78
- Mijn mountainbike: YT Izzo Comp
Die driekwart heb ik ook. 87kg, 1,84 met een buikje? Dan moet je XL hebben, zit als gegoten. Die is van nature wel een beetje baggy maar past wel goed rond je kontje of ass.
Met het klittenband onderaan de pijpen kan je ze onder je knieën vast zetten zonder dat het vervelen is bij het trappen. Er zitten twee ritsen met luchtgaten in als het toch te warm is.
Verder wat kleine en grote zakken. De binnenbroek is ook dikker als die van de shorts. Hierdoor kan je ze uitwisselen als je ze alletwee hebt (zoals ik). Zodoende kan je altijd de juist temperatuur creëren.
- Mijn mountainbike: YT Jeffsy CF Pro 29 (2019), Cube LTD Pro 29er (2016)
Mijn ervaring is dat Endura kleding maten niet heel erg consistent zijn. Dus bestellen bij een zaak waar je kosteloos kunt retourneren (of in een winkel) en verschillende maten de revu laten passeren.
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron 2023
Ik heb de MT500 ll jas in maat XL meen ik.
De MT500 ll lange broek en korte broek in L.
Kan de maat in de jas nergens vinden maar stond me iets van bij dat ik toen de jas een maatje groter heb gepakt ivm korte mouwen.
1.93 - 86 kg - BBL 91.7
- Elvander
Om het even netjes af te ronden:
De Endura Singletrack is er inmiddels en de maat L past prima. Overal ruim zat en de heupmaat past precies dus de gemeten 94 cm past in de opgegeven 94 cm als uiterste omtrek.
Prima broek verder.
Prima broek verder.
