Grotere remschijf?
Ik heb recent mijn nieuwe fiets binnengekregen
en er inmiddels al een paar rondjes opzitten. Als het allemaal weer kan en mag wil ik hiermee ook naar de Alpen gaan om een paar dagen te gaan rondrijden. De schijven die er nu op zitten zijn 180mm Magura MDR-C. In de Alpen ga ik geen ruige downhill doen maar langere dagtochten met dus lange afdalingen inclusief veel remmen (ook met redelijke bepakking). Nu vroeg ik me af of het handig zou zijn hiervoor een grotere 203mm rotor aan te schaffen (Storm MDR-P?) of dat een setje (semi) metallic remblokjes ook voldoende is. Is er iemand die hier ervaring mee heeft of advies kan geven?
Ik heb vaker in de Alpen gereden, ook niet de zwarte downhill tracks maar wel langere afdalingen. Ik heb me ook met 180mm schijven prima gered, het is niet zo dat je 200mm schijven moet hebben. Goed ingeremde remblokken zijn wel een must, dat is belangrijker dan de compound.
Dat gezegd, met De juiste blokken en 200mm schijven heb je wel voordelen.
Goede Blokken kunnen extra rempower geven, maar ik kwam aan power niet te kort met mijn toen 100 kg. Grotere schijven doe je volgens mij niet voor power maar voor uithoudingsvermogen van de rem. Het voert hitte beter af en dan heb je minder snel last van fading.
Beste middel tegen fading is niet teveel en niet te lang remmen op weg naar beneden.
Top! Dank voor je reactie. Mijn vraag was ook meer met het oog op fading/oververhitting, alleen niet duidelijk er bij gezet realiseer ik me. Qua remkracht denk ik inderdaad dat 180mm voldoende is. Vroeg me meer af of ik veel last zou krijgen van fading op de lange afdalingen maar dat lijkt dus ook mee te vallen!Heckler40 schreef: ↑vr 30 oktober 2020, 23:55Ik heb vaker in de Alpen gereden, ook niet de zwarte downhill tracks maar wel langere afdalingen. Ik heb me ook met 180mm schijven prima gered, het is niet zo dat je 200mm schijven moet hebben. Goed ingeremde remblokken zijn wel een must, dat is belangrijker dan de compound.
Beste middel tegen fading is niet teveel en niet te lang remmen op weg naar beneden.![]()
Enneh de tip zal ik in mn achterhoofd houden
Als andere mensen nog ervaring hebben hoor ik dat natuurlijk ook nog graag.
- Mijn mountainbike: Is stoffig
Resin (organic) blokjes remmen iets krachtiger, maar gaan snel achteruit als ze te heet worden.
Metal (sintered) blokjes blijven het beter doen als ze heet worden en zijn dus de betere keuze.
180 schijven kan meestal wel, maar...
Grotere schijven kunnen meer warmte kwijt, dus dan kan je langer ongestraft slepend remmen.
Juist achter is dat een voordeel, maar voor de remkracht kan je beter voor een grote schijf hebben.
Dus voor én achter 203. Als het past, want achter dat is nog wel eens een ding.
De schijf moet in de achterbrug passen en dan moet de remklauw op de grotere schijf passen, vooral lastig als de remklauw binnen de driehoek vd achterbrug is gemonteerd.
De 203 schijven hoeven geen fancy dingen te zijn, de goedkope 6-gaats van Shimano zijn prima.
Ik ben fan van de 6 gaats SLX schijven.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 31 oktober 2020, 03:07Resin (organic) blokjes remmen iets krachtiger, maar gaan snel achteruit als ze te heet worden.
Oké dat is goed om te weten, enige probleem is wel dat ik magura remmen heb en niet weet of die samen gaan met shimano schijven? Magura heeft iets dikkere rotors. Levert dat problemen op?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 31 oktober 2020, 03:07Resin (organic) blokjes remmen iets krachtiger, maar gaan snel achteruit als ze te heet worden.
Nee, gaat prima.
- Mijn mountainbike: Transition Smuggler + Specialized Epic Marathon
Problemen niet, maar een marginaal ander gevoel wel.
Heb een paar maanden geleden veel met verschillende remschijven op Magura MT5 remmen geexpirimenteerd.
Andere schijven kan prima maar de minimum dikte heeft we degelijk invloed op het remgevoel.
Totdat het zelfstellende systeem vd remklauw zn werk doet.
NopeThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 31 oktober 2020, 17:19Totdat het zelfstellende systeem vd remklauw zn werk doet.
Die theoretische discussie hebben wij vaker gevoerd, mijn praktijk ervaring in dit specifieke geval wijst toch echt anders uit.
Of iets duidelijker, Magura zelf stelt niet voor niets dat gebruikte schijven minimaal 1.8mm moeten zijn.
Een schijf onder de 1.8 geeft een ander gevoel in de slag en dat is in de praktijk heel duidelijk merkbaar.
Magura is nieuw 2.0mm, Shimano schijf heeft een andere dikte.....
Ik zou zeggen probeer het eens uit met een geoed gebruikte Shimano schijf en deel je praktijk ervaring
Nu je het zegt, eigenlijk is dat wel een goed ideevasquez schreef: ↑zo 1 november 2020, 00:30NopeThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 31 oktober 2020, 17:19
Totdat het zelfstellende systeem vd remklauw zn werk doet.![]()
Ik zou zeggen probeer het eens uit met een geoed gebruikte Shimano schijf en deel je praktijk ervaring![]()
Dat wil nog niet zeggen dat ik het met je eens benNope
Maar als het werkt voor jou, dan is dat prima.
Mijn zelfstellende Shimano remmen compenseren gewoon 3mm slijtage per blokje. Dat deden mijn Magura en Sram remmen ook.
Daar kan die 0,2mm verschil van dikte vd schijven ook nog wel bij.
De minimale dikte die ze voorschrijven heeft niets met de afstand van de blokjes tot de schijf te maken. Ze zijn bang dat schijven die te dun zijn geworden onderweg kapot gaan.
Vraag anders even of de APK keurmeester het even uitlegt als je je auto de volgende keer laat keuren.
Ik heb Magura MT7 met voor een Shimano XT 180mm ice-tech schijf en achter een Shimano XT 203mm schijf (street trials bike)
Werkt prima!
Maar staar je niet blind op adviezen van anderen die ook "in de alpen" rijden. Je rijstijl maakt het grootste verschil, want als jij met een slakkengangetje 1000m afdaalt (en dus meer blokkeert dan sleept) dan zal je rem minder snel warm worden dan wanneer jij met 50-60km/u naar beneden suist en constant bijremt....
Dus vraag ook vooral voor jezelf af hoe jij zult gaan rijden. Grotere schijven kunnen sowieso nooit kwaad en de Shimano XT schijf is een prima schijf in 203mm. Wel ook gelijk even de bijpassende adapter(s) bijbestellen
- cheeta
En typisch heb je dus meer problemen wanneer je die 1000m afdaalt met relatief lage snelheid - zoals bij bijvoorbeeld nagenoeg alle tracks in La Thuile, zeker in de regen, wanneer je het bos induikt - dan waar je de snelheid naar 50~60km/h kunt of nog een beetje meer (Mossette naar Les Lindarets kun je boven de 70km/h komen) en massa's lucht langs je remmen jaagt...Mark-V schreef: ↑zo 1 november 2020, 10:27Maar staar je niet blind op adviezen van anderen die ook "in de alpen" rijden. Je rijstijl maakt het grootste verschil, want als jij met een slakkengangetje 1000m afdaalt (en dus meer blokkeert dan sleept) dan zal je rem minder snel warm worden dan wanneer jij met 50-60km/u naar beneden suist en constant bijremt....
| Freie Fahrt fuer freie Buerger! | Making the #Transition | LHR | Black Trails Matter |
- Mijn mountainbike: Star en single speed
Inderdaad, en naast het koelende effect van veel wind langs je remmen, is het ook gewoon een kwestie van waar je verzamelde potentiële energie heen gaat als je afdaalt: wordt het vooral omgezet in kinetische energie (aka met grote vaart naar beneden), of juist vooral in warmte (aka langzaam gaan). Hoe slomer je gaat, hoe heter je remmen worden, logisch.cheeta schreef: ↑zo 1 november 2020, 11:14En typisch heb je dus meer problemen wanneer je die 1000m afdaalt met relatief lage snelheid - zoals bij bijvoorbeeld nagenoeg alle tracks in La Thuile, zeker in de regen, wanneer je het bos induikt - dan waar je de snelheid naar 50~60km/h kunt of nog een beetje meer (Mossette naar Les Lindarets kun je boven de 70km/h komen) en massa's lucht langs je remmen jaagt...Mark-V schreef: ↑zo 1 november 2020, 10:27Maar staar je niet blind op adviezen van anderen die ook "in de alpen" rijden. Je rijstijl maakt het grootste verschil, want als jij met een slakkengangetje 1000m afdaalt (en dus meer blokkeert dan sleept) dan zal je rem minder snel warm worden dan wanneer jij met 50-60km/u naar beneden suist en constant bijremt....
