Het was vermakelijk om te zien wie er onderaan die super afdaling bij Limone allemaal te kleine schijven had. Paar gevalletjes van fading
Grotere remschijf?
- bouwpakket
Garage Sale
Ibis Ripley V4
Ibis Ripmo V2
Garage Sale
Ibis Ripley V4
Ibis Ripmo V2
Je weet dat aluminium smelt bij ca 600 graden? En voor die tijd is het al lang alle sterkte kwijt in tegenstelling tot staal/rvs?Lars TB schreef: ↑ma 2 november 2020, 10:32Uh, ik heb geloof ik wel 83x mijn praktijkervaring genoemd...
(Overigens, over IceTech gesproken: in een Duitse test hebben ze een keer een praktijktest gedaan: karretje met 20 kg achter de mountainbike gehangen en het steilste stukje asfalt bij Riva del Garda naar beneden. Met slepende remmen. Want dat is de manier om remmen te oververhitten (!!!!!!). De IceTech schijven vielen volledig uit elkaar en werden dus door die Duitsers geheel met de grond gelijk gemaakt.
Wat ze even vergaten te vermelden was dat alle stalen schijven bij 400 graden zorgden dat het systeem oververhitte en dat de problemen bij IceTech pas bij 600 graden begonnen!
Wat leren we van die test: IceTech is goed en remmen oververhitten bij lage snelheden!)
Je weet hoe de IceTech schijf opgebouwd is?
Misschien moet ik schrijven 'richting de 600 graden'. Het IceTech systeem zat in ieder geval ver boven dat van andere systemen.
Je moet met kleine schijven gewoon ook niet zoveel remmen, lekker laten lopen die fiets !bouwpakket schreef: ↑ma 2 november 2020, 10:37Het was vermakelijk om te zien wie er onderaan die super afdaling bij Limone allemaal te kleine schijven had. Paar gevalletjes van fading
Mountainbikers hebben er dan weer 20 jaar over gedaan om hun eigen geo te bedenken ipv de minder werkende racefiets derivate geo
Het smeltpunt van Al is 660.3 °C dus 600 °C kan best. De sandwich-constructie helpt ook sterkte behouden.
Je kan veel van Shimano zeggen maar hun R&D is niet achterlijk en hun producten maken meestal gewoon waar wat ze claimen.
- Mijn mountainbike: 2020 Giant Anthem 29 2
OK, dan blijft dus mbt Ice Tech alleen het argument over dat die dingen gewoon spuuglelluk zijn.... met dat alu aan de binnenkant van de remschijf.
De enige die er nog uitziet is de RT70.
Icetech kan gewoon meer warmte aan maar als je niet wekelijks in de Alpen, Finale of Whistler zit, red je je ook prima met een RT66 schijf (die ook nog eens de helft goedkoper zijn). Dat is iig mijn praktijkervaring met 90kg rijdersgewicht
Tenzij je te langzaam van die afdalingen af gaat
Wat ik begrepen heb is dit een sandwich constructie met een aluminium kern met daarop aan beide zijden een laag rvs. De sterkte van het geheel hangt dus ook af van de tussenlaag.
En ja het smeltpunt van zuiver aluminium is 660 graden, maar dat van legeringen is lager. En al ver voordat het smeltpunt is bereikt is de sterkte dramatisch afgenomen.
Waarschijnlijk is de temperatuur aan de buitenkant van de schijf gemeten, waar deze dus het hoogst is. En het staal voor extra stabiliteit zorgt. En waarna de temperatuur richting de binnenkant al razendsnel af neemt! Daarnaast loopt de temperatuur zeer snel op en kan het heel goed zijn dat je dus even 600 graden ziet voordat de boel uit elkaar valt. Nu weet ik de precieze getallen ook niet meer, maar gezien dat de schijf dus volledig vervormde is 600 graden precies goed!Mad Wally schreef: ↑ma 2 november 2020, 12:51Wat ik begrepen heb is dit een sandwich constructie met een aluminium kern met daarop aan beide zijden een laag rvs. De sterkte van het geheel hangt dus ook af van de tussenlaag.
- Walk-a-Lot
Sorry, maar dit is niet waar. Ze werken prima zolang ze niet te heet worden, maar het is een bekend probleem bij Ice-Tech schijven dat het alu tussen het rvs uit wordt gedrukt als de schijf te heet wordt. Ik heb het inmiddels al een flink aantal keren zien gebeuren, bij normale mensen en pro's. Mijn advies is om er voor zwaarder gebruik met een grote boog omheen te lopen, elke rvs schijf is betrouwbaarder.TenZNL schreef: ↑ma 2 november 2020, 11:57 Icetech kan gewoon meer warmte aan maar als je niet wekelijks in de Alpen, Finale of Whistler zit, red je je ook prima met een RT66 schijf (die ook nog eens de helft goedkoper zijn). Dat is iig mijn praktijkervaring met 90kg rijdersgewicht
Nee, nu houdt je dus het onzinverhaal in stand!Walk-a-Lot schreef: ↑ma 2 november 2020, 13:35Sorry, maar dit is niet waar. Ze werken prima zolang ze niet te heet worden, maar het is een bekend probleem bij Ice-Tech schijven dat het alu tussen het rvs uit wordt gedrukt als de schijf te heet wordt. Ik heb het inmiddels al een flink aantal keren zien gebeuren, bij normale mensen en pro's. Mijn advies is om er voor zwaarder gebruik met een grote boog omheen te lopen, elke rvs schijf is betrouwbaarder.TenZNL schreef: ↑ma 2 november 2020, 11:57 Icetech kan gewoon meer warmte aan maar als je niet wekelijks in de Alpen, Finale of Whistler zit, red je je ook prima met een RT66 schijf (die ook nog eens de helft goedkoper zijn). Dat is iig mijn praktijkervaring met 90kg rijdersgewicht
Het probleem is dat je met oververhitte IceTech remmen veel langer door kunt. Tot het punt waarop inderdaad de schijven 'smelten'. Bij andere remsystemen had je al lang tegen een boom gehangen omdat de remkracht weg gevallen is!
Ja, je kunt dus vervormde schijven zien, maar hang daar dan wel het juiste verhaal aan!
Wat is niet waar? Dat de IceTech schijven hogere temps kunnen hebben dan gewone schijven? Of dat ik het met m`n 90kg met gewone schijven niet red in de Alpen?Walk-a-Lot schreef: ↑ma 2 november 2020, 13:35 Sorry, maar dit is niet waar. Ze werken prima zolang ze niet te heet worden, maar het is een bekend probleem bij Ice-Tech schijven dat het alu tussen het rvs uit wordt gedrukt als de schijf te heet wordt. Ik heb het inmiddels al een flink aantal keren zien gebeuren, bij normale mensen en pro's. Mijn advies is om er voor zwaarder gebruik met een grote boog omheen te lopen, elke rvs schijf is betrouwbaarder.
Elke schijf gaat toch naar de klote als ze te warm worden?
*Edit*
Lars is me al voor
In dit artikel hebben ze het over “failed quite early” en “it had problems with even a 75 kg man” http://pardo.net/bike/pic/fail-001/FAIL-203.htmlLars TB schreef: ↑ma 2 november 2020, 13:39Nee, nu houdt je dus het onzinverhaal in stand!Walk-a-Lot schreef: ↑ma 2 november 2020, 13:35
En verder benoemen ze dat ze zelf meerdere failures hebben gehad.
- Walk-a-Lot
Wat is het onzinverhaal? Ik zeg dat ze prima werken zolang ze niet te heet worden. Echter, als iemand twee maal in één week een Ice-Tech rotor afschrijft en vervolgens een jaar lang geen enkel probleem heeft met hope rotors is dat in mijn ogen het vermelden waard.Lars TB schreef: ↑ma 2 november 2020, 13:39Nee, nu houdt je dus het onzinverhaal in stand!Walk-a-Lot schreef: ↑ma 2 november 2020, 13:35
