Is de FOX 32 Rhythm vork goed genoeg?
Nu is het al even geleden dat ik met mijn 84kg een 32mm vork heb gereden maar ik miste altijd wat scherpte en precisie in het bochtenwerk. Ik vraag me dus af of je de eventuele flex van een dunnere vork niet gaat opmerken als je al aan een 35mm Pike bent gewend. Geen idee hoe de 2021 Fox32 in dat departement is, dit is dus een oprechte vraag van mijn kant.
Dit dacht ik ook.TenZNL schreef: ↑do 12 november 2020, 23:52Niet om de pret te bederven maar als je al een Pike bent gewend, gaat een 32 dan niet (erg) tegenvallen?The Grim Ripper schreef: ↑do 12 november 2020, 22:15
Dit is overigens wel een fully. Achterdemper 100mm en voor dus 120mm. Ik rij nu een trail bike met een Pike 150mm, maar dat terzijde
Wat weeg je eigenlijk?
Een paar jaar geleden ook geschrokken van een Fox32 (dus al wat ouder model).
Mn LTHT was even onklaar, dus mn XC fiets gepakt met Fox32 en naar het Aachenerwald gegaan.
Daar werd ik gelanceerd op de Bahntrail, terwijl ik er met mn LTHT(met Pike) fluitend naar beneden rijd.
Nu zal de geo van mn XC fiets ook niet hebben geholpen, maar de vork kwam handen en voeten te kort (en ik dus ook).
Maar als je de fiets (en dus de vork) gebruikt zoals bedoeld, dan zal het wel meevallen.
In de Four? Was een '18Lars TB schreef: ↑do 12 november 2020, 23:13 Uit mijn hoofd zeg ik dat het een 2017 versie was waar ik mee reed en me echt rot schrok toen ik over de remknippen bij Amerongen reed: vork ging zonder waarschuwing volledig door zijn veerweg heen en lanceerde mij bijna. En dat bij 2 verschillende fietsen. Zelfs een goedkope Suntour vork deed het stukken beter.
Maar inmiddels heeft FOX de afstelling aardig voor elkaar. Weinig in te stellen inderdaad, maar de vork kan op een aardig niveau meekomen. Beter dan een standaard Reba bijvoorbeeld.
Nee, op een Neuron.Dutch schreef: ↑zo 15 november 2020, 14:47In de Four? Was een '18Lars TB schreef: ↑do 12 november 2020, 23:13 Uit mijn hoofd zeg ik dat het een 2017 versie was waar ik mee reed en me echt rot schrok toen ik over de remknippen bij Amerongen reed: vork ging zonder waarschuwing volledig door zijn veerweg heen en lanceerde mij bijna. En dat bij 2 verschillende fietsen. Zelfs een goedkope Suntour vork deed het stukken beter.
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Wat een negatieviteit weer. Hier met een groepje mountainbikers waar de Fox 32 door verschillende mensen gebruikt wordt. Dit is een XC groep. Volgens mij heeft er niemand echt serieuze problemen met de vork, en niemand heeft erg rare klappers gemaakt door de vork. Als je te snel door je midden heen gaat dan moet je idd een extra spacer gebruiken. Je kan er ook iets meer lucht in doen, meer tegen 15% sag. Ik merk wel dat ie dan niet zo veel small bump heeft.
Iemand vraagt of de vork goed genoeg is.
Je kan dan met een simpel Ja of Nee antwoorden, of de voor- en nadelen even nuanceren, zodat die persoon zelf kan inschatten of de vork voor hem goed genoeg is.
Met een roze wolk is hij niet geholpen, dan kan hij net zo goed een "review"lezen of een unboxing video kijken.
- Jouke74
Ik mis de roze wolk in mijn post een beetje maar goed. Ik rijd al jaren met een Fox 32, ken de vork onderhand goed genoeg, ook de problemen ermee. Dat jij nu niet kan mountainbiken, nog je aan je fiets aanpassen kan ik niets aan doen...ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 15 november 2020, 19:25 Iemand vraagt of de vork goed genoeg is.
Maar goed, ik zou ook geen MTB kopen zonder hem te proberen.
- Jouke74
Ook Schoorl waar ik dus absoluut geen moeite mee heb, Ardennen mullerthal ea, Polen Tartra gebergte, Etc. Maar ja ik ga dan geen drop van een meter maken, daar fiets ik dan dus omheen. Hetzelfde geldt voor grotere jumps.
Een stammetje, Northshores, rockgarden, grind, los zand (in Polen droge rivier beddingen) is verder geen probleem.
Ben wel wat lichter 70-75 kg dus dat helpt ook mee, en verder ook iemand die wel zijn vork elk jaar weg brengt voor full service. De FIT4 demper ring bij de lockout wil nog wel eens gaan lekken en dan is ie een stuk minder fijn om te rijden omdat het vacuum weg is.
Als laatste hoef ik geen records te breken en altijd als een raket door een singletrack te vliegen. En daar zit denk ik het belangrijkste verschil, omdat ik de grens van de vork dus ook niet de hele tijd bewust op zoek.
Ik denk dat hier ook het probleem zit.
De vraag van TS gaat over een 32 rhythm en specifiek wat "wij" ervan vinden. Ik reageer omdat ik ervaring heb met een 34 rhythm, 34 fit4 en 32 fit4 en de vork in perspectief kan zetten doordat ik rederlijk wat km's ervaring heb met deze modellen. Dus ik geef mijn mening.
Als TS had gevraagd. Is er iemand die blij is met een 32 fit4, dan had jij met ja kunnen antwoorden. Ik snap dat jij blij bent met de vork. TS is een paar kg zwaarder
Geen idee hoe je rijdt dus ik draai het even om: Heb je wel eens met een dikkere vork gereden? Nee, eigenlijk moet ik vragen: heb je wel eens een dikkere vork in je fiets geschroefd en daarmee gereden?Jouke74 schreef: ↑zo 15 november 2020, 21:47 Ook Schoorl waar ik dus absoluut geen moeite mee heb, Ardennen mullerthal ea, Polen Tartra gebergte, Etc. Maar ja ik ga dan geen drop van een meter maken, daar fiets ik dan dus omheen. Hetzelfde geldt voor grotere jumps.
Dat is dus het probleem van de 32. Zoals ik al probeer aan te geven is de huidige uitvoering prima, kun je er goed mee rijden. Maar ga je iets verder - lomp gedrag, grenzen opzoeken - dan schiet die vork te kort ten opzichte van andere keuzes die je kunt maken.
En als je dat niet doet, en ook 70-75 kg weegt, dan kun je niet echt beoordelen hoe die vork dan dus werkt als het wel doet en zwaarder bent.
- Oli4k
Fox 32 Rythm, is dat die vork die vaak liefkozend “wet noodle” wordt genoemd? Ik zou als ik een behoorlijk stijve vork gewend was (ben ik toevallig ook) niet willen overstappen op een die aan de andere kant van het flex-spectrum zit. Liever een paar ons meer dan een vork die zelf bepaalt waar hij heen wil. Het is precies wat Tenznl zegt, je weet pas wat je mist als je het ervaren hebt.
