Ik heb als vervanging gewoon een 150mm brandx/tranzx/rfr gekocht voor mijn gereviseerde 120mm.
Dik tevreden over de brandx
Revisiesetje is 12 euro en hij geeft inderdaad standaard een beetje speling.
Ik vind dat geen probleem voor 120 euro nieuw
Dropper posts verschillen
Een bikeyoke werkt gewoon zo fijn, zakt heel makkelijk, je hoeft niet met heel je gewicht te duwen ofzo, geen speling en na 5 jaar omgebouwd naar de diameter van mijn nieuwe frame en volgens Reefo's zo goed als nieuw.
Mijn crankbrothers highline werkt ook best ok maar de bediening is veel zwaarder ondanks wolftooth remote, verder niets op aan te merken.
- Jurf
Ik wel.
Kan je vaak nog makkelijk meetrappen terwijl je toch net ff wat meer maneuvreerruimte hebt als je kort staat waar helemaal laten zakken niet nodig is.
Ik heb net de thomson waar ik sinds 2013 mee rijd vervangen door een bikeyoke, alleen omdat m'n nieuwe frame de 213mm drop van de nieuwe revive kan hebben en de thomson slechts 125mm heeft. Dat gezegd hebbende, de thomson heeft nooit een inwendige service beurt gehad in 7 jaar en werd elke rit intensief gebruikt. Ondertussen wel wat speling, maar functioneerd nog steeds prima. Duur in de aanschaf, maar gezien de kwaliteit en duurzaamheid wat mij betreft elke cent waard. Ik hoop dat de bikeyoke net zo goed in elkaar zit, de eerste indruk is in elk geval positief.
Mijn 1e Thomson 2 jaar geleden na 5 jaar een beurt laten geven.
Mijn andere Thomson al ruim 5 jaar probleemloos zonder onderhoud.
Reverb werkt ook, maar bij eentje had ik moeite met de remote, 1x per maand ontluchten.
De andere Reverb voor 125 euro gekocht in een aanbieding, en die wordt slechts sporadisch gebruikt, maar doet het al jaren brobleemloos. Geen speling.
Nu een OneUp V2.1 met 210mm drop.
(Ook omdat ik meer drop wilde dan de 125 van de Thomson)
De OneUp heeft af en toe een likje vet nodig onder de collar om smeuig op en neer te gaan. Geen speling.
Die 210mm is best veel dus die drop ik ook vaak half.
Heel vaak. Bij hele scherpe bochten op het vlakke, of bij flauwe high speed afdalingen met wat flauwe bochten erin. Niet alleen als het steil is dus.
Dan kun je veel sneller een bocht door, hoef je veel minder te remmen.
Wat ik nog vergeten was te vermelden, zelf geen ervaring met Brand-X & Co.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 29 november 2020, 01:00 Mijn 1e Thomson 2 jaar geleden na 5 jaar een beurt laten geven.
Maar in de directe omgeving wel een aantal vroegtijdig zien overlijden, waardoor bij mij toch de indruk is gewekt "Goedkoop is duurkoop".
Vaak zitten ze als eerste afmontage in een fiets, in de mijne bijvoorbeeld (TransX). Het is nog te vroeg om van duurtest te spreken maar so far so good en ik gebruik hem wel veel. De kraag is een keer losgekomen, daardoor verloor hij ook wat druk en later heb ik de druk nog een keer bij moeten pompen. Klein beetje zijdelingse speling maar niet storend en ik heb niet de indruk dat hij minder functioneert dan de Reverb en KS die ik ook heb gehad. Ook de remote is goed genoeg naar mijn mening.
Hij werkt wel met erg hoge druk, 280-300psi even uit mijn hoofd. Dat krijgt een demperpompje er maar met moeite in en je fietst eigenlijk met een explosief onder je kont... Het was ook wel handig geweest als je makkelijk bij ventiel zou kunnen (nu moet het zadel eraf) maar dat schijnt bij het ontwerp geen prioriteit te hebben. Schijnt zo te horen want ook bij auto's en motoren zie je dingen die eenvoudig veel makkelijker bereikbaar zouden zijn maar dat terzijde.
Volgens mij zitten die ventielen bij veruit de meeste droppers onder de zadelklemming. Iig bij mijn BikeYoke en OneUp ook en als ik me niet vergis heb ik bij de BY zelfs nog een verleng"nippel" nodig. Die zat er iig bij toen ik hem kocht, maar nog nooit nodig gehad in ruim drie jaar.
De BY is voor mij tot nu toe perfect, geen enkele speling, werkt soepel. Meer dan schoonhouden is er in die drie jaar niet aan gebeurd. Imo echt een topproduct.
In mijn Merida zat een Brand-X (met Merida merkje). Die deed het ook prima, maar ik vond 120mm drop te weinig dus heb ik daar een 150mm OneUp voor gekocht. Die is inmiddels onder garantie vervangen omdat hij heeeeeeel langzaam wat druk verloor. Zowel de oude als de nieuwe hadden van begin wat zijdelingse speling. Daar merk je in gebruik niks van, maar het geeft toch een andere indruk als de BikeYoke.
Al met al denk ik dat je met een betaalbare dropper als een Brand-X best goed af bent. Doet wat hij moet doen en (afgaande op internet-info) is ook redelijk betrouwbaar. De finesse van de BikeYoke krijg je niet, maar daarvoor kost hij ook maar amper de helft.
Kwestie van budget en hoe belangrijk je de verfijndere werking vindt waar je keuze op zal vallen...
Over maar een klein stukje verstellen: dat doe ik heel erg veel. Zeker met de e-mtb, waar je ook met een iets te laag staand zadel nog goed kunt blijven trappen. Op de analoge bike daarom iets minder vaak, maar nog steeds regelmatig.
In NL op routes als die van de UHR en Nijmegen gaat in elke slingersectie het zadel twee cm lager. En in het buitenland, waar je bijvoorbeeld soms parallel aan de helling een smal paadje hebt dat min of meer op hoogte blijft gaat het zadel ook iets lager. Geeft mij veel meer vertrouwen dan op normale hoogte zitten.
Dat was een voordeeltje van de oude Gravity Dropper met z'n drie standen: de "middelste" stand (1" drop) was precies goed voor die meetrap situaties waar je het zadel toch net wat lager wilde hebben. Bij de traploos verstelbare droppers is het soms even zoeken, soms zak je net wat teveel (dan is meetrappen amper te doen) of te weinig (dan heb je er amper voordeel van).
Omdat de Gravity Dropper dezelfde diameter heeft als de OneUp in m'n Merida gaat die op vakantie altijd mee als reserve. Eenvoudiger als zo'n mechanisch geval bestaat niet, en in tegenstelling tot de goedkope GD klonen (T-Mars, Icelift, Forca e.d.) werkt een GD wel soepel mits goed afgesteld en schoon.
Ze waren alleen veel te duur voor de uiterst eenvoudige techniek die ze boden (in essentie weinig meer dan twee buizen en een staalveer ).
- Schoonheid
- Mijn mountainbike: heeft 2 wielen en een stuur.
(ik heb totaal geen verstand van deze dingen hoor maar) merk je echt die 3cm? Zou je niet altijd voor zo veel mogelijk drop gaan? dan kan je het altijd zelf bepalen hoeveel je dropt denk ik dan.kermit schreef: ↑zo 29 november 2020, 20:55 In mijn Merida zat een Brand-X (met Merida merkje). Die deed het ook prima, maar ik vond 120mm drop te weinig dus heb ik daar een 150mm OneUp voor gekocht. Die is inmiddels onder garantie vervangen omdat hij heeeeeeel langzaam wat druk verloor. Zowel de oude als de nieuwe hadden van begin wat zijdelingse speling. Daar merk je in gebruik niks van, maar het geeft toch een andere indruk als de BikeYoke.
Die paar cm maken inderdaad wel verschil, je gewicht komt lager en dus meer stabiliteit en controle (zo voelt het iig).Schoonheid schreef: ↑zo 29 november 2020, 21:51(ik heb totaal geen verstand van deze dingen hoor maar) merk je echt die 3cm? Zou je niet altijd voor zo veel mogelijk drop gaan? dan kan je het altijd zelf bepalen hoeveel je dropt denk ik dan.kermit schreef: ↑zo 29 november 2020, 20:55 In mijn Merida zat een Brand-X (met Merida merkje). Die deed het ook prima, maar ik vond 120mm drop te weinig dus heb ik daar een 150mm OneUp voor gekocht. Die is inmiddels onder garantie vervangen omdat hij heeeeeeel langzaam wat druk verloor. Zowel de oude als de nieuwe hadden van begin wat zijdelingse speling. Daar merk je in gebruik niks van, maar het geeft toch een andere indruk als de BikeYoke.
Qua maximale drop is het wel prettig dat je, als je de dropper volledig omhoog laat komen, dat deze dan op jouw ideale zithoogte komt. Anders zit je continue bij te regelen. Dus de maximale drop is dan jouw ideale zithoogte tot de zadelbuis (rekening houdend met de collar, die verdikking).
Als je meer drop wilt, moet dat tussen je kont en het frame passenSchoonheid schreef: ↑zo 29 november 2020, 21:51(ik heb totaal geen verstand van deze dingen hoor maar) merk je echt die 3cm? Zou je niet altijd voor zo veel mogelijk drop gaan? dan kan je het altijd zelf bepalen hoeveel je dropt denk ik dan.kermit schreef: ↑zo 29 november 2020, 20:55 In mijn Merida zat een Brand-X (met Merida merkje). Die deed het ook prima, maar ik vond 120mm drop te weinig dus heb ik daar een 150mm OneUp voor gekocht. Die is inmiddels onder garantie vervangen omdat hij heeeeeeel langzaam wat druk verloor. Zowel de oude als de nieuwe hadden van begin wat zijdelingse speling. Daar merk je in gebruik niks van, maar het geeft toch een andere indruk als de BikeYoke.
Een laag frame dus.
Tegelijkertijd heb je meer ruimte nodig in je frame omdat het spul in elkaar geschoven ook meer plek inneemt.
Het past dus niet altijd.
Verder hebben rijders met lange benen meer drop nodig (en gelukkig ook meer plek in hun grotere frame) dan kleine rijders.
Maar als je dus de drop hebt die maximaal in je frame past, dan kom je tot de conclusie dat de onderste stand niet lekker trapt.
Ik heb 3 droppers in gebruik:
- Een Reverb: de eerste heb ik uit de USA georganiseerd toen ze hier nog niet te koop waren. Die heeft het 11 jaar gedaan zonder enig onderhoud of revisie. Toen moest ik hem iets te vaak ontluchten en heb ik hem vervangen door een nieuwe (een jaar geleden). Die doet het ook uitstekend.
- Een DVO: Die werkt via een kabel. Ook gewoon goed. Is wel wat gevoeliger voor aanhaalmoment van de zadelpenklem. Daar had ik met de Reverb nog nooit op gelet.....Eigenlijk de minste van de 3 hoewel ik wel erg fan ben van de vorken. Volgens de modepolitie staat hij wel goed bij de Sapphire.
- Een X-fusion Manic: ook met een draadje en werkt perfect. Is de goedkoopste van de 3 en eigenlijk de fijnste.
Ciao,
Jan
Ciao,
Jan
Ik herken alle manieren van gebruik en zo doe ik het idd ook.
Op tracks met snel opvolgende bochten zet ik de dropper vaak even 2-3cm lager.
Klopt wel dat het soms even wat afregelwerk vraagt aangezien je wel je gewicht moet gebruiken. Ik heb maar een 100mm drop omdat ik niet meer kwijt kan. Vandaar dat de one-up op mijn lijstje stond/staat. Die kan wel de 125mm variant leveren omdat ze verder zo compact zijn.
Pas had ik een mindere dag en voelde alles stijf en ging het fietsen op de hoogste stand niet soepel. Toen de dropper maar 1-3 cm laten zakken en dat fietste die rit perfect. Dat is dan wel weer handig
Op de fully gaat ie vooral voor de buitenland trips. Eigenlijk specifiek voor de Stoneman trips van as zomer
Hier brandx en transx je hebt er indd die wat trager omhoog komen maar dat is het model wat je niet op druk kunt zetten.. ik heb er nog nooit 1 gesloopt.. wel wat speling maar doet wat hij moet doen in weer en wind
Geef liever geld uit aan dingen die er meer toe doen.
Dartmoor Primal
viewtopic.php?f=14&t=151350
SpectralONN
SpectralONN
