Staan op YouTube aardig wat filmpjes die je kunnen helpen hoe kettingblad kunt vervangen. Bekijk ook het deel welk gereedschap je nodig hebt.
How To Replace Chainrings Without Removing Your Crank
https://www.youtube.com/watch?v=9fGqCO8xH4Y
32t naar 34t
- Koban
Het is blijkbaar een Shimano crank en die maak je los met inbus 5.
Dat wisselt wel makkelijker dan op de fiets. Als dat al zou kunnen.
Om je voorblad los/vast te draaien heb je torx 30 nodig.
Om de crank terug te zetten heb je een goedkoop tooltje (TL-FC16) nodig.
Bestel dat meteen mee met je 34t.
Als het een moderne shimano crank is, dan heb je 96 asym nodig.
Bedankt voor jullie reacties!
We hebben het voorblad zojuist vervangen, met het crankstel nog op de fiets. Dit ging best wel makkelijk eigenlijk
Het lijkt dat er een slag(je) in het nieuwe blad zit. Als je van bovenaf kijkt en ronddraait dan zie je dit. Een paar mm, maar toch. Gebeurt dit vaker met een nieuw blad? En kan het kwaad? Fietsend merk je het niet.. je ziet het alleen. Heb hem van een Nederlandse website en het is origineel Shimano.
Is het raadzaam deze terug te sturen?
Zou het kwaad kunnen?
Het betreft een Shimano mt610. Kostte 30 euro exclusief verzendkosten. Niet de duurste, maar je verwacht wel dat hij recht is. Kan altijd nog even informeren daar.. rechtbuigen lijkt mij ook lastig om te doen/het goed te krijgen..
- Oli4k
Je zou hem in theorie dubbel kunnen trappen als je heel sterke benen hebt. Dat komt voor. Aan de andere kant rijden er waarschijnlijk meer mensen rond met kronkelende bladen die daar niets van merken. Ik zou dezelfde methode gebruiken waarmee ik kromme remschijven richt: sanitairtang of bahco erop en lichtjes buigen tot hij recht is.
Schroef m eerst eens los en weer vast.
Of haal m los en leg m plat op tafel.
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Slag in blad bij Shimano gebeurt meestal als je hem niet goed vast hebt gedraaid. Je moet hem kruislings vast draaien:
AB
CD
Dus eerst schroef A, en dan schroef D, dan B en dan C. Dan weer A… etc. Niet in een keer helemaal super vast maar even rustig om en om in een paar stappen.
AB
CD
