Ik heb sinds oktober een Cube Attention SL 2021. Erg fijne fiets als weder opstapper. Nu zit daar voor een 32t kettingblad en omdat ik er ook mee op de weg wil rijden werd bij aanschaf al gesproken over een 34t blad.
Ik ben al wat aan het zoeken geweest maar twijfel of ik nu het juiste blad heb gevonden. Gaat om de volgende:
https://m.bikester.nl/shimano-fc-mt610- ... 17391.html
De fiets waar het om gaat:
https://www.cube.eu/nl/2021/bikes/mount ... lackngrey/
Of hebben jullie nog andere 34t kettingbladen die een optie zouden zijn?
32t naar 34t
- Brul78
- Mijn mountainbike: YT Izzo Comp
34/32 = 1,0625
Dus eigenlijk maar 6,25%
36/32 = 1,125
Dus 12,5% verschil
En of het past? Ligt aan de ruimte tussen je huidige 32t chainring en je chainstays. Je kunt de diameter van je huidige en toekomstig wel ergens online vinden.
36/32 = 1,125
Dus 12,5% verschil
Ik moest ff nadenken wat je precies bedoelde maar je bedoelt neem ik aan of het grotere tandwiel de 'achterbrug' niet raakt met de tanden die richting het achterwiel wijzen.
Ik denk toch dat ik dan even op safe speel en eens begin met 34t. Kan altijd nog groter of voor ovaal gaan als het niet bevalt
Bedankt voor de antwoorden zover!
Vandaag mijn nieuwe 34t kettingblad binnen gekregen. Alleen viel mij ineens op dat er op de verpakking 2x12s staat aangekruist maar ik heb een 1x12s.
Dit is wat ik besteld heb:
In de beschrijving staat duidelijk 1x12s
Op de verpakking zit een sticker met daarop FC-MT610 dus dat zou kloppen. Er staat de code Y0K434000 bij. Op de site van shimano vind ik het volgende: https://bike.shimano.com/nl-NL/product/ ... 34000.html
Onderaan de pagina staat aangegeven dat hij compatibel is met de Shimano FC-MT511, welke nu op de fiets zit.
Voor ik de verpakking open ga trekken en het niet meer kan retouren, kan ik deze wel gebruiken voor mijn setup? Het lijkt gewoon het juiste tandwiel waarbij er op de verpakking de verkeerde setup is aangevinkt?!?!
Je kan de tandjes toch zien?
Kettingwielen voor 2x en 3x hebben kleinere tandjes en sommige zijn nog verder afgeplat om soepeler te kunnen schakelen.
Voor 1x zijn de tandjes veel hoger en allemaal even hoog.
Ook is zijn de tandjes om en om dik en dun, narrow wide.
De link die je post laat een doorzichtige verpakking zien.
Als je het zelf niet kunt zien, maak dan een paar goede fotos
Een foto weet ik niet hoe ik die hier moet uploaden.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 24 december 2020, 19:51 Je kan de tandjes toch zien?
De tanden zijn wel allemaal even lang en om en om dik en dun.
Dan is het een 1x.De tanden zijn wel allemaal even lang en om en om dik en dun.
Heb het originele tandwiel er gisteren afgehaald en vergeleken en is wel hetzelfde soort wat je aangeeft (narrow-wide).ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 24 december 2020, 23:38Dan is het een 1x.De tanden zijn wel allemaal even lang en om en om dik en dun.
Blijkbaar dus gewoon verkeerd op de verpakking aangekruist.
Nieuwe tandwiel zit er nu op, van het weekend maar eens proberen.
@ Mapo,
Hier precies dezelfde crankset en wil ook van 32t naar 34t.
Mag ik vragen hoe je het kettingblad hebt vervangen? Kan je deze om de crank heen krijgen en zo verwisselen of moet het hele crankstel eruit?
Groet Petra
Groet Petra
- jeroentune
- Mijn mountainbike: Sassenheim
Dat is per fiets en dus per crank verschillend. Merk/ model en of foto van je crank doet wonderen.
