Iemand ervaring met beide vorken, kiezen voor:
Fox 34 Float Factory
of
RockShox Pike Ultimate RCT3
en waarom? ben benieuwd naar jullie mening
Pike Ultimate of Fox 34 Float Factory
- RaMoNNeKe
- Mijn mountainbike: is geel
Een Fox Float 34 Factory is niet 1 specifieke vork. Alle Fox lucht vorken en dempers hebben Float in hun naam. En Factory zegt alleen dat ie een Kashima coating heeft op de stanchions.
Fox 34 vorken heb je met FIT(-4) en GRIP(2) dempers.
Overigens geen ervaring met Fox 34 vorken, maar wel met een 36 en GRIP2 demper.
Vind ik RockShox (Lyrik) met Charger 2.1 demper toch fijner. Maar wel met RC2 en niet de RTC3 versie.
Ride a bike!
Ok, ik ben de nieuwe Propain Hugene aan het customizen.. haha vandaar de verschillende opties:
Fox 34 Float FIT4 Factory
+240,00 €
140 mm Spring travel
Air suspension fork / FIT4 3-Pos. Damping
Adjustment: Low speed rebound, Low and High speed compression
1.770 g
of
+220,00 €
DebonAir suspension fork / Charger2.1 RCT3 Damping
Adjustment: Rebound, Low and High speed compression
1.877 g
+240,00 €
1.770 g
of
+220,00 €
1.877 g
Hugene al besteld? En welke vork is het geworden?
Ben ook aan het kijken naar de Hugene, en zit met dezelfde keuze
Klopt het dat je een Rockshox volledig zelf kan servicen, terwijl je bij de Fox enkel de luchtkamer zelf kan doen?
De RCT3 heeft geen high speed compression, alleen 3 standen low speed en een fijnafstelling voor de open stand.jupiler schreef: ↑di 2 februari 2021, 21:41 Ok, ik ben de nieuwe Propain Hugene aan het customizen.. haha vandaar de verschillende opties:
+240,00 €
1.770 g
of
+220,00 €
1.877 g
De RC2 heeft wel afzonderlijke high en low speed compression.
Hahaha twee reacties hierboven
"fox is soepel, Rockshox is werken"
de volgende
"rockshox soepel als boter beter dan fox"
Laat ik het omdraaien dan, ze zijn allebei prima, koop iets wat je leuk vind (mocht je bij de 1 of de ander meer merkbeleving hebben).
de volgende
Vandaar mijn toevoeging, beleving.
Enkel roepen "een fox" , dat voegt niets toe met de vele verschillende systemen.
Is het een (fit)Grip, Fit4, Grip2. Of misschien heeft Endorfin wel met pre'15 fox ervaringen. Dat is helemaal andere koek.
Zelf 2x een 34 Fit4 vork gehad. Een zonder('16) en een met ('18) LSC adjustment.
Met wat instellen zijn het mega soepele vorken, daarbij dmv de tokens ook prima af te stellen ramp up voor als je geen vedergewicht bent.
Echter de Grip demper (niet verwarren met grip2) FOX 34 vorken vind ik dan weer een stuk stugger.
*hier uitleg over de verschillende dempers
En qua mogelijkheid to zelf te servicen, is daar verschil tussen de Float 34 FIT4 (of Grip2) performance elite en de Pike Ultimate?
En bij de dampers (super) deluxe ultimate en dpx2 performance elite? Piggyback deel is met gas gevuld, dus vrijwel niet mogelijk zelf te doen wrs.
Geen ervaring met Fox, maar een Pike is goed zelf te servicen. Meer dan een setje steeksleutels/doppen, een lockring-dop en een injectiespuit heb je niet nodig. Tangetje voor veerclips en van die 'tandarts' haakjes (voor foams en O-ringen) zijn handig maar niet noodzakelijk.
De Charger is een gesloten demper, die schroef je er als één geheel uit. Als je die zelf wil servicen heb je een setje nodig van een paar tientjes incl olie, was ook allemaal geen rocket science.
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
