Gebruikte droppers op MP
- Hydrograaf (Bas)
- Mijn mountainbike: Radon Jealous 29
Het valt me op dat er zoveel gebruikte droppers op marktplaats staan. Wil iedereen er vanaf?
Dat ligt aan de typische xc/boswielrenmentaliteit in Nederland denk ik.
"Hier heb je geen dropper nodig", "heb altijd zonder gereden" etc. En als er dan toch een op de vers gekochte fiets zit (want alles evolueert richting potentere fietsen) mag-ie dus in de verkoop
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve 29'er fully
Vooral de korte 60mm DT swiss droppers die van snelle XC fietsen af gehaald wordt. Alleen die is dan weer minder interessant voor de meeste trail rijders.
Vrijwilliger onderhoudt van MTB route Beetsterzwaag en Drachten
MTB TEAM Drachten Beetsterzwaag
- Koban
Zijn genoeg mensen die dropper gelijk vervangen voor dropper met meer of minder drop of voor versie waar zij goede ervaringen mee hebben. Augustus een nieuwe Neuron kocht. De Fox gelijk vervangen voor een Rockshox AXS. Gezien ik goede ervaringen heb met de AXS op de HT.
De Fox op MP gezet. De vragen/opmerkingen die ik kreeg via MP. Leken soms net een kruisverhoor. Die gingen niet over de dropper, maar mijn keuzes en zelfs keer over mijn financiële situatie. Dan haak ik af en wacht ik geduldig op volgende...
- Klitse
Er staan inderdaad heel veel van die DTSwiss dingen op. Die raak je volgens mij aan de straatstenen niet kwijt. Er is volgens mij maar een kleine markt voor mensen die met 60mm drop genoegen nemen. Zelf zoek ik het liefst een dropper met zo veel mogelijk drop.
Verder een aantal waarvan mensen aangeven een ander frame te hebben en dat het dan niet meer past. Dat heb ik zelf ook. Ik heb er ook een op MP staan (en hier op het forum) omdat die uit mijn oude frame komt en straks niet meer past in mijn nieuwe.
Maar ik vind de hoeveelheid op MP nog wel meevallen. Als ik zoek op dropper kom ik 39 (waarvan 8 van die DTSwiss dingen) advertenties tegen. Met de hype rondom mountainbiken van nu vind ik dat erg meevallen.
- Hydrograaf (Bas)
Het zal ook mijn noobie blik zijn. Ik krijg hopelijk deze week mijn nieuwe fiets binnen. Een Radon Jealous AL zonder dropper. Dus ik was me vast een beetje aan het oriënteren op het nut en mogelijkheden.Klitse schreef: ↑ma 8 februari 2021, 10:15 Er staan inderdaad heel veel van die DTSwiss dingen op. Die raak je volgens mij aan de straatstenen niet kwijt. Er is volgens mij maar een kleine markt voor mensen die met 60mm drop genoegen nemen. Zelf zoek ik het liefst een dropper met zo veel mogelijk drop.
Nu rijd ik nog op een 26" old school MTB voornamelijk de Walcherse kustroute en Westerschouwen. Op de laatste route zet ik wel mijn zadel iets lager en daar is een dropper misschien nuttig. Misschien is een 60mm juist wat voor mij...
- Patrick_V
Altijd zoveel mogelijk drop als past is mijn advies... minimaal 125mm voor een goed effect van een dropper zadelpen
Ben net van 125 naar 150 naar 180mm gegaan in een paar maanden.
Die 150mm heb ik nog als je interesse hebt, PB maar even
Er is wel een limiet aan hoor, zeker als je niet zo groot bent en op een 29er rijdt.
Dan zit je bij een 150mm dropper al gewoon op je achterband als je niet oplet, dus 180mm is dan een beetje zinloos.
Daarnaast is het ook zo dat een lange dropper meer ruimte nodig heeft, niet alleen uit maar vooral ook in het frame. En dat kan bij een fully nog weleens een probleem zijn. Kromme zitbuizen, draaipunten die in de weg zitten, kan allemaal een beperking zijn waardoor je met minder drop genoegen moet nemen.
En de hefboomwerking wordt minder gunstig bij een ver uitstekende binnenbuis, dus meer drop dan je echt nodig hebt zou ik niet doen.
Ik weet niet of die DT xc-droppertjes 27.2mm zijn? Dan zijn het ook geschikte droppers voor gravelbikes, relatief licht en je zadel 6cm lager op een gravelaar is al flink winst bij wat ruiger terreingebruik.
Veel gravelbikes zijn al voorzien van openingen in de zitbuis zodat je ook een stealth dropper kwijt kunt. Alleen zijn het ook vaak 27.2 zitbuizen...
- Dice Oldskool
Precies. Ik ben klein en heb een 100mm dropper. En heb daar ook genoeg aan, nog nooit het gevoel gehad dat ik nog meer zou moeten zakken.
Dat is mij dan toch weer wat te weinig, ik heb na de eerste Alpenvakantie de originele 120mm vervangen door een 150mm OneUp.
Maar het is ook een beetje je rijstijl, ik heb het zadel liefst helemaal weg als het technisch naar beneden gaat, maar een fietsmaat van me gebruikt de maximale drop maar zelden (op dezelfde trails). Die zou waarschijnlijk ook met een 100mm dropper tevreden zijn.
Wat er op marktplaats staat niet. Had al zitten kijken voor de mountainbike van mijn dochter. Die heeft het zadel nog zo laag staan dat ze geen 100mm drop kwijt kan.kermit schreef: ↑ma 8 februari 2021, 11:45 Ik weet niet of die DT xc-droppertjes 27.2mm zijn? Dan zijn het ook geschikte droppers voor gravelbikes, relatief licht en je zadel 6cm lager op een gravelaar is al flink winst bij wat ruiger terreingebruik.
Er zijn een paar zaken die de lengte bepalen.
1 lange benen, grote drop
2 XC kleinere drop, trail grotere drop
3 relatief hoog frame (zitbuis), kleinere drop, laag frame grotere drop.
Los daarvan zou ik altijd de grootst mogelijke drop adviseren.
Als je 0 gewend bent is 120mm al heel veel, maar je komt vanzelf/ooit in een situatie dat je zou willen dat je meer drop zou hebben.
Inderdaad, hier is ie ook meteen omgewisseld voor wat meer drop. Ik heb hem in de schuur liggen als reserve zadelpen.
