Hallo, ik loop tegen het volgende aan
Heb sinds kort een nieuwe fiets en die is uitgerust met 27mm velgen
Voorheen had ik 30mm velgen met 2.4 banden erop maar heb het iedee dat dit te breed is voor 27mm
Kortom wat zou het mooiste loopvlak opleveren op de 27mm velgen
Welke bandenmaat op 27 mm velg
maar jij zelf hebt het dus precies andersom
Een smallere band op breedere velg?
- Oli4k
Ik rij met 2.4” op 25 mm intern en vind dat juist prima. Wel met wat minder lichte banden (Conti Der Baron voor en Trail King II achter) en nooit met heel lage spanning. Juist banden met een stevig karkas doen het beter op een smallere velg omdat de bolling voor stabiliteit zorgt. Een helemaal rechte zijwang zou teveel flex geven.
Optimaal zal 2.25 zijn en 2.4 de bovengrens, maar het scheelt ook nog een beetje per merk band.
Dat van die bovengrens bij 2.4 betekent dat je met een tikje hogere druk moet rijden om rollen te voorkomen, terwijl lagere druk dus vrijwel altijd beter is. Maar wederom is het verschil tussen het ene of andere bandenmerk vaak groter dan 0,1 bar in bandenspanning... .
En dan is de vraag nog hoe gevoelig je er voor bent. En als je het verschil al voelt, hoeveel voor- of nadeel het je gaat brengen.
Wat Suravida al zegt: het zijn maar 3 mm... .
rijd vrijwel altijd met wolfpackLars TB schreef: ↑zo 28 februari 2021, 12:59 Optimaal zal 2.25 zijn en 2.4 de bovengrens, maar het scheelt ook nog een beetje per merk band.
Zelf vind ik 27mm perfect voor 2.25 en 2.4 banden.
Onlangs op de Honzo over van 30mm intern naar 27mm intern en kan gewoon met dezelfde druk blijven rijden, en de 2.25 achter valt gewoon wat ronder (ook Wolfpack) en heeft daardoor meer grip.
Ciao,
Jan
Ciao,
Jan
2.4 valt toch ronder uit op 27mm dan de 2.25Jan the Man schreef: ↑zo 28 februari 2021, 21:17 Zelf vind ik 27mm perfect voor 2.25 en 2.4 banden.
Ciao,
Jan
Zelf vind ik 2.4 op 27mm en 30mm velgen vrijwel hetzelfde vallen. Theoretisch op 27mm iets ronder. Maar we reden vroeger 2.4 op 19mm velgen, wel met meer druk, en niet ideaal). Dus ik zou lekker met 27mm intern blijven rijden.
Zoals gemeld vallen 2.25 gewoon beter op 27mm, dus als je een keer wat anders wil pakt dat ook gewoon perfect uit. Als je ambitie richting 2.6 banden hebt is 30mm wel een voordeel.
Ciao,
Jan
Ciao,
Jan
nee velg blijft het zelfde maar wil evt kijkenJan the Man schreef: ↑zo 28 februari 2021, 22:02 Zelf vind ik 2.4 op 27mm en 30mm velgen vrijwel hetzelfde vallen. Theoretisch op 27mm iets ronder. Maar we reden vroeger 2.4 op 19mm velgen, wel met meer druk, en niet ideaal). Dus ik zou lekker met 27mm intern blijven rijden.
Ciao,
Jan
Om de banden te verwisselen
Ik had er bij LTsports 2,4 op laten leggen maar ga vragen of ze dat nog wil wisselen als dat gunstiger blijkt te zijn
De 2,4 banden die ik nog heb zijn goed voor mijn reserve RAD15 ozone 30
Hier 2.6 (Rekons) op 28mm velgen en dat ziet er wat mij betreft uit als een prima combinatie.
Over 2.4 rubber op 27mm velgen zou ik nog geen seconde twijfelen, gewoon doen.
Niet teveel wakker liggen over dergelijke marginale verschillen, dat gaat echt geen dramatisch ander rijgevoel opleveren.
Precies, lekker knallen met die Hei Hei met deze banden .
Ciao
Jan
