Hi !
Ik heb nu Shimano mt500/510 remmen (calipers en handles). Nu heb ik een setje Shimano xt m8120 op het oog. Nu is mijn vraag:
Kan ik de bestaande leidingen laten zitten/gebruiken? En dan enkel de rem op het stuur en de remcalipers vervangen?
Nieuwe xt 8120 remmen bestaande leidingen gebruiken?
De voorrem die op de vork zit zou ik sowieso compleet verwisselen, dat is alleen boutjes los en vast draaien. Eventueel de nieuwe XT leiding op maat maken. Het inkorten lukt mij vaak zonder ontluchten.
Als je achter remleiding buiten het frame loopt zou ik ook achter compleet vervangen net als bij de vork. Maar ik schat dat de leiding van je achter rem door het frame loopt. Het is dan dus ofwel de nieuwe leiding door het frame trekken of de oude hergebruiken.
Hergebruiken kan alleen als de aansluitingen van de remmen gelijke maat fittings hebben en ook dezelfde hoeken maken bij de aansluiting (recht of haaks of draaibaar ). Beide zijn Shimano dus het zou kunnen werken. Het is wel echt nodig het systeem te ontluchten bij zo’n leiding swap trouwens.
Leiding intrekken en op maat maken is trouwens ook best te doen staan ook tig how-to video’s van op YouTube
En een Fotootje van je fiets zou wel helpen
Klopt de leiding van m'n achterrem gaan binnendoor m'n frame. Degene die ze te koop aanbied heeft ze van een demofiets afgehaald. En de leidingen zijn denk ik net te kort t.o.v. mijn frame (120cm voor achterrem heeft hij).
De beentjes van Enrique Mas, que?'
Thanks voor de tips! Het gaat om een Trek top fuel. Leidingen erdoorheen trekken is misschien niet heel eenvoudig. Maar ik ga het eens uitzoeken!Heckler40 schreef: ↑za 27 maart 2021, 13:12 De voorrem die op de vork zit zou ik sowieso compleet verwisselen, dat is alleen boutjes los en vast draaien. Eventueel de nieuwe XT leiding op maat maken. Het inkorten lukt mij vaak zonder ontluchten.
Zonder foto’s blijft het gissen, maar met de informatie die hier staat lijkt het dat het niet kan.
120cm is kort, dat kan denk ik alleen als de leiding langs de bovenbuis loopt bij een hardtail, top fuel is een fully en de leiding is vast langer. En als de XT een banjo heeft en de 500 niet, dan past het niet aan de caliper kant
Je kunt natuurlijk een nieuwe leiding aanschaffen, maar dan moet de deal wel goed zijn.
Succes ermee
Succes ermee
Thanks , het is een oke aanbieding. Maar iets teveel gedoe denk ik. Top fuel is een fully en kabels gaan compleet binnendoor. Voorlopig is mijn setje nog oke, ik dacht alleen als het plug en play was, dan zou het een mooie upgrade zijn. En de leiding is inderdaad te kort.Heckler40 schreef: ↑za 27 maart 2021, 13:54 Zonder foto’s blijft het gissen, maar met de informatie die hier staat lijkt het dat het niet kan.
Succes ermee
Koop een setje MT520 of Deore 6120 remmen.
4 zuigers maar wel met dezelfde aansluiting als die je nu hebt, dus dan kan je leiding blijven zitten.
https://www.bike-components.de/es/Shima ... it-p77743/
Of alleen 2 remklauwen.
https://www.bikeinn.com/ciclismo/shiman ... lsrc=aw.ds
https://www.bike-components.de/es/Shima ... 8oQAvD_BwE
