Dat vind ik best netjes voor een FS, zeker met die banden (NoNi weegt toch > 800 gr?). Ik neem aan een 19", en carbonnen velgen?
XC MTB opbouw (Carbon uit China)
Net nog even een foto gemaakt en eea nagemeten om de max lengte voor de dropper te bepalen. Er zit een klein randje op 125mm waar de zadelpen op steunt, voor de actuator is nog wel ruimte maar de zadelpen kan absoluut niet dieper.
Het wordt voor mij toch de 120mm OneUp, de 150mm is wel heel erg op het randje. Ik verwacht dat mijn vrouw met de 120mm het zadel ook nog zo kan verstellen dat ze de fully ook af en toe kan pakken. Nu wachten tot ze weer bestelbaar worden.
Maar je kan de One Up toch 10mm (of 20mm) in korten door er shimm's tussen te plaatsen. Dat zou je probleem van de overstekende klem toch moeten oplossen?
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Ik heb een 17" frame met alu velgen (RAD15 Ozone 30). De NoNi weegt aldus Mantel 890g en de RR 750g, beide niet echt vedergewichten. Gelukkig gaan ze wel als een malle.
Op het tekeningetje is het bovenste cijfer er net afgevallen, het zadel staat nu op 27,5cm boven de klem en dat is net te hoog om lekker te fietsen. Als ik de 150mm terug shim naar 130mm kom ik op 26cm, dat is wel vrij weinig marge en dan past mijn vrouw er zeker niet op. Met de 120mm versie pak heb ik 235-270mm zonder shimmen, dat geeft net iets meer flexibiliteit. Al is het beide kanten op erg krap qua marge. Als ik een keer schoenen met dikke zolen heb kan ik niet hoog genoeg meer met de 120mm en de 150 terug geshimmed kan net niet laag genoeg voor mijn vrouw...
duidelijk, dan moet je naar de 120mm gaan.
Ha crap ik zie net dat ik verkeerd heb gerekend bij de 120mm versie... Ik heb met de volledige lengte gerekend maar de max insert moet van de lengte af zonder actuator. Dat komt op een max hoogte van 25,5 boven de klem, dat is 2cm lager dan mijn zadel nu staat. Dat lijkt me weer teveel van het goede, dan kan mijn zadel straks weer niet hoog genoeg.
Jeetje wat luistert dit nauw zeg
Vond t al een beetje vreemd,op je foto's zag t er nl. al naar uit alsof je zadelpen verder uit het frame steekt!!Flummox schreef: ↑wo 18 augustus 2021, 11:53 Ha crap ik zie net dat ik verkeerd heb gerekend bij de 120mm versie... Ik heb met de volledige lengte gerekend maar de max insert moet van de lengte af zonder actuator. Dat komt op een max hoogte van 25,5 boven de klem, dat is 2cm lager dan mijn zadel nu staat. Dat lijkt me weer teveel van het goede, dan kan mijn zadel straks weer niet hoog genoeg.
Gelukkig is de pen voorlopig niet leverbaar, dus kun je t nog een keer of 3 nameten.
Succes en laat je niet gek maken door ons
Goed zo,ben benieuwd hie t bevalt!!
Hij dropt!
Dit is de OneUp V2 150mm met een shim naar 140mm. Het proefrondje door de wijk voelde goed en het is een fijn idee dat ik nog 1cm lager kan met een shim. Installatie ging erg gemakkelijk en heb direct ook de versnellingskabel verkort, ziet er al een stuk knapper uit. Van de week wil ik de kabel van mijn achterrem ook nog iets inkorten, dan kan ik ook de stofkappen op de remmen plaatsen. Die was ik blijkbaar vergeten.
veel plezier ermee, zit de zitto niet te ver naar buiten?
Hij was vorige week even tekoop bij Bike-Components, maar nu alweer out of stock zie ik inderdaad. Overal alerts zetten en iedere dag even een rondje checks op stock, niet ideaal maar je krijgt er vast een te pakken!
- sieger
- Mijn mountainbike: Sonder Signal St + Pace RC129
Staat er een op MP. Als je 31.5 zoekt!!
E*thirteen Vario 120-150 mm Dropper post
€ 180,00
https://link.marktplaats.nl/m1725127799 ... ialbuttons
