Deze zag ik op de nieuwe Focus Jam,
Best een mooie oplossing, en geen gaten in de downtube nodig met van die klepjes als je ze niet gebruikt
cable management
- Mijn mountainbike: Canyon Lux CF 7 2021
zo te zien kunnen de kabels nog een stuk strakker langs het stuur, en de leiding van de voorrem lijkt alsnog langs de voorvork te schuren...als je dan toch bezig bent, doe het dan goed
- Dice Oldskool
Ik kan nog niet echt voor mijzelf duidelijk maken hoe de kabels nu precies lopen naar het ziet er iig heel opgeruimd uit.
Als dat met die stuurpen en frame hetzelfde is als bij de Canyon Aeroad dan blijf ik er ver van weg.
Moet dan nog ergens een "gat" in de vorkbuis zitten:
Laatst gewijzigd door Nespresso op za 24 april 2021, 20:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik vind kabels door het frame al niet prettig, dit soort "oplossingen" hoef ik al helemaal niet.
Interne kabels dienen alleen een optisch doel.
Waarschijnlijk is het alleen maar populair geworden omdat de meeste mensen niet zelf aan hun fietsen werken. Die zadelen de fietsenmaker met die ellende op
Je moet er toch niet aan denken dat je met die Canyon constructie een ander remsetje moet monteren....
- Jamis Diablo
Lekker zo'n potentiële slijtplek door cablerub in het midden van een best wel essentieel onderdeel.
Wat lost dit nu uiteindelijk op?
Scheelt drie gaten in het frame waar niemand last van heeft, maar creërt meerdere uitdagingen bij montage van onderdelen.
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Of zoiets eenvoudigs als een balhoofdlager vervangen... Zeker die Aeroads waren (zijn?) nogal gevoelig voor vocht dat in het balhoofd bleef staan en de ondergedimensioneerde lagers gingen dan ook niet erg lang mee. Eerste generatie had ook nog lagers die in het balhoofd geperst zaten, en ik heb meer dan eens de buitenste lagerschaal uit het frame moeten dremelen. Dat in combinatie met dat de hele rem los moest (met banjo, dus hij moest aan het stuur los, en dus ook door stuur en pen worden getrokken) maakte van 1 balhoofdlager vervangen een klus van 2 uur of meer. (en de klanten dan klagen dat ze geen 120,- arbeid gingen betalen voor het vervangen van 1 lager )
- suravida
@Jamis: Bij een mtb lost het inderdaad ook nog eens helemaal niks op. Waar je met een racefiets of andere kromstuur in ieder geval de kabels van voor tot achter onzichtbaar kan wegwerken, blijf je bij een mtb gewoon de kabels bij het stuur zien. Al heeft Magura natuurlijk ook al de voorzet gegeven hiervoor..... Gelukkig zorgt AXS er in ieder geval voor dat je 2 kabels minder hoeft door te voeren.
@Nespresso, die tekening is dus NIET wat het is. Gewoon foute informatie Svp weg editen.
En inderdaad het gaat vooral om een optisch “opgeruimd” effect, net als alle andere interne kabelgeleiding. Vergeleken met kabelvoering door het frame is het alleen een ander entree punt, ik vind het een beter punt.
Remleiding moet voor elke andere interne leiding oplossing toch los, en ik schakel ook al draadloos.
Different strokes for different folks.
Ik zal zo kijken of het lukt de correcte tekening te uploaden.
met AXS los je de dropper en shifter op, blijft alleen achterrem over (en voorrem als het om esthetisch gaat) ..... wachten op "brake by wire"
Mountainbiking is not a crime
