Schrijfrem adapter Magura welke nodig voor Neuron
Koban
Mijn mountainbike: twee wielers
Set Magura mt7 remmen besteld. Alleen nog zoekende welke adapter(s) ik nodig heb om te bevestigen op een Neuron CF 9 SL (2020).
Huidige SRAM G2 RSC hebben achter geen adapter voor een adapter van 160mm naar 180mm. Als ik het goed heb ik achter geen adapter nodig. Voor één van onderstaande? Verwacht deze Magura QM 12?
https://www.bike-discount.de/en/buy/mag ... pter-27795
https://www.bike-components.de/en/Magur ... rs-p63867/
Laatst gewijzigd door Koban op za 24 april 2021, 19:06, 3 keer totaal gewijzigd.
Ligt aan de maat schijf die je gaat monteren...
Koban
Excuses; Start post aangevuld gaat om 180mm voor en achter.
Verwacht voor de 160mm naar 180 nodig te hebben ?
Huidige SRAM G2 RSC hebben geen adapter achter. Kunnen de Magura ook zonder adapter achter bevestigd worden?
tjitm
https://www.magura.com/media/1061051/2 ... -guide.pdf
Check hier even onderaan. Heel duidelijk overzicht
Koban
Dankje die PDF had ik net gevonden. Helpt mij al weer de goede richting op
PM 6/ 6 x 25,4mm = 152,4 ( rotor 160 mm )
PM 7/ 7 x 25,4mm = 177,8 ( rotor 180 mm )
PM 8/ 8 x 25,4mm = 203,2 ( rotor 203 mm )
Als ik goed heb is frame achter PM7 en zou het zonder adapter moeten passen. Kan helaas weinig informatie vinden in de papieren die ik bij de Neuron kreeg,
De FOX 34 Performance Elite (130mm) is zover ik gezien heb PM 6 en zou ik de QM40 adapter nodig hebben.
tjitm
Ik denk eigenlijk dat je de QM40 adapters nodig hebt. Gezien je fiets uit 2020 komt heb je geen IS aansluitingen maar PM aansluitingen.
Ik kan het ook slecht terug vinden, maar het lijkt mij sowieso onwaarschijnlijk dat er achter een 180mm/7” schijf zit en voor een kleinere 160mm/6” schijf zit. Dat zou eerder andersom zijn of de fiets heeft voor én achter 160.
Welke maat schijven heb je nu?
Koban schreef: za 24 april 2021, 20:47 Dankje die PDF had ik net gevonden. Helpt mij al weer de goede richting op
Koban
180mm voor en achter zitten 180mm rotors. Voor met adapter en achter zonder adapter.
Erwin.vL
Mijn mountainbike: Cotic Solaris Max
Koban schreef: za 24 april 2021, 21:21 180mm voor en achter zitten 180mm rotors. Voor met adapter en achter zonder adapter.
Is de bevestiging van de Magura remmen anders dan je huidige dan?
Real men think straight and flat are boring :-D
tjitm
Dan kan je je nieuwe remmen er zo op zetten. Alle remmen tegenwoordig werken met PM montage.
Koban
Voor zit een adapter van 160 naar 180. Of deze herbruikbaar is voor de Magura weet ik niet. Voor de zekerheid de QM40 besteld (kosten 9,-). Achter zit nu geen adapter en als ik alles zo lees. Dan zou de nieuwe Magura ook passen zonder adapter?
Levertijd van rotors en adapter is zo’n 3 weken. Remmen zijn er over weekje. En alles binnen is kijken of het past.
tjitm
Dat gaat passen voor.
Bijna alle merken hebben gelijke adapters voor schijfmaten 140, 160 en 180. Daarna heeft alleen Sram 200mm, de overige merken 203 mm. Alleen MT7 klauwen passen niet lekker op een Sram IS/PM adapter.
Achter zou ook zo moeten passen
Laatst gewijzigd door tjitm op zo 16 mei 2021, 14:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Koban
Remmen gemonteerd en past netjes in de SRAM adapter. Nu alleen nog leiding inkorten en dan klaar om te crossen :-D
RuudRuud
tjitm schreef: za 24 april 2021, 22:22 Dat gaat passen voor. Alle merken hebben gelijke adapters voor schijfmaten 140, 160 en 180. Daarna heeft alleen Sram 200mm, de overige merken 203 mm.
For future reference. Een adapter hoeft niet altijd te passen. Mijn MT7 klauwen (toevallig) pasten niet met een SRAM IS/PM adapter door de vorm van de klauw. Magura en Shimano-adapters hadden dat probleem niet.
Dus hoewel je zou verwachten dat het universeel is hebben fabrikanten toch andere ideeën bij universeel.
Nou is de vraag hoe vaak een IS-PM-adapter nog nodig is maar het verhaal kan maar compleet zijn ;)
Koban
Dit was de reden dat ik de vraag stelde. Toen ik de remmen bestelde bij Magura gaf men aan dat niet alle adapters geschikt waren voor de klauw. (Gezien de vorm) Hij past net….
tjitm
Bedankt voor het doorgeven RuudRuud. Staat genoteerd en zal mijn eerdere post even aanpassen. Weer wat geleerd zou ik zeggen.
RuudRuud schreef: di 11 mei 2021, 10:33
Koban schreef: di 11 mei 2021, 11:18 Dit was de reden dat ik de vraag stelde. Toen ik de remmen bestelde bij Magura gaf men aan dat niet alle adapters geschikt waren voor de klauw. (Gezien de vorm) Hij past net….
