Heeft iemand nog een goede tip mbt de aankoop van een vloerpomp ?
Ik heb 3 vereisten:
Een zo granulair mogelijke schaalverdeling op de manometer...
Een drukbuis die niet wiebelt tijdens het pompen...
En natuurlijk zo licht mogelijk pompt...
Vloerpomp
Topeak JoeBlow Mountain
Halfjaar in gebruik en aan gezien ik regelmatig wissel van (tubeless) banden gebruik ik deze vaak.
Is stevig, groot volume per slag en een duidelijke meter.
Enige minpuntjes was dat de twinhead lekte als ik de hendel omhoog deed om de twinhead van het ventiel te kunnen verwijderen.
Opgelost door een stukje binnenband in de dop van de andere kant van de twinhead te draaien, dit aangezien ik die kant toch niet gebruik.
+1. Deze heb ik ook, werkt betrouwbaar en prettig groot volume. Je band is zo vol. De meter zit ver naar onderen. Er zijn andere merken met groot volume met de meter verder bovenaan, dat is handiger. Maar op de JoeBlow eigenlijk prima want meter is goed af te lezen. Wel een vrij dure pomp.ThijsE schreef: ↑di 15 juni 2021, 19:36 Topeak JoeBlow Mountain
Ik heb geen problemen met de twinhead, die lekt bij mij niet en werkt zoals het moet. Heb m nou al > 2-3 jaar en geen problemen mee.
heb hele slechte ervaringen met BBB pompen. deze raad ik je af.
Topeak
Topeak
Slechte ervaring met SKS.
Goede ervaring met JoeBlow.
(De oude pre MTB versie)
Laatst na 10jaar ofzo een revisie setje in gezet, gaat weer als een speer.
makkelijke dus :Blowjoe , genoeg voorstanders.... (das wat anders vrees ik , JoeBlow )
Joe Blow ACE DX hier
Mountainbiking is not a crime
Mmm, mijn Rennkompressor doet het al 25 jaar zonder een centje pijn
Maar dat is geen groot volume pomp, dus voor hele dikke mtb-banden wat meer slagen nodig. Die dan wel heel licht gaan, waardoor ook 8 bar in een racebandje niet veel kracht kost.
En de manometer is niet heel fijntjes ingedeeld, dus de banden tot twee cijfers achter de komma nauwkeurig oppompen gaat 'm niet worden.
- Ad58
Another vote for the JoeBlow! Perfect ding! Een BBB is bij mij uit elkaar geknald toen ik de bandjes van een racefiets oppompte....
- Mijn mountainbike: idworx Rockn Rohler - rough
Eens met de meesten hier... De topeak is een aanrader voor mensen die van aanraders houden
Voorheen een sks gehad ; was ik ook tevreden mee, had wel een kleine schaalverdeling vond ik, vooral met 29"tubeless, en lage druk. Wel heb ik van SKS over de jaren(ik heb 'm ongeveer 15 jaar gehad) heen 3x een nieuwe pompkop gehad voor garantie of coulance, heel netjes.
Nu heb ik sinds een jaar ook een
TOPEAK JoeBlow Sport 2 Stage pomp, omdat ik ook op de racefiets (ik weet t) rij,wilde ik en een gedetailleerde schaalverdeling bij lage druk(ik rij 1 tot 1.1 bar, 15-16 psi) en ook tot 8-9 bar op de racer kunnen pompen. Deze pomp heeft een schakelaar waarbij je tot 3 bar veel volume pompt en als je de schakelaar omzet pomp je met hoge druk tot 10 bar. Vooral vanwege de goede schaalverdeling sluit ik me aan bij de Toppeak gebruikers
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
- D-man
- Mijn mountainbike: S-works Epic
Hier ook een JoeBlow, wel na een jaar of 3 de pompkop vervangen, had er al eens een revisie aan gewaagd maar vind de koperen kop van de rennkompressor toch fijner, laat die nou gewoon op dat zelfde slangetje passen! Win win
Ik ben mij er eentje...
- Marcobiker
- Mijn mountainbike: Merida Matts TFS XT-Edition
Ga ik me dan ook maar bij aansluiten.Poldertoerist schreef: ↑vr 18 juni 2021, 20:36 Eens met de meesten hier... De topeak is een aanrader voor mensen die van aanraders houden
"Te weten wat men weet, en te weten wat men niet weet, dát is kennis!" -Confucius-
Nog een +1 voor de Joeblow Mountain. Enige nadeel is dat ie maar tot 4 bar gaat en ik er daarom mijn booster-fles niet mee kan oppompen. Had hiervoor een SKS, maar die voelt te goedkoop/plastic/wiebelig aan. (maar goed, die kostte ook maar de helft)
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
Dan had je geen (SKS) Rennkompressor, want dat is een en al metaal
Die heeft maar een nadeel, de niet zo gedetailleerde schaalverdeling. Voor de rest onverwoestbaar ding.
Overigens niks tegen Topeak, ik heb redelijk wat Topeak spullen en ben er eigenlijk altijd zeer tevreden over. Dus ik zou ook zonder meer een Topeak vloerpomp durven kopen.
