andere crank twijfel over lagers
the_ur
Kenners,
Ik heb een Trek procaliber 9.8sl. Ik wil de standaard crank (Stylo Carbon Eagle) vervangen voor een Sram X01 crank voor pf of bb30.
- Bij de specs van het frame staat PF92.
- Bij de specs van de nieuwe crank zie ik alleen BB30, PF30-68-73 mm
Weten jullie zo welk lager ik kan bestellen (of ie meer info nodig)? Ben al eens eerder de fout in gegaan en dat wil ik voorkomen 8) . Ook al even contact gehad met Futurum maar die gaven een 'net-niet' antwoord.
Dank alvast!
Snelle Buffer
Mijn mountainbike: is hybride
Beetje google'n kom je heel ver ;
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... erminology
Uitleg over de " bottum brackets "
Mad Wally
the_ur schreef: vr 18 juni 2021, 10:44 Kenners,
Dank alvast!
Waarom wil je dat? Stylo en Sram zijn hetzelfde en verschil in gewicht en specs zal minimaal zijn.
the_ur
[/quote]
[/quote]
Stylo geeft al heel lang problemen. Blijft loslopen zelfs na vervangen schroefdraad.
Azurri
Heb zelf een stylo (carbon) gehad, bij mij nog nooit los gelopen.
Draai je 'm wel hard genoeg aan? 54nm is best veel. Ik schrok de eerste keer met aandraaien zo erg dat ik 2x mijn momentsleutel gecontroleerd heb of ik wel het juiste aanhaalmoment ingesteld had.😅
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
