Vanwege te weinig grond speling wil ik mijn huidige Reba 100mm vervangen door een 120 of liever 140mm.
Welke huidige fork zou minimaal aan de specs van de Reba kunnen voldoen,liefst wel betaalbaar.
Het gaat om een tappered vork met vaste as(geen boost)
Wat is jullie ervaring en welke vork zouden jullie aanraden ?
Waardige vervanger voor de REBA-RL-A3 solo air 29"
- Mijn mountainbike: Votec VX fully 29er deore xt
Je kan toch de airshaft (laten) vervangen? Kost een paar tientjes en 120mm moet sowieso geen probleem zijn.VintigeBiker schreef: ↑zo 20 juni 2021, 23:11 Vanwege te weinig grond speling wil ik mijn huidige Reba 100mm vervangen door een 120 of liever 140mm.
140mm is een ander verhaal en dan ga ik me afvragen wat je ermee doet? Zoek je meer veerweg of heb je last van pedalstrikes?
- Klitse
Je zou ook kortere cranks kunnen overwegen als je vooral last hebt van pedalstrikes. Of misschien zelfs dunnere / kleinere pedalen als je nu dikke flats hebt bijvoorbeeld.
Dat heb ik dus al gedaan,170mm crank en shimano PD-GR500 pedalen
raak nog te vaak de grond helaas,achterdemper staat nu eigelijk al te hard ook
Over de airshaft kan ik niets vinden als het serie nummer invoer bij sramTenZNL schreef: ↑zo 20 juni 2021, 23:19Je kan toch de airshaft (laten) vervangen? Kost een paar tientjes en 120mm moet sowieso geen probleem zijn.VintigeBiker schreef: ↑zo 20 juni 2021, 23:11 Vanwege te weinig grond speling wil ik mijn huidige Reba 100mm vervangen door een 120 of liever 140mm.
vork word ook niet langer dan volgens mij
Meer travel= meer cm`s.
Van wanneer is die Reba? Er was een tijd dat je spacers/veerwegbegrenzers eruit kon halen om de veerweg te vergroten.
Als er een dubbele schaalverdeling op de vorkpoot staat (en volgens mij hebben alle Reba`s dat), kun je de veerweg en dus A2C, vergroten.
Voorbeeld van een Reba die je op 80,100 én 120mm kan instellen
PS:
De Reba wordt nog steeds gemaakt en gaat maar tot 120mm. Als je meer travel wilt, zul je dus idd naar een andere vork moeten kijken.
PS:
Van de 2 (of 4) cm die je wint zie je ruwweg maar 1/3 terug onder je bracket, dus 6 of 12mm.
Max, want je moet ook de sag (20%) nog meetellen.
Dikkere voor en achterband helpt ook.
En SPD pedalen ipv platforms
Gaat het om de Votec VX?
In deze zit 140mm
https://enduro-mtb.com/en/votec-vx-elite-review/
In deze zit 140mm
Er was wel een 140 mm Reba, maar naar mijn weten kun je de 120 niet ombouwen naar 140.
Ik heb waarschijnlijk binnen enkele weken een Reba Solo Air 130 mm 100x15 non-Boost tapered ca 18.5 cm in uitstekende staat uit 2019 te koop.
Verder schijn je de air shaft te kunnen vervangen, demper kan ook weet niet of nodig. Ook niet gratis.
Bij interesse pb maar. Vork staat op sig van de 29".
Hij lijkt er veel op maar mijne is 1 model ouder,dit had ik ook gezien vandaar mijn optie van 140 mmThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 21 juni 2021, 00:41 Van de 2 (of 4) cm die je wint zie je ruwweg maar 1/3 terug onder je bracket, dus 6 of 12mm.
In deze zit 140mm
Reba is van 2013,de schaalverdeling gaat tot 100mm idd net zoals dezeTenZNL schreef: ↑zo 20 juni 2021, 23:36 Meer travel= meer cm`s.
PS:
ik heb echter brons/goud kleurige vorkpoten
Bij het servicen ben ik geen spacer tegen gekomen,zal dan met een langere airshaft moeten kunnen.
Deze gaat niet tot 100 mm maar tot 120 mm. Er staan drie schalen op, maar de 120 zie je pas wanneer deze een langere airshaft heeft. De 120 schaal zit onder de 80 schaal.VintigeBiker schreef: ↑ma 21 juni 2021, 18:33Reba is van 2013,de schaalverdeling gaat tot 100mm idd net zoals dezeTenZNL schreef: ↑zo 20 juni 2021, 23:36 Meer travel= meer cm`s.
PS:
Mijn schaal verdeling ziet er wel hetzelfde uit,grote kans dat ik naar 120 kan dan
Zal binnenkort de onderpoten laten zakken om te kijken.
thanks
thanks
Heb gelijk maar even gekeken en eronder staat idd de schaal van 120mmVintigeBiker schreef: ↑ma 21 juni 2021, 18:52 Mijn schaal verdeling ziet er wel hetzelfde uit,grote kans dat ik naar 120 kan dan
thanks
Nu op zoek naar een langere airshaft
thanks voor jullie input heren
