de vorkkroon van mijn Fox 32 voorvork kraakt tijdens het rijden.
vooral tijdens het remmen en als je aan het stuur trekt (aan een kant).
zag op YT een filmpje van iemand die dit probleem oplostte door de vorkpoten en stuurbuis uit de vorkkroon te persen, schoon te maken en vervolgens weer te monteren met loctite.
(https://www.youtube.com/watch?v=LFvPNWAH6Kg)
maar via google ook diverse berichten gelezen dat je dit mogelijk ook kan oplossen met loctie 290 (penetrerende schroefdraadborging).
hierbij zet je de fiets op z'n kop zodat je de loctite tussen de vorkpoot en kroon kan aanbrengen, en hierna 24 uur laten drogen.
zijn hier mensen die ervaring hebben met het oplossen van een krakende vorkkroon?
krakende vorkkroon
- Mijn mountainbike: Lapierre Zesty XM427
Hoe oud is de vork? Want als het kan zou ik er zelf voor kiezen om aan te sturen op garantie. Maar die loctite is wel een baat-het-niet-dan-schaadt-het-niet-oplossing denk ik.
vork is van 2016, garantie gaat het dus niet worden.
had idd al het idee om de loctite te gaan proberen.
maar wilde eerst navragen of er hier ook mensen zijn die ervaring hebben met een krakende vorkkroon, maar ook het oplossen hiervan.
Ja, beginnen met loctite, dat in en uitpersen van stuurbuis en vorkpoten zou ik zelf niet zo snel aan beginnen.
Laatst gewijzigd door Azurri op do 9 september 2021, 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Ik weet niet precies wat Reefo's doet of kan, maar hij heeft misschien een oplossing. Bellen dus: https://reefos.nl/
nieuwkoop is niet zo ver weg, dus zal Reefo's eens een belletje geven.
mocht dat niets worden ga ik denk ik toch proberen of het met Loctite werkt.
het uitpersen van de vorkpoten is het probleem niet, je moet alleen eerst passende hulpstukken maken/draaien.
en dan moet ook de hele vork uit elkaar, en dan is het allemaal bij elkaar toch wel een heel project...
Rene.urbex schreef: ↑do 9 september 2021, 19:24 nieuwkoop is niet zo ver weg, dus zal Reefo's eens een belletje geven.
Maar wel leerzaam en leuk , zeker hulp stukken draaien , frezen
Ja, als je de mogelijkheden hebt om de passende hulpstukken te draaien.Rene.urbex schreef: ↑do 9 september 2021, 19:24
Het is een bekend probleem bij sommige Foxes, dus wellicht is er een regeling?
Kan geen kwaad te informeren bij Fox in de USA en bij Sabma.
@ snelle buffer & Azurri,
het draaien van de hulpstukken is het probleem niet.
maar er moet ook draad op getapt worden (om boven in de vorkpoot te draaien) en dat kan ik niet helaas.
al zou ik daar misschien ook een oude vork uit de schuur voor kunnen opofferen
en een pers hebben we op mn werk ook staan.
het uit elkaar halen van een vork dat durf ik wel aan, maar dan de volgende stap 'het uitpersen van de vorkpoten en stuurbuis'
er hier over praten is makkelijk, maar als het moment daar is om je vorkpoten er ook echt uit te persen is toch best wel een drempel.
@ ThaSingleTrackMastah,
idd een bekend probleem, al zie ik als ik ga zoeken vooral de 'dikkere' vorken voorbijkomen.
maar ik ga het zeker even navragen
Wat je ook besluit, ik hoop dat je het opgelost krijgt!
Als je toch besluit om het te doen ...> foto's graag delen hierRene.urbex schreef: ↑do 9 september 2021, 21:27 @ snelle buffer & Azurri,
Mooi stel hulpstukken heeft die gast gemaakt!
Zelf heb ik al twee keer met succes een vork behandelt met Loxeal 85-21
https://www.toolworld.nl/chemie-onderho ... l-14280045
Goedkoper dan loctite en het werkt!
Vork goed schoonmaken met remreiniger en dan bij de aansluiting de loxeal druppelen, een heel klein beetje is al genoeg. Door de capillaire werking trekt het naar binnen en het hard pas uit als er GEEN zuurstof meer bij kan. De vork in de juiste stand laten staan en een dag of twee de tijd geven.
