Standaard zat er een RS Recon om mijn fiets met Shimano sm ma f180p/p2
Dit ding dus:
adbeeldingen
Ik heb op mn fiets een 180mm disk en MT410 remklauw.
Omdat de RS SID Ultimate grotere uitsparingen op de vork geeft lijkt het erop dat de Shimano sm ma f180p/p2 niet nodig is.
Het probleem is alleen dat de bouten dan veel te lang zijn bij deze direct mount.
Weet iemand hoe je dit op de juiste manier monteert?
SID Ultimate 120mm + M410 Probleem met de bouten.
Kortere boutjes gebruiken, maar dat had je zelf waarschijnlijk al verzonnen
Die korte boutjes krijg je volgens mij bij een reset als je die koopt. Die lange boutjes krijg je bij zo'n adapter. Je vorige vork was kennelijk geschikt voor minimaal 160mm schijf. Daardoor is er een adapter voor een 180mm schijf nodig geweest. Je nieuwe vork is geschikt voor minimaal 180mm schijven. Daar kun je toe met de standaard korte schroefjes.
Wellicht dat een forumlid een setje schroeven heeft liggen en toevallig ook in je buurt woont? Dit Ijn van die dingen die wel eens overblijven na een aanpassing of uitbreiding van een fiets.
Waar woon je?
Waar woon je?
Mocht de nood trouwens erg hoog zijn kun je ook de nokken van de adapter afzagen en dan tussen de kop van de bout en de stellingen zetten. Dan gebruik je ze eigenlijk als ophoogring voor het boutje zelf. Niet helemaal zoals het hoort maar het zou wel werken.
Ja, PM6 (160mm) vs de nieuwere PM7 (180mm) mount. Mss is er iemand die een paar van die boutjes in z`n gereedschapskist heeft en er vanaf wil? (Ik heb ze wel als spare maar ik wil er niet vanaf )
super duidelijk antwoord bedankt! Dus ik moet een zogenaamde " reset " aanschaffen dus?Anne Jan schreef: ↑di 14 september 2021, 22:36 Kortere boutjes gebruiken, maar dat had je zelf waarschijnlijk al verzonnen
Waar woon je?
Ik woon in Hilversum trouwens
Heb je toevallig een link van die set ? ik zie allemaal soorten tussenbruggen / adaptors.. En zelfs kruistabellen met al de opties:D
haha ik heb alleen 2 boutjes nodig:D
Grappig, hier heb ik niet eens aan gedacht! is ook een optie idd mocht ik niets kunnen vinden zo snelAnne Jan schreef: ↑di 14 september 2021, 22:39 Mocht de nood trouwens erg hoog zijn kun je ook de nokken van de adapter afzagen en dan tussen de kop van de bout en de stellingen zetten. Dan gebruik je ze eigenlijk als ophoogring voor het boutje zelf. Niet helemaal zoals het hoort maar het zou wel werken.
Dat is geen set, dat zijn gewoon de korte boutjes die de klauw direct op de mount bevestigen: https://www.bike-components.de/en/Shima ... rs-p45318/Linkeballen schreef: ↑di 14 september 2021, 22:53Heb je toevallig een link van die set ? ik zie allemaal soorten tussenbruggen / adaptors.. En zelfs kruistabellen met al de opties:D
Ik heb nog wat setjes liggen. Stuur me maar een PB met je adres.Linkeballen schreef: ↑di 14 september 2021, 22:48super duidelijk antwoord bedankt! Dus ik moet een zogenaamde " reset " aanschaffen dus?Anne Jan schreef: ↑di 14 september 2021, 22:36 Kortere boutjes gebruiken, maar dat had je zelf waarschijnlijk al verzonnen
Waar woon je?
Ligt klaar, gaat zo op de post. Veel plezier er mee.
- Jamis Diablo
Denk dat er een remset werd bedoeld, geen reset.Linkeballen schreef: ↑di 14 september 2021, 22:48super duidelijk antwoord bedankt! Dus ik moet een zogenaamde " reset " aanschaffen dus?Anne Jan schreef: ↑di 14 september 2021, 22:36 Kortere boutjes gebruiken, maar dat had je zelf waarschijnlijk al verzonnen
Waar woon je?
Maar je bent al geholpen, lang leve het forum
Mwah, zolang het geen laffe aluminium boutjes zijn, zal dat wel loslopen. Of niet juist, mwehehehe.
