Met m’n stomme kop heb ik één van de pedalen scheef in mijn (vrij nieuwe) crank gedraaid… wilde de stamp 1 weer even vervangen voor de SPD, niet goed nagedacht dat er een links rechts verschil was etc.
LBS heeft hem er uit eindelijk in gedraaid, door het pedaal eerst van de andere kant erin te draaien, om zo te proberen de schroefdraad te herstellen. Hij zit nu goed vast, maar ik kan me voorstellen dat dit niet helemaal oké is. Daarnaast wil ik nog wel eens kunnen wisselen tussen de flats en de spd, dus ik ontkom niet aan een nieuwe set cranks.
Maar dan de vraag: welke zou goed zijn ter vervanging van mijn huidige MT611? Ik begreep van Canyon dat de 611-1 een OEM versie is die alleen voor de fabrikant van de fiets gemaakt wordt en dus niet los te verkopen is. Zij wijzen mij door naar de link. Deze zou compatibel moeten zijn.
Maar daar staat als “crankverhouding” 30 (ik neem aan dat ze het aantal tanden hiermee bedoelen?), terwijl ik nu een 32t heb. Lijkt me een verschil toch? En hoe zit dat met de cranklengte? Want dat vind ik weer niet terug bij mijn huidige.. wat houdt dat in?
Daarnaast wil ik hem best upgraden, als ik toch al zelf een nieuwe moet aanschaffen. Ik begrijp alleen niet wat een logische upgrade zou zijn (die dan ook nog betaalbaar is uiteraard), er zijn een hoop varianten namelijk. Waar moet ik vooral op letten? Of heeft iemand direct een goede tip welke ik dan het beste zou kunnen aanschaffen?
Het gaat qua MTB om de Canyon Neuron 7
Vervangen van de Shimano MT611 32T
- Koban
Die 32T kun je gemakkelijk overzetten. Maar heb je nu een crank die 175mm of 170mm is?
De XS en S hebben 170mm crank lengte de anderen 175. Staat op hun site.
https://www.canyon.com/nl-nl/mountain-b ... ection-tab
Crankverhouding is een misleidende term, dit is het aantal tanden.
Letten op crank lengte
q factor
kettinglijn
Deze zou kunnen, een SLX:
https://www.bike-components.de/de/Shima ... 021-p81613
q factor
kettinglijn
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron 7
Dankje!
En in een NL-shop: zou deze ook volstaan?
https://www.mantel.com/shimano-slx-m700 ... 5B%5D=2580
Nee, das iets anders.
Hier kan je gewoon kiezen voor 30 en 32, voor 170 en 175:
https://www.mantel.com/shimano-deore-m6 ... taEALw_wcB
