Ik reed een Orbea Oiz H20 met een Fox 32 SC performance 100mm. Vanwege een garantiekwestie zijn de onderpoten vervangen. Omdat het relatief lang duurde voordat de juiste onderdelen bij Sabma waren heb ik in de tussentijd een Fox 32 Performance 110mm gekocht (voorradige aanbieding).
Ten opzichte van de SC versie merk ik eigenlijk niet veel verschil.
Als ik de eigenschappen via de FOX website vergelijk lijken de vorken technisch (intern) vergelijkbaar. De verschillen zijn SC vs “gewone poten”, 100 vs 110mm en PtU vs PtL.
Ik rij hoofdzakelijk XC in Nederland en hou van het stevige gooi – en smijtwerk in bochten. Relatief lichtgewicht met 69kg.
Omdat ik weinig verschil merk vraag ik me af of er technisch gezien de voorkeur voor de één of ander is op basis van jullie kennis/ervaringen.
Fox 32 SC performance vs Fox 32 performance
Ik heb gehoord dat de SC wat meer flext bij zwaardere rijders (maar daar heb jij met jouw gewicht geen last van?).
10% meer veerweg geeft wel iets meer comfort, maar of je die ene cm echt merkt.?.
2 of 3 cm begin je te voelen.
Ik neem aan dat je vraag over eventuele verkoop gaat.
De gewone 110 zal geliefder zijn in de verkoop omdat die ook voor de zwaardere rijder goed bruikbaar is.
Dat klinkt vooral als Fox marketing
Ik denk dat ze bedoelen dat het SC concept de nadelen van een lichtere vork beperkt.
Als SC net zo goed was, dan waren alle Foxen volgens het SC principe gebouwd (en ook de vorken van andere merken).
Maar TS is niet zwaar en kan waarschijnlijk goed uit de voeten met de SC.
Zelf ook geen 1:1 ervaring met SC, maar wel ruimschoots ervaring wat een stijvere vork doet voor een zwaardere rijder doet, die van gooi en smijtwerk houdt.
Remmen, sturen, afdalen gaat gewoon minder zwabberig, je volgt je lijn makkelijker, waardoor de grens een stukje wordt verlegd.
Li htgewicht rijders ennrijders die xe flex helemaal in hun systeem hebben zullen er geen (of veel minder) last van hebben.
Is de tire clearance bij SC ook niet iets minder dan hij gewoon?
Dat is een goed argument wanneer ik de vork wil verkopen. Wil nu echter gewoon de vork waar ik het meeste plezier van heb. De 110mm versie is inderdaad ook breder dan sc versie.
Misschien toch maar weer eens de SC monteren en kijken of ik daadwerkelijk geen verschil voel in stijfheid.
De SC verkoopt weer beter omdat ie iets lichter is
De gewone laat dan weer iets bredere banden toe.
Inderdaad kijken waar je zelf het meeste aan hebt, de andere raak je toch wel kwijt .
Al met al kan je stellen dat de SC puur XC is, de gewone XCplus (of DC).
- Mijn mountainbike: is rood, die zijn het snelst
zonder het topic te willen kapen een gewetensvraag: Waar ligt de grens tussen 'lichte' en 'zwaardere' rijders? met andere woorden: als ik een stepcast vork wil met mijn 80kg, is dat verstandig?
Fijne vork. Wel wat stugger dan een 32. Maar daar kun je met het wegnemen van 1 of 2 spacers wat aan doen (alhoewel ik met 80kg daar niet direct aan zou beginnen). En iets zwaarder. Voordeel is wel weer dat hij wat stijver en spoorvaster is..
Ligt net zo goed aan je rijstijl, denk ik. Als je vaak hard aan het pushen bent door bochten en over de incidentele obstakels is een 34SC of iets nog dikkers een stuk preciezer.
Stamppot with weaksauce!
