Hallo,
Ik wil de fiets van mijn vrouw ombouwen naar 1x12 en nu vraag ik me af of Shimano nog steeds problemen heeft met de scylence freehub? Ik begreep dat hier in het begin veel problemen mee waren, zijn deze inmiddels verholpen?
Shimano microspline scylence freehub problemen
Geen idee, maar ik zou de gok niet wagen.
Koozer 390 of 490 (Ali) zijn fijne naafjes. Inmiddels heel wat km's, hoogtemeters en dropjes mee gemaakt.
Maar niet silent. (ergens tussen gewone Shimano en Hope in)
Je hebt een nieuwe naaf nodig? Of wil je alleen de body wisselen naar een Microspline versie?
In het tweede geval zal het inwendig gezien niet uitmaken of er een MS of een HG body op zit? Dus dan zou ik gewoon wisselen. Of zelfs de HG body laten zitten en een Sunrace 12-cassette monteren.
Moet je nog een naaf kiezen zou ik -gezien de reputatie- die Shimano 12-speed naven inderdaad niet nemen. Genoeg goede alternatieven.
Er zit nu een Shimano FH-M6010-B naaf in die niet om te bouwen is naar MS, bovendien trapt deze naaf soms door ondanks dat deze niet zo oud is.kermit schreef: ↑vr 1 oktober 2021, 09:53 Je hebt een nieuwe naaf nodig? Of wil je alleen de body wisselen naar een Microspline versie?
Er moet dus iets gebeuren en omdat ik zelf ben overgestapt naar AXS heb ik een 12 speed set over.
De reden om weer Shimano te willen is omdat ik de wielset nog niet zo lang geleden zelf gebouwd heb en ik de spaken zou willen hergebruiken. Als ik naar een andere naaf overstap weet ik niet of dat past.
De problemen op het internet met de Shimano MS naven FH-M8120 lijken allemaal van een jaar geleden te dateren en er zijn natuurlijk ook wel heel veel van verkocht dus wellicht zijn de problemen in werkelijkheid niet zo groot of inmiddels verholpen.
Wat ik begrijp maken de naafmaten betrekkelijk weinig uit voor de spaaklengte, maar TSTM kan de achterliggende redenen beter uitleggen dan ik
Als de flensafstand en de flensdiameter niet teveel afwijken is het in elk geval geen probleem om een ander naafje te nemen. Eventueel kun je de waardes eens ingeven in een spaaklengtecalculator om het zeker te weten.
Klopt.
De maat vd flens maakt maar weinig uit.
Als je de spaken netjes hebt uitgerekent kan je gewoon naven met grote flenzen inspaken.
Valt (net) binnen de marge die je altijd wel hebt (mits je de lengte correct berekend had!)
Verschil in ERD vd velg telt 1:1 mee.
Verschil in de flenzen telt maar voor 1/3 mee, vanwege de cos vd hoek die de spaken maken bij de naaf.
(omdat verschil in ERD en flens diameter ook nog over 2 spaken verdeeld worden tellen ze per spaak dus maar 1/2 en 1/6 mee)
Dus van Shimano met 44mm naar Hope met 56mm scheelt aan de spaak maar 2mm en dat kan je nog net opvangen.
Vrij recent was er nog een geval op dit forum.De problemen op het internet met de Shimano MS naven FH-M8120 lijken allemaal van een jaar geleden te dateren
Bedankt voor de info. Wist niet dat dat zo weinig invloed had op de spaaklengte.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 1 oktober 2021, 20:57 Klopt.
