Juist met de moderne "forward geometry" en bijbehorende steile zitbuizen is een dropper prettiger/nuttiger dan ooit.mtfuji schreef: ↑wo 24 november 2021, 19:53 Als je geen sprongen of drops gaat doen heb je helemaal geen dropper nodig tegenwoordig.
De "moderne" mtb heeft al zo'n luie stuurhoek en lange wielbasis dat je overal in Nederland met 2 vingers in je neus omlaag komt.
In het 26 inch tijdperk was het wel handig geweest moet ik toegeven, maar toen bestonden ze nauwelijks...
Dropper? Waarvoor?
Mountainbiking is not a crime
- Mijn mountainbike: YT Jeffsy CF Pro 29 (2019), Cube LTD Pro 29er (2016)
Ik vind het op de routes van Amerongen en Leersum en wat andere routes met "langere" afdalingen (bijv Traumapad bij Nijmegen) echt een toevoeging. Echt zoveel meer bewegingsvrijheid. Je kunt echt lekker rammen zonder beperkingen met je lichaamspositie tov je fiets. Gaat vast niet in absolute zin veel harder maar het is een stuk leuker!
Ik dacht dat je de dropper alleen maximaal extended mag belasten? Kan je er ook straffeloos op fietsen met de dropper 1,5 a 2cm ingedrukt? (Heb zelf een OneUp V2 dropper)Jan Willem schreef: ↑wo 24 november 2021, 16:23 - op de doorsnee NL rondjes slalommen en korte klimmetjes gaat het zadel 1½ à 2cm omlaag voor bewegingsvrijheid in bochtenwerk (routes als Amerongen zit ik er dan nauwelijks meer aan)
Dat zou echt top zijn, dan kan mijn vrouw mijn fiets ook af en toe gebruiken. Door de beperkte insert hoogte kan het zadel niet laag genoeg voor haar om erop te fietsen.
- Klitse
ja hoor, das geen enkel probleem. Ik zet mn dropper regelmatig maar een klein stukje naar beneden voor een bochtige sectie oid.Flummox schreef: ↑wo 24 november 2021, 20:09Ik dacht dat je de dropper alleen maximaal extended mag belasten? Kan je er ook straffeloos op fietsen met de dropper 1,5 a 2cm ingedrukt? (Heb zelf een OneUp V2 dropper)Jan Willem schreef: ↑wo 24 november 2021, 16:23 - op de doorsnee NL rondjes slalommen en korte klimmetjes gaat het zadel 1½ à 2cm omlaag voor bewegingsvrijheid in bochtenwerk (routes als Amerongen zit ik er dan nauwelijks meer aan)
Dat dus dus +1 maar ik ben ook een ouwe knakker
Ragbaantje Rhenen? Juist wel, de wokkel is leuker met, tussen het mais door, leuker met, de bult af de jumps pakken, leker met. Zal ik doorgaan?
Let wel de ene beginner is anders dan de ander.
Je kunt prima zonder, maar het is wel leuker met.
Net als met bier en (soms) vrouwen.
Elvander schreef: ↑wo 24 november 2021, 16:04 En dus kun je op heel veel vlakke routes in Nederland ook prima zonder.
Het maakt het in veel gevallen makkelijker of leuker maar op een route als Gieten of Rhenen kun je net zo goed rijden zonder dropper.
Denk dus niet als beginner dat zo'n ding noodzakelijk is in ons vlakke landje.
- Elvander
Dat staat er toch ook?
Leuker en makkelijker met maar het kan net zo goed zonder.
Noodzakelijk in ieder geval niet.
Ja, ik rij er ook met dropper maar toen ik die niet had was er ook niks aan de hand hoor.
Naast het op- en afstappen is het ook makkelijker om de fiets in auto mee te nemen.
of achterop de fietsendrager met meerdere fietsenmodderfietser schreef: ↑do 25 november 2021, 08:25Naast het op- en afstappen is het ook makkelijker om de fiets in auto mee te nemen.
Een dropper is als een mobiele telefoon, we hebben er eeuwenlang geen gehad maar eenmaal gewend kun je niet meer zonder
- MVMVML
Ik vind dat je juist in NL, waar heuveltjes en afdalingen elkaar snel opvolgen een dropper super is.
Kijk in een bikepark of zo, ja daar staat het zadel toch permanent laag, dus niet nodig.
- cheeta
Als je een bikepark hebt waar je van het liftstation boven direct naar het liftstation beneden rijdt... Er zijn er genoeg waar de (beste) trails wat verspreider liggen of je verschillende gebieden hebt die je kunt verbinden, waar je met een zadel op DH stand toch echt niet gelukkig gaat worden.
Maar het is inderdaad de beste uitvinding om bij het verkeerslicht relaxed te kunnen zitten...
Dropper .... hmmmmm, hoe konden we ooit zonder https://www.youtube.com/watch?v=NgER0Whm5dU
- MVMVML
Omhoog fietsen is sowieso een crime als je met een DH fiets rijd, zadel omhoog of niet...cheeta schreef: ↑do 25 november 2021, 10:18Als je een bikepark hebt waar je van het liftstation boven direct naar het liftstation beneden rijdt... Er zijn er genoeg waar de (beste) trails wat verspreider liggen of je verschillende gebieden hebt die je kunt verbinden, waar je met een zadel op DH stand toch echt niet gelukkig gaat worden.
