China naven - ervaringen?
Ik zou een flinterdun laagje gastape of ook superdun laagje kit om het uiteinde van de as doen, zodat de endcap beter blijft zitten (maar nog wel goed los te halen is).
Ik had het over de seal van Hope Pro4hanjovdberg schreef: ↑di 18 januari 2022, 13:41Er zit nog een addertje onder het gras. De dop blijft achter de sluitring van de cassette zitten dus die moet dan wel gelijk goed op de as gedrukt worden.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 18 januari 2022, 11:53 Het kan met de hand. Je moet ff de slag te pakken hebben.
Gepruts dus ...
Goede tip heb ik ook gedaan bij het spaaknippel bitje (verstelbaar) aangezien die bij aandraaien meedraaide en dus de nippel te ver aandraaide.
Keer op een filmpje gezien dat ze het met een simpel tooltje doen die precies over de body gaat en gelijkmatig op de seal drukt, maar zonder tools vond ik het niet makkelijk.
[/quote]
Dat tooltje heb ik, en kostte iets van 6 euro. Er overheen schuiven en een klap met je vlakke hand en hij zit.
Ciao,
Jan
[/quote]
Als je een Hope body er gemakkelijk af trekt heeft de seal niet goed gezeten. Daar moet je echt wel serieus aan trekken. DT gaat veel gemakkelijker. Daar valt de body er ooit af als ik de koppen van de spaak in de flenzen tik.
Ciao,
Jan
- Prulleman
Dat tooltje heb ik, en kostte iets van 6 euro. Er overheen schuiven en een klap met je vlakke hand en hij zit.Jan the Man schreef: ↑di 18 januari 2022, 16:33 Keer op een filmpje gezien dat ze het met een simpel tooltje doen die precies over de body gaat en gelijkmatig op de seal drukt, maar zonder tools vond ik het niet makkelijk.
Ciao,
Jan
[/quote]
ja klopt, zal er niet zomaar af vallen, 2 keer er af gehaald, 1 keer de body vervangne, 1 keer onderhoud.
(mocht er iemand nog interesse hebben in een hope pro 4 body voor hope cassettes, check het verkoop forum!!)
In de endcap zit een hele dunne rubberen ring (seal). Deze is eigenlijk te dun. Ik zou eigenlijk een net iets dikkere moeten hebben die erin past. Dan schuift de endcap net wat lastiger over de as. Nu doet de seal eigenlijk niets. Ik heb een doosje vol van die ringen maar helaas net niet de juiste. Maar even op zoek dus .m
en weer een quote verkloot (en hersteld)kermit schreef: ↑za 18 december 2021, 18:53 Er zijn iig een stel blanke DT Comp spaken onderweg. En de naven zijn vandaag bezorgd
Eerste indruk: zien er absoluut netjes uit, daar mankeert niks aan. Draaien soepel, de voornaaf draait zelfs heel even door na een zwengel, dat doet een Hope of DT niet (de losse naaf hè, zonder velg er omheen).
Draait misschien tè licht? Gebruiken Hope en DT dikker vet, zijn de toleranties van de lagers ruimer bij ZTTO? Of maakt het in de praktijk niks uit, we gaan het vanzelf zien...
(er zit iig geen speling op).
De freewheelbody trek je er zo vanaf, kost ook minder kracht dan bij DT350 of Hope. Er zit wel een rubber seal om de body. De lagers in de body zijn iets groter dan van de DT350 met Microspline die ik toevallig ook heb liggen.
De boost versie wordt geleverd met extra QR doppen achter, zodat ze ook in een fiets met achter 141mm QR-boost passing kunnen.
Moest jij nog inklaringskosten betalen?
Ik zat ook even te kijken naar naven en kijk ook even naar prijzen dus vroeg me dit af.
Nee, volgens mij is het bij die Ali-bestellingen all-in.
Ik heb in elk geval geen extra kosten gehad.
Als je inlogt bij Ali en je hebt een EU land in je profiel, dan worden invoerrechten en BTW automatisch verrekend. Dus achteraf geen extra kosten.
Overigens zou ik Koozer naven adviseren.
Die vallen niet uit elkaar
Hoho, eerst honderd setjes laten komen voor je een representatieve uitspraak kunt doen
Mijn ZTTO viel ook niet uit elkaar. Gelukkig
Inmiddels een tweede rit mee gemaakt. Ik merk dat hij vlot aangrijpt en het freewheelgeluid is eigenlijk wel aangenaam. Hoorbare "hoge" zoem/snelle ratel maar zeker niet erg hard.
Ook al blijft deze naaf het lang doen, er zijn heel wat meer ervaringen nodig voordat je een representatief beeld van de kwaliteit hebt. Wellicht volgende keer ook een Koozer setje doen... Ik vind alleen die opdruk vaak een beetje teveel van het goede.
De nieuwe Koozer 390 is rustiger bestickerd
Ratel zal vergelijkbaar zijn, zelfde systeem met 72 kliks.
Wat een voordeel van Koozer vind is dat de QR versie met een CroMo stalen as leverbaar is (de Pro versie).
Bij een 12mm steekas steunt de holle alu as op de 12mm steekas en blijft alles heel.
Bij een 5mm QR draagt de holle as alles zelf en scheurt het nog wel eens naast het lager (zelfs bij Hope EvoPro2).
bij mij staat er nu united states en kan dat ook niet wijzigen lijkt het.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 21 januari 2022, 15:18 Als je inlogt bij Ali en je hebt een EU land in je profiel, dan worden invoerrechten en BTW automatisch verrekend. Dus achteraf geen extra kosten.
Ik ga eens even onderzoeken welke naven mij aan staan
Grapjas stukje gastape en dop zit gewoon goed vast hoor.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 21 januari 2022, 15:18 Als je inlogt bij Ali en je hebt een EU land in je profiel, dan worden invoerrechten en BTW automatisch verrekend. Dus achteraf geen extra kosten.
Overigens bij het spaakkoppen tikken van mijn Dartmoor naaf vandaag tikte ik ook de body en endcaps eraf ... Dus misschien ken ik mijn eigen krachten gewoon niet ..
Ik denk dat ik maar zo'n setje koozers ga bestellen om een gravelset mee te bouwen. Wilde dat eigenlijk met gewone Shimano 105 naven doen maar die zijn nergens meer te krijgen.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 21 januari 2022, 15:33 De nieuwe Koozer 390 is rustiger bestickerd
Er is ook een serie voor race- en gravel fietsen.
