Hierbij wat foto's .. gelukkig toen nog niet lek ..
Lekker wielsetje. Voelen direct en stijf aan. Lange termijn pallen en body ben ik gewoon benieuwd naar. Ik heb best wat power in de benen dus benieuwd of de Chinezen dat aankunnen
China naven - ervaringen?
Mooi.
Ik ben ook benieuwd naar de resultaten van je duurtest
Tape moest nog zetten ... En ik had vanmiddag geen zin om eerst weer banden tubeless te maken. Zojuist wel gedaan dus dat geze*k hebben we niet meer
Overigens merkte ik net dat de body wel heel gemakkelijk van de as afgetrokken kan worden. Wiel viel om op cassette kant en toen lag ie er al af. Erop zetten was wel gedoe. Moest de cassette verwijderen voordat ik de body weer goed gemonteerd kreeg. Goed mee opletten dus.
- Mijn mountainbike: Stevens manic
Dat is niet heel hoopgevend. Mijn setje ligt nog klaar om ingespaakt te worden. Dat gebeurt waarschijnlijk pas over een tijdje.
Viel mij ook al wel op dat je de body er vrij eenvoudig af trekt.
Verder zien de naven er wel prima uit.
Ride like a maniac on a manic!
Op zich hebben de naven van Hope dat ook hoor.
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve 29'er fully
Bij de ARC versie is dat ook zo, echter met cassette ook zo weer erop gezet. Erop schuiven en een kwartslag draaien en duwen om de pallen erin te krijgen. Dopje erop en klaar
Vrijwilliger onderhoudt van MTB route Beetsterzwaag en Drachten
MTB TEAM Drachten Beetsterzwaag
Mijn ZTTO's Koozers hebben dat ook.
Maar je kan 'm simpel terug klikken door 'm achteruit draaiend terug te duwen.
Bij Hope moet je altijd de groene seal terug duwen (dus de cassette moet er af).
De Chinezen hebben een ander soort seal die zonder kracht op z'n plek valt.
Dat mechanisme is me bekend maar lukte echt niet. Moest echt even 1 palletje induwen om zo wat ruimte te krijgen en dan achteruit draaien. Dat lukte niet met de cassette erop ...
Was in de war, ik heb Koozer.
De seal zit bij Koozers aan de naaf, bij ZTTO aan de body.
Misschien maakt dat nog verschil?
Denk het wel. Vanmorgen lag mijn wiel die ik gisteravond neer had gezet alweer op de grond met de cassette er naast .... Gaat wel heel makkelijk eraf. De afsluitende dop zit niet echt vast.
Zodra het wiel gewoon in de fiets zit zal er uiteraard niets gebeuren maar als je even iets aan je wiel moet doen is het gewicht van de cassette dus al zodanig dat de einddop eraf gedrukt wordt en de body eraf trekt.
Zo licht als jij omschrijft gaat het bij mij (gelukkig) niet
Je trekt 'm inderdaad ietsje makkelijker los als bij een DT350, Hope gaat in mijn herinnering met nog wat meer weerstand. Zegt denk ik niet zoveel over de afdichting, al verwacht ik stiekem dat die het niet helemaal gaat halen bij een Hope (maar Hope is wel echt heel goed afgedicht).
Een deel van de weerstand bij het loshalen zit volgens mij -bij al die merken- in de endcap, als die stroef op de as zit en je trekt niet 100% recht gaat het lastiger.
Zonder cassette erop is het terugduwen van de body een makkie.
De paarse naafjes staan mooi bij de fiets Hanjo
- Prulleman
die groene seal bij hope vond ik toch wel een gedoe om netjes terug te krijgen (zonder de boel met een schroevendraaier kapot te duwen). keer op een filmpje gezien dat ze het met een simpel tooltje doen die precies over de body gaat en gelijkmatig op de seal drukt, maar zonder tools vond ik het niet makkelijk.
Kan me voorstellen als ie er wel makkelijk af als je even met je wiel uit je fiets staat je hier niet heel blij van wordt.
Het kan met de hand. Je moet ff de slag te pakken hebben.
Er zit nog een addertje onder het gras. De dop blijft achter de sluitring van de cassette zitten dus die moet dan wel gelijk goed op de as gedrukt worden.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 18 januari 2022, 11:53 Het kan met de hand. Je moet ff de slag te pakken hebben.
Gepruts dus ...
