Sinds kort heb ik een fietsendrager, een Pro User Diamant SG2, en ben nu aan het zoeken naar een goede manier om de fiets vast te zetten.
Op dit moment lijkt geklemd onderaan de schuine buis net voor de BB de beste oplossing.
Heeft iemand nog tips voor de montage van een Canyon Lux of ervaringen met andere fullys?
Fietsendrager montage Canyon Lux
Maakt niet uit. Bovenbuis, zitbuis, schuine buis, wat uitkomt. Ik heb een Lux en een drager voor 4 fietsen, dus het is iedere keer weer puzzelen en een beetje improviseren, mijn Lux heeft met elke buis wel vastgestaan. Gewoon klemmen, en de klem niet te hard aandraaien, dat is het enige waar je op moet letten. Een beetje vast is vast genoeg.
De klemmen kun je ook verschuiven, op verschillende plekken op de drager zelf plaatsen, op de horizontale buis of de verticale buis. En je kunt de klemmen 'bovenhands' klemmen (open kant naar beneden), of 'onderhands' (open kant naar boven).
Als je meerdere fietsen vervoert zet je ze om en om. Het kan dan handig zijn om een dropper of zadel even te laten zakken, zodat een zadel niet tegen een stuur komt. En beschermmateriaal (stuk doek, schuim, etc) doen tussen plekken waar onderdelen elkaar evt dreigen te raken (achterderrie, voorvork, stuur/zadel).
Dure oplossing die ook niet voor iedereen werkt.
Ik zet mijn fiets (Lux) vast aan de zadelpen, bovenbuis, incidenteel de onderbuis, het stuk tussen de bovenbuis en de zadelpen. Net hoe het uitkomt. Het gaat er om dat je fiets niet los kan schieten. Bij mijn fietsendrager zijn de klemmen vrij grof en hoeven ze amper te klemmen om te zorgen dat mijn fiets niet los kan. Mijn vorige (Thule) had iets verfijndere klemmen en die moest wat strakker. Desnoods een doek oid om de buis.
- Mijn mountainbike: Canyon; Strive, Nerve, Stiched, Dude, Exceed
Ik heb een thule frame-adapter gehaald, deze haak je dan om je zadelpen en net onder je stuurpen en draai je dan strak. Dan kun je daarop klemmen ipv op je frame.
Zo een:
https://www.thule.com/nl-nl/bike-rack/a ... r-_-982000
Zo een:
Dat geld kun je je besparen.
Je kunt de standaard klem gerust aan elke buis klemmen bij een Lux.
Taai schuimplastic is beter.
- Mijn mountainbike: Canyon Lux CF 7 2021
https://www.mantel.com/thule-carbon-frame-beschermer werkt prima!
oud t-shirt , of een oude handdoek paar keer dubbel gevouwen ook, veel goedkoper dan zo'n stukje rubber ....
Maar je wilt drukpunten vermijden (carbon), daar is een T-shirt nu eenmaal niet zo goed in
ook niet zon overrated rubbertje ,,, maar de truuk is ook , om niet te vaste te draaien , denk dat het drukpunten vermijden dan alleen met het taai schuim werkt ?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 3 januari 2022, 12:04 Maar je wilt drukpunten vermijden (carbon), daar is een T-shirt nu eenmaal niet zo goed in
