Fietsendrager montage Canyon Lux
Het is ook de combinatie. De ene klem sluit wat beter op het frame aan dan de andere.
Ik gebruik een stuk buisisolatie. Van dat grijze spul uit de bouwmarkt. Dat in combinatie met niet de vast aandraaien gaat tot nu toe prima
de fiets staat vooral op die goten he, de klem om het frame is alleen bedoeld om te zorgen dat 'ie niet omkiepert. Dus die hoeft helemaal niet strak. OK hij moet niet zo los zitten dat het gaat schuren of klapperen, maar als je de wielen netjes in de goten hebt staan gaat die fiets nergens heen.
NB onderaan klemmen lijkt me dan wel weer wat gevoeliger voor wiebelen dan zo hoog mogelijk klemmen (zadelbuis?)
Moet altijd erg lachen om mensen die aan de gang gaan met sjorbanden op fietsendragers en vooral dakkoffers.
Je moest eens weten hoe die dingen getest worden. Toevallig eens in het echt gezien toen ik een opdracht deed voor Thule. Ze pleuren er een loodzware stadsfiets op, doen de bevestiging half dicht en rijden vervolgens over een motorcrossparcours. En dan nóg blijft de boel staan.
Bij dakkoffers is een sjorband zelfs gevaarlijk, omdat je de koffer uit zijn vorm kan trekken.
Ik gebruik geen doekjes o.i.d. tussen klem en frame. Bij Spinder is dat ook niet nodig, de klem is namelijk bekleed met rubber. Fijne van Spinder vind ik dat je de klem echt overal aan vast kan maken. Beste plek is en blijft de staande buis, daar waar de zadelpen nog in zit. Handvast is genoeg!
En toch heb ik al twee keer een fiets langs de snelweg zien liggen die van een drager gepleurd was.... dus het lukt sommige mensen blijkbaar wel om iets verkeerd te doen met het erop zetten. Of ze zijn iets vergeten, haastwerk, afgeleid door de kids, whatever.
Blijft trouwens weinig van een fiets over als het met een beetje snelheid gebeurd
Sjorbanden gebruik ik niet, maar een toeclip riempje als extra om de klem doe ik wel.
Better safe than sorry zeggen ze dan. Zelfs bij een Thule
(Velospace XL).
Bij carbon zou ik een beetje opletten met de kracht waarmee je een klem dichtdraait, maar als je er vervolgens nog zo'n leren toeclip riempje omheen trekt raakt die Canyon Lux -of willekeurige andere fiets- echt niet meer los. Om krassen te voorkomen uiteraard goed opletten dat alles brandschoon is, een zandkorreltje kan aardig wat krassen veroorzaken tijdens een uurtje gewiebel achterop de auto.
(Velospace XL).
De geribbelde spanbandjes van Spinder zijn berucht, die schieten onderweg los.
Dan komt 1 vd wielen op het asfalt, dat is slecht nieuws...
Als je van je fiets houdt, dan vervang je die snel door toeclips riempjes (Decathlon).
- Mijn mountainbike: YT Jeffsy CF Pro 29 (2019), Cube LTD Pro 29er (2016)
Dit ding geeft mij ook meer gemoedsrust. Rubber aan de buitenkant met stalen baleinen binnenin om de kracht te verdelen. Eerlijk gezegd ben ik nog veel meer tevreden met mijn thule upride voor op het dak. Die klemt op het voorwiel. In de vs zie je zo’n techniek ook voor dragers achterop maar dat werkt natuurlijk niet bij fietsen met spatborden (lees 99% van alle vervoerde fietsen in Europa). Hopelijk komt zoiets uiteindelijk ooit nog op de markt hier!Matthijs_XtC schreef: ↑ma 3 januari 2022, 11:57 https://www.mantel.com/thule-carbon-frame-beschermer werkt prima!
je kunt ook de geupgrade variant van die ribbelrubbertjes gebruiken, passen in dezelfde bevestiging: . Maar ik heb jaren met die gele dingen rond gereden, nog nooit wat losgekomen. Bovendien, met de huidige bandenmaten, bij mij zijn de banden best stevig geklemd in die goten dat ze sowieso nergens heen gaan. Alleen het voorwiel 'kantelt door de rijwind dus die zit met een extra riem vast.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 21 januari 2022, 15:14 De geribbelde spanbandjes van Spinder zijn berucht, die schieten onderweg los.
Bij ons op de fietsclub 2x.
1x recht voor m'n neus.
Voorwiel en vork kan je dan weggooien.
Achterwiel blijft op z'n plek door de klem aan het frame.
Het bandje schiet uit de gleuf. Gleufje gaat openstaan al het warm genoeg is ' s zomers en dan floept het geribbelde bandje er uit.
Dat "schept "vertrouwen
Geen idee wat je daar mee wil zeggen.
Maar werkt prima. (in tegenstelling tot die gele geribbelde bandjes).
Ik heb ook van die zwarte bandjes bij mijn Spinder maar na een paar jaar denkt het plastic doe het zelf maar, ik ga stuk. Zit je dan
met je kapotte bevestigingsmateriaal. Ik heb dus ook altijd toeclip bandjes in de auto liggen voor dit soort geintjes.
Bij mijn Spinder wel het probleem gehad dat de voorband tegen de beugel is gekomen van het achterlicht. Klapband van de voorband
tot gevolg. Maar dat kwam waarschijnlijk ook door het iets overschrijden van de maximale snelheid die door de fabrikant is aangegeven.
Op de terugweg maar een bandje tussen het voorwiel en onderbuis gespannen.
Ik heb om het frame te beschermen ook die grijze isolatiebuis gebruikt en ik gebruik ook wel eens Scotch 3M elektra tape,
Maar dat plak ik dan niet met het plakgedeelte op het frame. En na een paar rondjes draai je de rol om en plakt er ook niks aan
het plakband.
Spinder Cross past een Canyon Lux 2019 maat M en een Canyon Neuron CF maat XL prima op.
het plakband.
