Dit is voor mij helemaal nieuw om te lezen dat remvloeistof geen vocht opneemt en niet ververst hoeven te worden.
Ik blijf het mooi wel doen.
Onder andere door ervaring.
Ik raad het iedereen die zijn remmen echt nodig heb ook sterk aan het wel te doen. TSTM rijdt toch in de bergen ?
Maar dat het in NL niet noodzakelijk is geloof ik wel.
The science of stopping video Sram
- tiewrap
European certified guide.
DOT 5 en 5.1 zijn niet hygroscopisch. De DOT 3.0 en 4.0 wel, die zijn ook agressief voor lak etc.
Water kan minimaal in systeem komen door condensatie en via de seals. Het water in 5.0 gevulde rem, kan minder druk en temperatuur hebben. Met als gevolg sponzige remmen bij stevig en langdurig remmen.
Sram zet in de video de DOT systemen als zijnde specifiek voor race. En minerale systemen voor algemeen mtb gebruik.
Bochtenridder 1e klas
Stop vertrutterisatie !
Zeker weten?
"As DOT 5.1 is more hygroscopic than DOT 4 and therefore absorbs more moisture, it will need to be changed more often. However, the benefit of 5.1 with its higher boiling point, is that it can experience higher temperatures than DOT 4 before it starts to affect braking efficiency.18 feb. 2020"
Al dat theoretisch geneuzel is best interessant natuurlijk.
Maar de praktijk laat zien dat zowel met DOT als met minerale olie er hele goede remmen op de markt zijn. Dus die discussie is naar mijn idee vooral leuke borrelpraat.
Ik ontlucht mijn remmen elk jaar een keer voordat ik een week de Alpen in ga, gewoon omdat me dat de zekerheid geeft dat ik met optimale remmen de bergen in ga.
Verder ontlucht ik tussendoor als ik het gevoel heb dat het nodig is. Nooit dus
Is maar net welke bron je de info van hebt.Marke schreef: ↑do 24 maart 2022, 15:20 Zeker weten?
1: https://www.panhardclub.nl/overschakele ... vloeistof/
2: https://nl.wikipedia.org/wiki/Remvloeistof
Nog even verder gezocht op het www
Kwam ook nog info tegen dat de 4.0 en 5.1 glycol basis hebben en dus hygroscopisch zijn. En de 5.0 is op siliconen basis niet hygroscopisch.
https://www.blekochemie.nl/blog/duideli ... tijdhandig
Is dat ook weer duidelijk.
Ik dacht dat 5.1 niet compatible is met 5.0. Ik lees vooral 4 of 5.1 in je fietsremmetjes. Blijf je dus met de hygroscopische werking zitten. Maar mijn Hope's doen het vooral uitstekend, en je kan oude zooi nog eens refurbishen.
- Mijn mountainbike: Canyon Spectral 9.0 Pro
Dot, mineraal, linksom of rechtsom: dat periodiek ontluchten is mijn minst favoriete klus. Kan dat niet eens opgelost worden.
Misschien lachen we over 5 jaar heel hard over dit topic als innovatie dit oplost
- tiewrap
Het is met Alpen reizen 1 van de meest voorkomende mankementen. Shimano remmen die het (bovenop de berg) niet doen doordat ze geen druk opbouwen.
Nu rijden er ook het meeste met Shimano rond.
- tiewrap
Dat denk ik wel ja. (Tenminste iets met hoogte, technische onderbouwing weet ik niet)
Klopt, maar zoals ik al zei rijdt het merendeel volgens mij met Shimano, ik denk ook wel dat het reservoir wat aan de kleine kant is.
Ontluchten of bijvullen helpt meestal voldoende
Fiets achterover/op het achterwiel in de lift?
Shimano is gevoelig voor te weinig olie in het reservoir.
- tiewrap
Ook op reizen zonder lift.
Ik wil er eigenlijk alleen maar mee zeggen dat verversen geen overbodige luxe is.
Behalve in NL, daar heb je ze toch niet nodig
Dat inderdaad.
Hier in Nederland komt het met de remmerij niet zo spits en hebben veel mensen de boel niet goed op orde. In de bergen ga je dan op je bek.
Is makkelijk te voorkomen maar moet dan wel gebeuren.
Sram heeft inderdaad een groter reservoir dan Shimano , dus minder snel een probleem.
Ja, ik heb een berg in m'n achtertuintiewrap schreef: ↑do 24 maart 2022, 14:33 Dit is voor mij helemaal nieuw om te lezen dat remvloeistof geen vocht opneemt en niet ververst hoeven te worden.
Slechte remmen worden snel afgestraft.
Ontluchten, of onderhoud in het algemeen is nooit verkeerd / wel slim voor een belangrijke rit.
Of het nou een hele vakantie is of een ritje in de Ardennen, je doet en laat er ook andere dingen voor. Dan is het lullig als je fiets je in de steek laat, terwijl dat voorkomen had kunnen worden.
Ik vind het Shimano systeem met trechtertje erg gemakkelijk werken, als ik dat vergelijk met ontluchten voor dat ze daarmee kwamen scheelt het een hoop geklieder.
Volgens mij ontstaan er veel problemen met schijfremmen door twee factoren:
- schijfremmen voor fietsen zijn erg klein/licht/fragiel uitgevoerd, we willen immers geen kilo aan remmen aan de fiets hebben hangen. Het principe is wel hetzelfde als bij auto's en motoren, maar daar is de boel in vergelijking overgedimensioneerd en daarmee minder (over)gevoelig voor kleine imperfecties.
- remmen worden niet schoon genoeg gehouden en/of niet op de juiste manier afgesteld.
Het is geen rocket science, maar je moet wel netjes werken en een paar basisdingetjes in de gaten houden om je remmen perfect aan de praat te houden, ook op langere termijn.
Voor mij is Shimano doorgaans een probleemloze rem gebleken. Betaalbaar, goede remkracht, betrouwbaar en met minerale olie (wat ik toch een voordeeltje vind).
Zie nog geen reden om iets anders te gaan gebruiken...
