Hallo,
Na jaren trouwe dienst loopt mijn voorvork langzaam leeg tijdens de rit. Volgens mijn fietsenmaker is dit niet te repareren en moet hij vervangen worden. Vraag is nu waarmee.
Mijn MTB is een Bulls Copperhead 29" XC Supreme, maar ik weet niet meer precies in welk jaar ik hem gekocht heb. De huidige voorvork is een SR Suntour, waar ik verder niet veel meer informatie over kan vinden. Nu wil ik dus een nieuwe voorvork kopen, maar ben niet helemaal zeker van mijn zaak, heb dit nl nog nooit eerder gedaan en hoop op jullie advies. Ik zoek een "like for like" vork, dus het hoeft geen enorme upgrade te zijn.
Ik denk dat dit de juiste keuze is: SR Suntour SF16 EPIXON9 (https://www.bike24.com/p2285349.html)
Maar is dat volgens jullie ook zo? Of zijn er betere alternatieven? En is er een manier om erachter te komen of ik een "straight" of ""tapered' versie nodig heb, zonder de huidige vork eruit te halen?
Bij voorbaat al veel dank voor jullie hulp en advies!
Anton
Vervangen voorvork Bulls Copperhead
- Willem Altes
Heb je nu een rechte vork (gewoon een rechte buis) of een konische (tapered), die is van onderen dikker dan boven? Dat kan je zien aan je balhoofd.woutersa schreef: ↑zo 12 juni 2022, 17:13 Hallo,
Anton
Is je wiel een QR of boost.
Heb je schijfremmen?
Dank voor jullie reacties. Ik heb even wat foto's gemaakt, ik hoop dat die de zaak wat duidelijker maken
https://photos.app.goo.gl/SCbqUbB77HWN9FQs9
https://photos.app.goo.gl/KoeTkoAG12o2tB5i6
https://photos.app.goo.gl/4Y1btEjMPZPGvnQLA
https://photos.app.goo.gl/dFp7Z3wcFsamKep67
(ik heb geprobeerd om het plaatje hier te krijgen, maar om één of andere reden werkt dit niet, daarom maar even met een URL)
Groet,
Anton
Groet,
Anton
Dat rechte of tapered weet ik dus niet zeker (zie ook de foto's uit de andere post)Willem Altes schreef: ↑ma 13 juni 2022, 11:44
Ik heb een QR wiel, en schijfremmen.
- Willem Altes
Dit is recht. Zie de bovenste foto. Een foto recht van voren zou nog duidelijker zijn Dus de tapered vork die je deelde past niet.woutersa schreef: ↑ma 13 juni 2022, 20:42 Dank voor jullie reacties. Ik heb even wat foto's gemaakt, ik hoop dat die de zaak wat duidelijker maken
Groet,
Anton
Ik denk dat dit een 44mm balhoofd is en door onder een externe cup te monteren past tapered wel.
Boven ZS44 met binnenmaat 28.6mm en onder EC44 met binnenmaat 40mm.
Zoiets:
Zoiets:
Dat zou een mooie optie zijn. De voorkant komt dan ietsje omhoog maar dat is geen enkel probleem. En de zithouding kun je weer gelijk krijgen aan de huidige door wat spacers weg te laten.
Als tapered vorken passen wordt de keus heel veel groter...
Super dank allen!
Dus als ik het goed begrijp heb ik ruwweg 2 opties:
- Vork met rechte as (bv. https://www.bike24.com/p2285276.html)
- Vork Tapered, met "verloopstuk (bv. https://www.bike24.com/p2285349.html met https://nl.aliexpress.com/i/32900727858.html)
Ik heb het idee dat de vorken niet zo veel uitmaken en gedoe met een verloopstuk om meer keuze te hebben is denk ik voor mij voor nu niet zo belangrijk... Of maak ik echt een fout met de eerste optie?
Nog een extra vraagje: De buis van de vork moet je op maat zagen. Nou heb je speciale "buissnijders" of een soort van geleider waar je je ijzerzaag door haalt. Wat adviseren jullie? Die geleiders zijn nl stervensduur
Groet,
Anton
Groet,
Anton
Het is geen verloopstuk, maar gewoon een andere standaard.
Is ook elders te koop, maar die van Ali heb ik zelf, dus makkelijk een plaatje te vinden.
2 jaar geleden besteld omdat het bijna niets koste en die gebruik ik nog steeds
Een rechte vorkbuis is een oudere standaard.
Als je dat balhoofd kiest met een grotere onderkant(*), dan kan je tapered vorken gebruiken. Dat is de gangbare standaard, dus meer keuze.
En er is heel veel verschil tussen verendevorken, dus het maakt wel veel verschil welke je koopt
*)Maar omdat er zoveel maten en standaarden zijn moet je eigenlijk je huidige spul demonteren, om zeker te zijn wat er nu in je fiets zit.
Want dat bepaalt de mogelijkheden voor de toekomstige aanschaf.
- Willem Altes
€25 is dat stervensduur? https://www.mantel.com/pro-saw-guide
Haha, fair point. Valt natuurlijk wel mee, had ze overigens voor deze prijs nog niet gezien. Is meer dat je zo'n ding maar één keer gebruikt... (althans, de volgende keer dat ik zoiets ga doen ben ik hem waarschijnlijk kwijt geraakt )Willem Altes schreef: ↑di 14 juni 2022, 23:51 €25 is dat stervensduur? https://www.mantel.com/pro-saw-guide
Een stukje tape eromheen en gewoon proberen een beetje recht te zagen kan ook
Als het een heel klein beetje scheef is is dat ook geen probleem, er blijft toch een paar mm tussen bovenkant vorkbuis en topcap.
Zelf kort ik vorken overigens in met een pijpsnijder, gewoon eentje van de bouwmarkt.
Sommige pijpsnijders maken een dik randje naast de snede. Die van mij iig wel.
Zagen vind ik beter.
Maar liever recht met een pijpsnijders dan scheef met de zaag.
Ik doe net als Kermit zegt een stukje tape rondom, dan heb je een rechte lijn.
