Op mijn zoektocht naar een dropper voor de mini-me kwam ik een CB highline tegen, aangeboden door forumlid terunky. Op zich precies wat ik zoek, want niet te lang, en met lage "inbouwhoogte". Alleen, gaat zo'n ding wel zakken met een gewicht(je) van 30 kg erop? Op mijn Reverb gebeurt er vrij weinig namelijk..
De verkoper woont 150 km verderop, dus even uitproberen zit er niet in..
Tips voor alternatieven zijn ook welkom. Belangrijk is wel dat de pen in laagste stand maar weinig uitsteekt uit het frame, anders blijft er weinig te droppen over...
Dropper voor een vlieggewicht?
Hoeveel drop heeft 'ie nodig?
En moet het een traploos instelbare drop zijn (denk van wel), of is 'helemaal uit of helemaal in' ook goed?
- 38x10
Cm of tien is wel de max denk ik. Hangt er ook een beetje vanaf hoe lang het "niet droppende stuk" is dat boven het frame minimaal uitsteekt. In-uit zou op zich prima zijn, maar traploos is wel handig als het zadel op de hoogste stand nu nog net iets te hoog blijkt te zijn. Oh ja, diameter 31.6.
Ik hoop eigenlijk dat die highline van terunky gaat werken, want die voldoet verder aan alle eisen.
Veel droppers werken met een luchtveer.
Die kan je natuurlijk op een wat lagere druk zetten. 175 ipv. 250psi
- MacReal
Een highline werkt helaas met een gesloten cartridge, dus die vlieger gaat helaas niet op.
Daarnaast moet de dropper ook weer omhoog natuurlijk, waar een bepaalde druk voor nodig is.
Kan terunky het niet voor je uitproberen met een weegschaal op de dropper ofzo? Dat hij zo niet meer dan 30kilo kracht zet...
Bij Hidde werkt t bij zowel Thomson, XLC als de AXS (van Lars), denk dus dat t wel gaat. En anders gewoon een loodgordel om doen
Mountainbiking is not a crime
En mocht 't niet werken neem ik m wel over of ruilen we met die van Hidde (80mm)38x10 schreef: ↑wo 15 juni 2022, 21:08 Cm of tien is wel de max denk ik. Hangt er ook een beetje vanaf hoe lang het "niet droppende stuk" is dat boven het frame minimaal uitsteekt. In-uit zou op zich prima zijn, maar traploos is wel handig als het zadel op de hoogste stand nu nog net iets te hoog blijkt te zijn. Oh ja, diameter 31.6.
Ik heb er nog eentje voor jou liggen hier heMacReal schreef: ↑wo 15 juni 2022, 23:27 Een highline werkt helaas met een gesloten cartridge, dus die vlieger gaat helaas niet op.
- MacReal
Komt goedKapitein Iglo schreef: ↑do 16 juni 2022, 11:13Ik heb er nog eentje voor jou liggen hier heMacReal schreef: ↑wo 15 juni 2022, 23:27 Een highline werkt helaas met een gesloten cartridge, dus die vlieger gaat helaas niet op.
