Ik ben op zoek naar simpele, stevige flat pedals. Ik heb kleine voeten en rijdt meestal met sportschoenen.
Ik kwam de Crankbrothers stamp 1 tegen: https://int.crankbrothers.com/products/ ... s=23&_ss=c
Maar het lijkt alsof de middenbuis hoger ligt (dus uitsteekt) ten opzichte van de voor en achterkant van het pedaal. Klopt dat? En zit dat niet irritant onder je voet? Ik heb bijvoorbeeld ook pedalen van BBB gezien die helemaal plat zijn: https://www.tradeinn.com/bikeinn/nl/bbb ... 38283255/p
En is de maat van de bevestiging van de pedalen op de cranks universeel of moet ik daar nog rekening mee houden?
Flat pedals
En het volgende boogie topic
Maar je hebt een punt.
Veel mensen vinden een hol (concaaf) pedaal fijn, de rand iets hoger dan het midden.
Probleem is dat de as in het midden zit, en die kan je niet ongestraft dunner maken. Dus de rand wordt in dat geval dikker. En daar worden andere mensen weer zenuwachtig van.
Dus heel persoonlijk.
Net als je zadel ( volgende topic )
Maar als je hier serieus mee bezig bent, dan moet je ook je sportschoenen thuis laten en een paar dedicated schoenen kopen.
Alleen het juiste pedaal is slechts het halve werk.
De zool is wat het verschil maakt en de zool van 5-10 schoenen is bij veel mensen erg geliefd.
De zool moet stevig genoeg zijn om te voorkomen dat je het pedaal door de zool heen voelt (drukpunten).
Tegelijkertijd moet het rubber zacht genoeg zijn om veel grip te hebben.
Sportschoenen zijn te zacht.
De zolen zijn te grof waardoor je voet in een bepaalde positie wordt gedwongen ( knieklachten) en door de grove zool werken slechts de helft vd pinnen, dus eigenlijk minder grip.
Voorstel voor holle pedalen:
Shimano PD-GR500
https://www.bikeradar.com/reviews/compo ... ls-review/
Shimano PD-GR500
- ManWithTheGoldenBike
- Mijn mountainbike: Rockrider AM fifty-S, Marin Alpine Trail 7
Ik rij zelf met gewoon vlakke pedalen, welke prima bevallen. Heb er diverse uitgeprobeerd en ben ook wel eens pedalen tegen gekomen waar je inderdaad de as voelt. Ik rij overigens ook met mountainbike schoenen voor platte pedalen. Sportschoenen ging overigens ook prima, maar die hadden een ander nadeel: bij nattigheid, zoals bijvoorbeeld een keer door een plas rijden waren de voeten niet meer droog.
Op dit moment rij ik met deze: https://www.bikester.nl/dartmoor-stream ... 49888.html en gebruik deze schoenen:
https://www.decathlon.nl/p/mountainbike ... mc=8626948
Zoals al gezegd; het is persoonlijk.
mountainbiken: It's ok to be crap
- Mijn mountainbike: Kubus & Sticks
Ik heb een poos geleden de gok genomen en de MZ 926 bij Ali besteld. Bevallen tot nu toe prima, maar ik heb zelf niet heel veel vergelijkingsmateriaal. Licht, stevig, mooi vlak, groot genoeg voor mijn voeten, pinnen die vervangen kunnen worden.
https://nl.aliexpress.com/item/10050018 ... 2825%21sea
Op een pedaalas komen enorme krachten, daar zou ik altijd voor een bekend merk kiezen. Je wilt niet dat je pedaal ineens afbreekt na een landing van een sprong...
Mijn voorkeur is zoals TSTM al aangaf een licht hol (concaaf) pedaal, dat volgt mooi de vorm van je voet/schoen. Als je kleine voeten hebt kun je ook voor een iets kleiner pedaal kiezen, dat scheelt weer in de grondspeling en daarmee de kans op pedalstrikes.
Op mijn ene fiets heb ik NC17 Sudpin III S-pro's. Een hele mond vol, maar een fijn pedaaltje
Niet heel goedkoop echter. Op de andere zitten XT platforms in de kleinere variant (die zijn er in twee maten). Bevallen ook prima maar zijn net wat breder. Mijn schoenmaat is overigens 42 (= 43 bij veel fietsschoenen).
Shimano pedalen hebben altijd cup-conuslagers, dus met losse kogeltjes. Die kun je zelf onderhouden maar soms heb je er een speciaal tooltje voor nodig. Veel andere merken gebruiken (deels) glijlagers (DU bushings). Die zijn erg compact maar moeten vervangen worden als ze versleten zijn. Zeker als je voor een wat duurder pedaal kiest zou ik eerst even checken of er vervangingsonderdelen voor leverbaar zijn.
De PD-GR500 pedalen hebben de vorm van de vorige Saints, en die bevielen mij destijds ook goed.
Ik zou zeker (op termijn als je er niet meteen budget voor hebt) een paar dedicated schoenen overwegen. Na mijn overstap naar flat pedals heb ik een tijdje met lage wandelschoenen gereden. Dat ging best goed dacht ik. Totdat ik overstapte naar een paar Five Tens!
Geen zoeken meer van de pinnen naar de gleuven in het profiel (waardoor m'n voet vaak net niet precies goed stond) en merkbaar meer grip. Het leek wel kauwgom
Een oefeningetje dat ik vaak aanraad als je met flat's gaat rijden: stapvoets naar een stoeprand rollen, voorwieltje erop liften en meteen daarna ook je achterwiel omhoog trekken om op de stoeprand te wippen. Dat lukt alleen als je je voeten goed op de pedalen hebt staan (en met je gewicht werkt).
Jeetje, ik wist niet wat ik aanroerde toen ik dit topic startte, haha, ook hierin dus weer allerlei keuzes en opties
Laat ik het simpel houden. Ik wil goedkope flatpedals, max 35 euro. Ik wil een plat pedaal (waar je de middenzuil niet voelt uitsteken) en ik ga nog geen dedicated mtb-schoenen kopen maar blijf voorlopig met sportschoenen rijden (wel met stugge zool).
Wellicht dat ik later nog wel een keer dedicated schoenen koop, als uitbreiding, maar voor nu geef ik wel even genoeg uit Ik rijdt nu ook altijd met die sportschoenen en heb van die hele irritante pedalen die aan de ene kant klikmechanisme hebben en andere kant niet, waardoor ik vaak met mn gewone schoen op het kleine, bolle klikmechanisme kom, dus ben al heel blij met degelijke flatpedals straks.
Is die middenzuil van de Crankbrothers Stamp 1 zo dik dat je dat voelt uitsteken? Zo nee, dan koop ik die, in maat S. Zo ja, zijn die BBB's dan wat?
Crankbrothers: https://www.tradeinn.com/bikeinn/nl/cra ... dor_search
BBB: https://www.tradeinn.com/bikeinn/nl/bbb ... 38283255/p
Laatst gewijzigd door Boogie op di 26 juli 2022, 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mijn mountainbike: Olympia Iron '22
Die stamp1, moeilijk inschatten. Check de 360 graden plaatje optie.Boogie schreef: ↑di 26 juli 2022, 12:00 Is die middenzuil van de Crankbrothers Stamp 1 zo dik dat je dat voelt uitsteken? Zo nee, dan koop ik die. Zo ja, zijn die BBB's dan wat?
Zelf heb ik de stamp2, die zijn ietsjes hol en er valt een maat te kiezen (L & S). Maar die zijn direct een stuk duurder zie ik nu.
Die BBB's zien er ook goed uit en ze lijken me mooi vlak.
Persoonlijk zou ik dan in jouw geval voor de BBB gaan.
De pedalen die ik heb zijn momenteel in de aanbieding: https://www.bikester.nl/dartmoor-stream ... cgid=37095
Ik heb een setje van die BBB's gehad die waren slecht qua draaien op de asjes echt slechte pedalen
Misschien zijn dit ook wel aardige trappertjes voor een klein prijsje:
https://www.tradeinn.com/bikeinn/nl/m-w ... 37641767/p
(de shop ken ik niet uit eigen ervaring).
Hebben iig de vorm die ik prefereer:
Ik heb goede ervaringen met deze shop, en slechte met de stamp 1. Dikke As zorgt daar IDD voor drukpunt onder de voet.kermit schreef: ↑di 26 juli 2022, 12:27 Misschien zijn dit ook wel aardige trappertjes voor een klein prijsje:
Die BBB's heb ik ook.
Beetje lomp, maar doen het al jaren prima op de uitleenfiets
Ze zijn vlak, geen bult maar ook niet hol.
De mijne draaien al jaren soepel.
Eerst in het Brabantse zand, nu in het Spaanse stof.
(maar die Shimano PD GR500 zijn beter)
Misschien een maandagmorgen geval, maar als ik een paar nieuwe pedalen pak en ze draaien alsof er een handvol zand in, zit gaan ze meteen terug. ik heb een setje van RFR gehad die waren destijds goedkoper en deden het stukken beter.
- Dennis17e
- Mijn mountainbike: Propain Hugene & RAAW Madonna
Ik heb de Stamp 1 gehad en ze geven grip maar sinds ik de Nukeproof Horizon Enduro pedalen heb weet ik pas wat echt grip is
Ik heb bij de Stamp 1 geen hinder ondervonden van een hoger liggend middenstuk oid.
