Inmiddels heb ik zelf een oplossing gemaakt, ik heb een beugel gelast van RVS.
Binnenkort een testritje maken
Fietsendrager vraag
Netjes
Is de kleur wel goed?
Nee
Maar rvs pakt vreselijk slecht met verf dus ik heb er vrede mee.
Die gele einddoppen verander ik misschien nog ooit, maar die kom ik wel weer een keer ergens met werken tegen.
Voordeel is dat ik mijn oude beugel heel simpel terug kan bouwen mocht ik weer andere fietsen meenemen.
Gisteren getest met mijn oude fiets.
Test geslaagd, combi zadelpenverklemming en een stang tussen stuur en zadelpen gaf een mooie trillings/ wiebelvrij voorwiel.
Getest tot 110km/u, harder mag je hier toch nergens
- cheeta
Kun je in plaats van een stang tussen je stuur en zadelpen niet gewoon een extra spanband om het voorwiel trekken, zodat die op twee plaatsen vast zit?
- Jamis Diablo
Wiebelvrij voorwiel kan je ook met een spin oplossen.
Beide haken aan stuur en rond de zadelpen (keer omheen draaien).
- Mijn mountainbike: Canyon - Neuron
Natuurkunde, kracht × arm.
Hou er rekening mee dat des te hoger je de fiets gaat klemmen, elke beweging een veelvoud aan krachten op je fietsendrager gaat leveren. Geen idee of ze daar tegen kunnen, maar ik kan me zo voorstellen dat de fabrikant z'n materiaal (afmetingen) keuze heeft gemaakt op bepaalde te verwachten krachten.
Met vriendelijke groet,
Joris
Show your stuff: https://www.mountainbike.nl/forum/viewt ... p?t=155124
Joris
Goede tip, ga ik ook doen want bij 150km/h blijft dat wiel maar uit het gootje komen. :pJamis Diablo schreef: ↑zo 7 augustus 2022, 21:48 Wiebelvrij voorwiel kan je ook met een spin oplossen.
Joris
Joris
Liever niet, carbon wielen e.d.Jamis Diablo schreef: ↑zo 7 augustus 2022, 21:48 Wiebelvrij voorwiel kan je ook met een spin oplossen.
Die stang had ik toch nog, is zo'n speciale die je bij een montagestandaard krijgt.
Fiets weegt geen drol (sub 10kg) dus daar zal het niet door komen.jpandriesse schreef: ↑ma 8 augustus 2022, 18:32
Ik snap je opmerking, maar de beugel waar je aan klemt zakt bij het rechtop zetten van de beugel een stukje in de drager en wordt met spanknoppen nog geborgd een cm of 10 hoger.
Mijn beugel is montagetechnisch hetzelfde en dat durf ik best aan.
Het extra gewicht van de beugel is minder dan het extra gewicht van mijn oude fiets t.o.v. deze.
Als ik de kroegracer er een keer op moet knopen dan pak ik de originele beugel weer, die komt ook beter uit op dat frame.
- Mijn mountainbike: YT Izzo Blaze
Ik heb geprobeerd een fiamma klem op mijn thule beugel te plaatsen echter de thule buis is kleiner van diameter en daardoor kon ik de fiamma niet strak genoeg aan draaien om the klemmen.hanjovdberg schreef: ↑wo 3 augustus 2022, 00:37 Mijn tip zat verborgen in mijn bericht. Je kunt kijken naar de Fiamma fietsen beugels. Die kun je in verschillende kleuren, maten, vormen kopen en bevestigen er goed en makkelijk. Passen zo te zien ook wel op de beugel van de Thule.
Mijn XL frame bovenbuis heeft een afwijkende (niet ronde) vorm waardoor de thule klem niet goed klemt. Omdat de beugel ook laag is, kan ik deze helaas niet aan de zadelpen vast zetten. De fiamma klem klemt zich mooier/beter om mijn boven buis.
Nu ik je aanpassing van de beugel heb gezien, zie ik weer mogelijkheden
Wil je de beugel namaken?
Het is niets meer dan 2 pijpen van 80 met een pijp van 70 dwars erop.
Inwendig 28, uitwendig 30
Buiten <-> buiten 420mm uit elkaar
Sleufgaten aan de onderkant van je bestaande beugel overnemen en uitslijpen
2 sleufgaten van de klemknoppen op dezelfde hoogte als de orginele en je bent klaar.
Denk als ik alle spullen en gereedschappen thuis had gehad dat ik het in 2 uurtjes kon maken.
Wat ik me wel afvraag, moet je niet een driehoekje maken aan de bovenkant, zodat zijdelings bewegen wordt tegengegaan?
Op deze manier vangt de lasnaad alles op, en dat gaat niet lang goed, ben ik bang.
Ik snap je zorgen, maar geloof me, die lasnaad kan veel hebben.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 9 augustus 2022, 12:14
ik heb kokers van 40x40 gelast waar 400kg aan kwam hangen, die laten echt niet los
en anders
heb ik pech
Daarbij wordt de zijdelingse beweging als het goed is tegen gegaan door je wielklemmen.
Qua kracht op de drager maakt het weinig uit waar je hem klemt op het frame. Als ik kracht maal arm doe, dan is die arm afhankelijk van de hoogte en gewicht van je fiets, niet van waar je hem vast maakt aan de drager. Hoogstens verminder je de kracht op je fiets als je hem hoger grijpt, maar dat is alsnog niks in vergelijking met de krachten die we er al fietsend op loslaten
